![]() | #263 (permalink) Top | |
User | Citazione:
li puoi montare come no... vanno messe all'estremita delle pale, in modo tale potrai vedere se le pale sono equilibrate... se lo sono vedrai il rosso e il blu che si sovrappongono, mentre se non lo sono un colore saà piu alto dell'altro
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER | |
![]() | #264 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008
Ciao a tutti anche io sono affetto dalla rotazione in senso antiorario e, a quanto ho letto, non è possibile effettuare delle regolazioni per risolverla. Nel mio caso il giroscopio è ben allineato rispetto all'albero del rotore, quindi la causa del problema non è quella........ ma mi stavo chiedendo se potevo ragionare al contrario e farla diventare la soluzione. Potrebbe funzionare? Non credo che provando potrei fare danni, ma visto che sono niubbo forte preferisco verificare. Qualcuno ha già provato? |
![]() | #265 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il giroscopio non c'è sta... la centralina" ricevente" la puoi mettre come vuoi , non influenza l'eli.. se ti gira in senso antiorario è colpa o dei motori o della loro distanza fra la corona principale e i denti del motore... ci sono vari modi per rissolverli... per ora cerca di trimmare il meglio possibile poi con il tempo potrai cambiare il motore e vedere.. ![]()
![]() | #266 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ciao | |
![]() | #267 (permalink) Top | |
Se fosse questo il problema, come può influenzare la velocità di rotazione? Pressione eccessiva tra le 2 corone = minore velocità? In tal caso dovrei allontanare (di pochissimo) la coroncina del rotore superiore, vero? Purtroppo il trim lo uso già praticamente tutto per compensare questa rotazione e mi sarebbe piaciuto provare a risolverla o almeno diminuirla il più possibile..... anche perchè quando arrivo a fine carica non è più sufficiente e non posso aumentarlo ulteriormente. I motori francamente spero non siano già alla frutta: non hanno fatto neanche 10 cariche e mai fatto andare tutto d'un fiato....... anche perchè non ci riesco nanche volendo ![]() | |
![]() | #269 (permalink) Top | |
User | Citazione:
logicamente sto parlando di allontanarlo di 1mm non di 2 o 3mm, sarebbero troppi... la cosa migliore è mettere i motori alla stesa distanza, poi sapendo quale motore gira di piu avvicinarlo un po di piu alla corona e vedere se cambia... spero di essermi fatto capire.. ciao e buona prova
![]() | #270 (permalink) Top | |
Nonostante creda di aver individuato il motore colpevole (se trimmo al contrario di come devo, il rotore superiore arriva praticamente a fermarsi) potrei comunque intervenire su entrambi, in modo da accelerarne uno e rallentare l'altro..... in modo da non dover intervenire troppo drasticamene su di una sola corona. Proverò..... sperando di non fare danni. | |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video | kartol | Elimodellismo Principianti | 2807 | 30 giugno 12 14:01 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
