![]() | #412 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008
![]() | attenzione a ricaricare direttamente le pile sulla radio Citazione:
in quanto se il caricabatterie che usi non è "intelligente", poichè la radio non ha un limitatore che ti stacca l'alimentazione a carica raggiunta, rischi di fare danni a batterie e radio. Vince | |
![]() | #413 (permalink) Top | |
![]() | se l'elicottero "trottola" Citazione:
è ginto il momento di serrare le micro viti della ruota dentata quella più interna e per fare questo armati di buona pazienza, carta e penna per segnarti i fili della rx che dovrai staccare e poi riattaccare per il rimontaggio, buon giravitino a croce x microviti e poi tanta pazienza oltre che tanta ciano mi raccomando che sia di quella buona. Vince | |
![]() | #414 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2009 Residenza: BELLUNO
| esperimento walkera 5#4
ciao a tutti... volevo esporre quella che è la mia esperienza di un fatto curioso... magari ho solo scoperto l'acqua calda... oggi ho provato a mettere le pale extreme sul mio walkera 5#4 , ma ho notato che la guidabilità non era proprio il massimo... allora mi è venuta un 'idea... lasciare le pale extreme solo sulle pale superiori ( che poi alla fine son quelle che in presenza di vento o di manovre brusche vanno a battare sul flybar ).. beh in questo modo ho ottenuto una guidabilità eccezionale... pale inferiori quelle HIGH PERFORMANCE ROTOR BLADE pale superiori EXTREME HARD BLADE |
![]() | #415 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009 Residenza: Napoli
è ginto il momento di serrare le micro viti della ruota dentata quella più interna e per fare questo armati di buona pazienza, carta e penna per segnarti i fili della rx che dovrai staccare e poi riattaccare per il rimontaggio, buon giravitino a croce x microviti e poi tanta pazienza oltre che tanta ciano mi raccomando che sia di quella buona. Vince -------------------------------------------------------------------- Scusa non ci ho capito nulla. Puoi essere più chiaro per favore? ciao Mattia P.S. Siccome sono nuovo del forum come faccio a mettere all'inizio la citazione per far capire che vorrei rispondere a te? Grazie |
![]() | #416 (permalink) Top |
| potenziometro nel radiocomando walkera
Ragazzi qualcuno di voi ha un manualetto su come inserire un potenziometro nel radiocomando Walkera per risolvere il problema di rotazione dell'elicottero sullo stesso asse?
![]() | #417 (permalink) Top |
Allora ragazzi ecco una cosa che tutti chiedono e nessuno non ha mai trovato Safari CR 1 Il safari cari è il clone del walkera 5g4 (identico) Altra cosa Importantissima per risolvere il problema della rotazione su se stesso del 5G4!! Ascoltate BENE!!! Il WALKERA 5G4 HA UNA RICEVENTE 4 IN 1 CHE SI SETTA E CONFIGURA OGNI QUALVOLTA SI accende l'elicottero. 1 Allora prima di tutto portate il trim del radiocomando che regola i giri del motore al centro ( A RADIOCOMANDO SPENTO ED ELICOTTERO SPENTO) 2 Accendere il radiocomando stando attenti di avere il gas a 0 3 Accendere solo adesso e per ultimo l'elicottero e MAGICAMENTE la ricevente si e' settata con la radio A PUNTO 0 O DI STALLO!!!!e anche i giri dei due motori SONO SINCRONIZZATI! e se per caso ci fosse ancora una lievissima rotazione avete tutto il trim a disposizione per aggiustarlo. Ragazzi sono giunto a queste conclusioni dopo vari test e studi Il sito per smontare e rimontare poi il walkera credo che non lo conoscesse nessuno cosi dettagliato e con foto!!! Ciaooooooo Mattia |
![]() | #418 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao si è una cosa normale questa procedura nelle radio "radzionali" nella raio 2.4 deve esserci anche il trim a 0 per la biddatura tra modello e trasmittente, questa che hai detto è una procedura normale per ogni regolatore elettrico che autosetti lo 0 della closh del gas! un saluto!
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
![]() | #419 (permalink) Top | |
![]() Quindi accendevo prima l'elicottero e poi il radiocomando e l'elicottero girava sempre su se stesso.(anche agendo sui trim) Invece cosa importantissima è accendere prima la Radio e cosa ancora piu importante e portare il trim che regola i giri dei due motori al centro prima ancora di accendere la radio(e non farlo a radio accesa).Quindi portare il trim della radio al centro poi accendere la radio poi l'elicottero. Ciao | |
![]() | #420 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: Ancona
| Walkera 5#4 2.4 GHz
Salve, vorrei avere un aiuto, ho acquistato da poco un ely da life365, quando muovo lo stick di coda il motore che muove le pale susperiori si ferma, poi se inverto lo stick il motore riprende e accellera, cosa ha? Grazie a chi mi risponde
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video | kartol | Elimodellismo Principianti | 2807 | 30 giugno 12 14:01 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
