![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Molise
Ok ! grazie per le vostre info !!!! Tranquilli non la taglio ! ![]() Ho risolto avvolgendola intorno ai pattini e al traliccio di coda . Domani farò dei test all'aperto e vedrò se tutto funziona correttamente ! ![]() Ciao e mille grazie !
__________________ Giulianottero |
![]() | #53 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Salve ragazzi volevo dare un consiglio per quanto riguarda la rotazione in senso antiorario del modello, per mia esperienza ho notato: La rotazione si presenta dopo una 40ina di voli e penso sia dovuto al consumo del motore che comanda la rotazione sull'asse del motore, questo è dovuto o all'uso normale o alla eccessiva sensibilità che si setta sulla ricevente. Sul mio 5#4 ho notato infatti che il potenziometro della sensibilità se tenuto troppo alto fa lavorare molto il motore e per me lo porta al consumo eccessivo. Ho notato lo stesso anche sul 53#1 che sto provando! Voi che ne dite avete mai avuto la stessa impressione?? Per quanto riguarda antenna concordo sul fatto di svolgerla io personalmente l'ho svolta e arrotolata sungo il traliccio in modo da renderla un po meno visibile! Volo anche outdor in assenza di vento e mai avuto nessun problema! ![]()
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
![]() | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: TORINO
| Delucidazioni
Buongiorno a tutti, avrei un paio di quesiti da chiedere, il primo riguarda un gioco in verticale (circa 1~2 mm) dell'asta dell'elicottero, avevo chiesto qualche giorno fa' se era normale. Il secondo riguarda lo stick di destra della radio, la leva serve per far andare avanti, indietro a destra e a sinistra l'elicottero, ecco cosa succede con l'elicottero fermo e visto da molto vicino: Se muovo la leva a DX e SX il motorino servo e le pale si muovono perfettamente sincronizzate alla leva, e quando lascio andare llo stick le pale assumono perfettamente la posizione iniziale. Se muovo la leva avanti ed indietro pianissimo, alcune volte le pale ed il motorino non si muovono, poi se continuo a muovere nella stessa direzione di colpo si muovono della distanza che avrebbero dovuto muoversi prima, se lascio lo stick in posizione neutrale le pale alcune volte non ritornano nella posizione iniziale, ma si fermano prima, poi se muovo ancora lo stick ecco che ritornano in posizione iniziale. Durante il volo quindi non riesco a fare hovering perfettamente, e l'elicottero mi costringe a continui aggiustamenti e a prevedere di molto in anticipo dove devo dirigerlo. Grazie Jerry |
![]() | #56 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
============ per amico post prec.: gioco verticale: ok, normale, si tira su quando le pale mordono l'aria. - qual e' il pot. della sensibilità? intendi Estent o Gain? | |
![]() | #57 (permalink) Top |
ciao o la squadretta tocca oppure hai la spinetta dentro la radio che collega il potenziometro alla basetta della radio che fa contatto male, oppure il servino e affaticato e sta morendo ![]()
![]() | #58 (permalink) Top |
altra cosa che mi è venuta in mente controlla bene la squadretta del servo nella ricevente magari fa contatto male!
![]() | #59 (permalink) Top |
Buon giorno a tutti ! A Life365 : A me la rotazione a sinistra ha iniziato a farlo appena tolto dalla scatola...e non dopo circa 40 voli... Ora riesco a mantenerlo fermo correggendo la posizione con lo stick direzionale (quest'ultimo a sx del radiocomando in "Mode1") . Per il resto non ho particolari problemi , sperando di continuare così ! ![]() Buona giornata ! ![]()
![]() | #60 (permalink) Top |
Allora il lavorino è un po piu complesso, se te la senti, apri la radio, e cambi i centro del potenziometro della coda allentando le vitine che stringono il potenziometro alla leva, fai tutto a piccoli passi, non ricordo bene se il potenziometro abbia uno scasso al massimo con una piccola lima fai un nuovo scasso. magari stasera ne apro uno e ci guardo
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video | kartol | Elimodellismo Principianti | 2807 | 30 giugno 12 14:01 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
