![]() | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2007
cosa dovrei provare a fare secondo te?! Le pale girano entrambe, quindi desumo che i motori funzionano! grazie mille | |
![]() | #342 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Marco
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
![]() | #343 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
| Corona
CIao ragazzi io sono nuovo del forum ed ho acquistato proprio una settimana fà dal negoziante della mia città un Walkera 5#8. Dopo aver rotto il carrellino ed il codone posteriore, mi succede la stessa cosa e cioè : all'inizio mi si è disallineata la corona dal pignone del motore delle pale superiori, ho risolto mettendo una carta tra l'eli ed il motore di modo che il motore sia + spinto verso la corona, poi ho acquistato per ben 2 volte in una settimana le corone siccome mi facevano la stessa ed identica cosa e cioè ad un certo punto l'elicottero non volava +, girava su se stesso e faceva un rumore strano (era la corona superiore che si era consumata) e mai possibile che non esiste una corona di ricambio in metallo e che nel giro di una settimana ho dovuto cambiare due corone? E' possibile che sia stato io a non saper montare le corone di ricambio?
![]() | #344 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: varese
| vibrazioni sulla coda
ciao a tutti da un pò sul mio 5#4 noto delle vibrazioni sulla coda, non infastidiscono il volo ma all'inizio non le ho mai avute, da dove possono arrivare? a prima vista non noto niente di anomalo e non ha mai preso botte particolari. possono essere le pale? mi sa anche che quando ne ho preso di ricambio mi hanno dato un tipo unico per sopra e sotto, sarà per questo? poi nel caso di volo all'aperto che pale mi consigliate? grazie e ciao a tutti elwood ![]() |
![]() | #345 (permalink) Top | |
Rivenditore - Life365 | Citazione:
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! | |
![]() | #346 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Pavia
| Inizio riparazioni
Nel weekend iniziano le riparazioni del Walkerino per tornare presto a volare... Vorrei bloccare la balance bar in modo da evitarne lo sganciamento e quindi ulteriori crash... Non disponendo di appositi kit mi lancerei in qualche cosa di + artigianale...avete suggerimenti ? Mi date una mano a risolvere il problema di avanzamento ? E' solo una questione di bilanciamento del peso ? Grazie a tutti. |
![]() | #347 (permalink) Top | |
per i movimenti a scatti anche il mio era soggetto e pensavo a interferenze, poi un giorno o provato a srotolare tutto il cavo antenna in parte sui pattini e in parte sulla coda posteriore così per mè il problema si è risloto. Prooova!! ciao. ![]() | |
![]() | #348 (permalink) Top | |
per Wineris: fà lo setssso difetto anche con una lipo nuova appena comperata. grazie mille a tutti | |
![]() | #349 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2008
* in alto l'elicottero software va a dx * in basso l'elicottero software va a sx * a sx l'elicottero software picchia * a dx l'elicottero software cabra Sarà un problema software o elettrico? qualcuno c'è già passato? grazie e saluti. | |
![]() | #350 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: Marcon
![]() | Vibrazioni del 5G4 con il training Kit
Ciao a tutti, ho acquistato e montato il training kit della walkera, l'ho montato come da manuale ma l'eli vibra tantissimo e non è manovrabile, ho provato a fissarlo con delle fascette da elettricista ma vibra lo stesso, avete qualche consiglio? Vi ringrazio anticipatamente ![]()
__________________ - Micro eli a infrarosso: la prima scintilla. - DF a 2 canali: vola, anche se va dove lo porta il vento. - Walkera 4#3: che delusione. - Walkera 5G4: vola senza la minima regolazione, finalmente ce l'ho fatta! |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video | kartol | Elimodellismo Principianti | 2807 | 30 giugno 12 14:01 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
