17 aprile 09, 19:38 | #941 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
io mai avuto problemi con regolatore e motore originale ed uso una futaba 36mhz.forse sono stato fortunato ed è quasi un anno che volo con al attivo penso 7 crash con lo stesso minitaitan anzi va proprio una bellezza
17 aprile 09, 20:06 | #943 (permalink) Top |
User |
Ragazzi scusate, ma anche a voi l'albero fa questo gioco quando prendete l'eli dalla testa oppure ho montato male qualcosa?....non si vede benissimo questo video, ma giusto per rendere l'idea
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
17 aprile 09, 20:28 | #944 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Il mio non ce l'ha per niente il gioco ! Questa non è colpa tua ovviamente Bensì del manuale... che dice di stringere prima il collarino in alto (a distanza 70mm dall'estremità) e poi di inserirlo nel telaio e solo alla fine avvitare il secondo collare... in tal modo, però.... c'è un problema... se uno misura meno di 70 (già 69) non arriva più ad avvitare... Se invece sfori (esempio 71) hai il gioco come il tuo... Morale della favola: io ho svitato il tutto (lasciando collarino in alto lasco) e solo alla fine ho stretto il tutto.. Spero la mia spiegazione (contorta) si sia capita.. | |
17 aprile 09, 20:35 | #945 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille per la risposta....quindi è il collarino di sopra che devo stringere alla fine e non quello do sotto giusto?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
17 aprile 09, 20:37 | #946 (permalink) Top | |
non vorrei che però sia normale il gioco... comunque, se misuri perfettamente i 70mm (come dice il manuale...) il gioco non c'è dunque... suppongo non ci debba essere. Comunque, come si dice... 2 teste ragionano meglio di una,,, domani dunque controllerò pure quello di Skud85... Anzi, Skud85, se stai in linea, guarda il video di RobHelicopter e dicci com'è il Titan tuo ! Almeno ti dai da fare !! | |
17 aprile 09, 20:48 | #947 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 aprile 09, 20:58 | #948 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
| ..... (.... questo è un tradimento .....!) .............
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
17 aprile 09, 21:38 | #950 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
| Ciao coder io monto le pale del rex quelle da 15 euro e vanno bene. Ma per il gas non ti conviene attivare il governor dal regolatore?
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
