![]() | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Molise
Ciao ! Se vedi che la ricevente continua a darti problemi , e sei sicuro che il tuo eli sia apposto per il resto , allora prova a cambiare ricevente . Ma il tuo modello vola lo stesso oppure rimane a terra ???
__________________ Giulianottero |
![]() | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2008 Residenza: lecco
| ![]() No non vola, non da segni di vita appena lo accendo (dopo che ho acceso il telecomando) la ricevente continua a lampeggiare velocemente e nono prende alcun comando dal telecomando. andava benissimo fino a mezzoretta prima...quando l'ho riacceso andava scoordinato,ho pensato che fosse la batteria scarica, l'ho sostituita ma faceva ancora lo stesso. nel provare a stabilizzarlo si stava avvicinado troppo al divano e allora ho dato giu gass e sarà caduto da tipo 10<20 cm da terra,allora ho staccato nuovamente la batteria per resettarlo,dopo che l'ho riattaccata non è piu andato.... puo essere che si è bruciata la ricevente??? se staco e riattacco la batteria tante volte,di volta in volta i servi si abbassano e arrivano a fine corsa è normale??? prima di tutto questo andava benissimo....
![]() | #213 (permalink) Top | |
User | Citazione:
guarda che la ricevente puo stare anche storta che va bene cmq..... per il resto puo essere che la ricevente si sia bruciata..
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER | |
![]() | #214 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008
![]() | rx Citazione:
Scusa hai staccato e riattaccato i connettori motori?????????? Io dico che hai invertito il connettore e PUM saltati i mosfet !!!!!!!!! Leggi la mia guida per sostituirli. Vincenzo | |
![]() | #215 (permalink) Top |
| ciao vincenzo li ho provati a staccare dopo che mi si è verificato il problema,ma come li ho staccati li ho rimontati, ho provato a staccare anche i connettori dei servi, ma niente...quando accendo la ricevente lampeggia velocemente,se spengo il telecomando lampeggia piano appena lo riaccendo ricomincia a lampeggiare velocemente... tutto questo dopo una piccolissima caduta... ti ringrazio per il cosiglio...
![]() | #216 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2007 Residenza: torino
| settaggio extent
Nessuno sa dirmi sul 5g4, dalla regolazione di partenza qual'e' il massimo che si possa dare sul trimmer dell'extent? Io gli ho dato mezzo giro in piu', ma ho la sensazione che i servi arrivino ad un fantomatico fine corsa e l'ultimo pezzetto di escursione faccia flettere leggermente il telaio, in plastica, che li contiene; Leggendo piu' su ho notato che Giulianottero ha risolto i problemi di trimmaggio dei motori (solito antipatico problema della rotazione) intervenendi sull'extent: il dubbio che mi viene e': che c'entra l'extent visto che interviene sull'escursione dei servi mentre i motori sono comandati direttamente dal 4 in 1? Beninteso, non e' una domanda retorica, sto cercando di chiarirmi le idee anch'io... |
![]() | #217 (permalink) Top |
User |
Ragazzi secondo voi questo particolare va bene per il mio df5#4..Extended Alu. Xtreme Inner Shaft lama V3 V4 blade cx su eBay.it Elicotteri, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo in pratica vedo che e piu alto e le pale superiori non dovrebbero piu toccare dentro e rompersi, pero il pezzo e del lama v3-v4...Help me ![]() |
![]() | #218 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #219 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2008 Residenza: Arcore (MB) e Prata di Pordenone
bel giocattolino. Io lo uso come simulatore. Ho traformato la sua radio in mode 3. A sinistra tutto il ciclico e a destra motore e coda. Ho una batteria da 1200mAh. Ma non vola + di 12 minuti a causa che pesando di più consuma di +. Uno dei miei passatempi estivi era quello di portarlo ad un'altezza tale da vedere un punto. Poi spegnevo il motore e lo lasciavo cadere. A qualche decina di metri davo manetta e si fermava quasi al suolo. Un vero giocattolo da battaglia. ![]() |
![]() | #220 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video | kartol | Elimodellismo Principianti | 2807 | 30 giugno 12 14:01 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
