Vecchio 18 aprile 09, 06:03   #961 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Forzarli !!
Come ho fatto io ! O, meglio , come ha fatto Lanco sul mio elicottero...
P.S. non ti banna nessuno !! Se ancora non bannano me (che ne combino di tutti i colori) non vedo come possano bannare un bravo uaglione educato come te !
Mmmh, non sono d'accordo: gli uniball conviene tenerli sempre con la T all'esterno. Ho letto da qualche parte che se un giro completo negli uniball che vanno alle manine portapale è troppo, conviene lavorare sugli uniball inferiori, che portano il movimento agli uniball delle manine tramite i leveraggi. Lavorando su leve più lunghe, un giro completo degli uniball inferiori corrisponde a meno di un giro di quelli superiori, quindi si possono fare le regolazioni di fino.
Spero di essermi spiegato, vista l'ora non posso andare a cercare il manuale per essere più preciso, piuttosto se non è chiaro ditemi che cerco di rispiegarmi domani.
Buonanotte!
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 09, 10:43   #962 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Buonanotte!
Hanno la stessa filettatura...quindi un giro di uniball di sopra è uguale a un giro di uniball di sotto...gia provato ...l'unica tattica mi sa che è proprio quella di coderzone
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 00:18   #963 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Finalmente ho risolto del tutto i problemi di "sbacchettamento" come suggeritomi in un altro post dall'user "elios" agendo dalla radio Futaba T7C direttamente sul menu "GYRO". Per quanti potessero avere il mio problema a sbacchettare e fossero come me nell'impossibilità di agire sul Delay dello stesso (io sono già a zero), ho impostato in AVCS la sensibilità a 60% in senso orario (per questa radio in particolare NORMAL=senso antiorario; AVCS=senso orario). E ora viene il bello...
Come suggeritomi giustamente dal grande "capitan harlock" una volta cambiata la radio tutti i settaggi meccanici ho dovuto rifarli, compreso il sero di coda. Bene. Il problema è nato quando per portare la rotazione della coda a "zero" in normal: avendo dovuto spostare non poco il servo di coda verso il muso dell'eli, ora mi trovo ad avere molta corsa a DX (guardando dalla coda verso il davanti dell'eli) e poca corsa a SX, tanto che ho dovuto limitare dalla radio la corsa "limit" del canale 4 a 70%. Forse bisognerebbe in questi casi giocare un po' anche con i trim o mi sbaglio? Mi piacerebbe che questo problema fosse approfondito dai più esperti perchè sicuramente lo ha avuto più di qualcuno
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 00:21   #964 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Non è questione di filettatura. E' giusto, hanno la stessa filettatura, ma agiscono su leve di lunghezza diversa. E' lo stesso discorso delle squadrette delle superfici mobili degli aerei RC. Se metto il collegamento del servo sul buco più esterno della squadretta, poniamo, dell'alettone, se il servo si muove di (ad esempio) un mm, l'alettone si muove di 10° (scrivo numeri a muzzo, sono solo un esempio). Se però sposto il link nel foro più interno, lo stesso movimento del servo porterà un'escursione maggiore della superficie. Fai una prova se non sei convinto.
Con gli uniball del Titan è la stessa cosa: quelli che agiscono direttamente sulla manina portapale, lavorano su un braccio di leva molto corto, quindi se allunghi il tirante di 1 mm, magari la pala acquista (o perde) 1 grado di passo (di nuovo numeri ad esempio). Se invece agisci sui tiranti lunghi attaccati sul braccio lungo delle "mixing lever" (step 2, pag 7 del manuale), a parità di allungamento del tirante (ad esempio un giro dell'uniball), corrisponderà una variazione minore nel passo della pala.
Guarda bene la meccanica e vedrai che capirai cosa intendo.
Il consiglio quindi è che, se con un giro degli uniball collegati alle manine hai una variazione troppo grande del passo e la pala va fuori tracking dalla parte opposta, ti conviene riportare l'uniball alla lunghezza orginale (1 giro indietro) e poi fare un giro completo sull'uniball del tirante che collega la mixing lever al piatto.
Ti ho convinto?
P.S.: infilando gli uniball al contrario (T all'interno) rischi che si possano staccare accidentalmente con più facilità. Ho sentito dire che non è molto piacevole se succede in volo!
Vecchio 19 aprile 09, 00:34   #965 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ti ho convinto?
Forse dovrei provare quello che dici....forse ho capito cosa intendi, gli uniball sulle pale sono diretti, invece quelli lunghi fungono come "da carrucola" perchè non sono diretti ma hanno i mixer che fanno perdere un po di corsa....penso che la teoria "sporca" sia questa...giusto?
Vecchio 19 aprile 09, 02:40   #966 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
ragazzi siete pazzi io se metto gli uniball con la t all indentro se ne escono come niente provate a forzarli con le mani e ve ne rendete conto per me è pericolosissimo cmq anche io ho avuto problemi di tracking ma poi ho montato le sab...ho fatto hovering vedevo quale pala era piu su tramite la striscia colorata che ho messo sulle pale fatta con dei colori e quindi nn con il nastro riatterravo e avvitavo l uniball della leva piu lunga si sono impazzito pure io ma ora sono perfette e ce ne ho messo di tempo anche perche se una pala e avvitata piu stretta dell altra va di nuovo fuori tracking quindi e un po difficile fare tracking perfetto io ci ho messo tantissimo secondo me il trucco e fare hovering e vedere quale pala tramite la colorazzione e piu alta.con me ha funzionato perche il tracking va fatto con un certo limite di giri.e nn dimenticate di stringere giusto un po le pale
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 03:36   #967 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Più o meno il concetto è quello. Di fatto, quello che fa sì che i mixer permettano regolazioni più precise è il fatto che la leva del mixer non è imperniata in centro, ma un braccio (quello che regge il tirante lungo che arriva dal ciclico) è più lungo, mentre quello che manda il movimento verso le manine è più corto, quindi se muovi il braccio lungo di 1 mm, quello corto si muove molto meno, consentendo una regolazione precisa. Agendo direttamente sull'uniball del tirante che va alla manina, lo spostamento (essendo diretto) si trasmette completamente. E' il classico principio della leva, in pratica
Quindi quello che dici sulla carrucola, forse è un po' grezzo, ma come succo ce pò sta'
In ogni caso: è molto più difficile scriverlo che farlo. Prova e vedrai che funziona, tanto non rompi nulla, al peggio rimetti tutto come prima. Conta solo i giri che dai sugli uniball, così non ti incasini.
Fammi sapere se funzica!
Vecchio 19 aprile 09, 03:39   #968 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ragazzi siete pazzi io se metto gli uniball con la t all indentro se ne escono come niente provate a forzarli con le mani e ve ne rendete conto per me è pericolosissimo ... CUT
Geco, quello che dici è giustissimo, ma ti prego, butta qua e là qualche punto e qualche virgola, perchè senza punteggiatura leggerti è un'impresa!
Vecchio 19 aprile 09, 11:52   #969 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ok....ho fatto la prova con la tua teoria e , a occhio nudo, sembra che ora stia bene...non mi resta che provare all'atto pratico appena possibile
Vecchio 19 aprile 09, 12:01   #970 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Bene, tienmi aggiornato, chè a breve dovrò rifare il tracking anch'io
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
