23 gennaio 08, 11:45 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Molise
Ciao ragazzi ! Life : Grazie x la tua risposta ! Tuttavia potresti dirmi che autonomia di volo avrei con la batteria che mi consigli ? A Morane : Dove le hai acquistate le pale extreme , è da un po che le sto cercando... Grazie a voi !
__________________ Giulianottero |
23 gennaio 08, 12:13 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
Ho comprato le pale xtreme da Ckado, arrivano in 4-5 giorni e senza spese postali. A me sembra un ottimo sito dove acquistare perchè è in Europa e quindi senza dogana. Ho fatto anche alcuni acquisti da Hong Kong il materiale è arrivato senza spese doganali ma ci vuole un mese di attesa. Per gli acquisti estraeuropei se stai sotto i 100 euro di solito la dogana non interviene. Saluti, Alessandro |
25 gennaio 08, 12:59 | #135 (permalink) Top |
Nell'ultimo volo svolto con il mio Walkera 5#4 ho notato delle forti vibrazioni della coda....Ho subito notato che mancavano quasi 2 mm di pala x causa di un urto contro una bicicletta , ma per fortuna l'elicottero non ha avuto altri danni visto che sono riuscito a darli gas evitando un crash Tuttavia, l'eli vola bene e non ho problemi . Spero che l'acquisto delle pale Extreme ne sia valsa la pena ! Ciao e buoni voli !
25 gennaio 08, 13:26 | #136 (permalink) Top |
User |
per primo noterai che l'eli si alza con meno gas. sara piu reattivo, e la batteria durerà meno ......le speccherai meno facilmente. se monti il kit del 5v8 stai attento puoi piegare il porta pale in ergal..... che parolone... sul porta pale del 5v4, che è plastica , se non pieghi la plastica, pieghi l'albero ..... tutto questo in caso di caduta ....
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER |
26 gennaio 08, 18:25 | #137 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, In attesa che le pale Extreme arrivino , ho sostituito la pala danneggiata durante un urto (erano volati via circa 2 mm sulla punta della pala) con una di ricambio originale Walkera . Tuttavia...ho notato che le forti vibrazioni , che credevo fossero causate dalla pala rotta , ci sono sempre... Così ho provato a smontare il mio eli per vedere se qualcosa si era piegato..tipo l'albero ecc... Ma tutto è apposto e l'eli fino ad oggi ha compiuto una decina di voli . I vostri 5#4 volano normalmente o presentano forte vibrazioni sulla coda ? Tuttavia ho anche notato che l'eli vibra un tantino di + quando la batteria tende a scaricarsi... <_< Vi ringrazio anticipatamente !
30 gennaio 08, 17:18 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007
| Walkera 5#4
Salve a tutto il forum di baronerosso.it Io ho pure un elicottero Walkera 5#4, e devo dire che è uno dei migliori... Comunque mi fà piacere aver trovato questo Forum dedicato solo ed escusivamente a questo Modello di casa Walker ! Avrei un'incertezza da chiarire, ovvero: - Come sapete, per azionare l'elicottero, si deve collegare lo spinotto della batteria a quello dell'elicottero; ma nella batteria c'è ne sono due. Uno per l'elicottero, e l'altro a cosa serve? Si deve collegare da qualche altra parte dell'eli ? Io però non trovo nessun'aggancio per questo spinotto in più... potreste spiegarmi gentilmente a cosa serve? Grazie in anticipo |
30 gennaio 08, 17:33 | #139 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao la spinetta bianca che trovi sulla batteria serve per il caricabatterei, di solito ora si trovano caricabatterie attivi che caricano e bilanciano le celle allo stesso momento, molto utili per non danneggiare le batterie, direi praticamente indispensabili!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video | kartol | Elimodellismo Principianti | 2807 | 30 giugno 12 14:01 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 14:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
