Vecchio 14 aprile 09, 20:04   #901 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Prendi pezzi di ricambio sola plastica l’unidirezionale rimane un pezzo buono che puoi togliere dalla corona rotta e rimettere su quella nuova!
Se posso aggiungere anche la mia, qui posso dire che ho TANTA esperienza (visto che sto facendo crash uno dietro l'altro )....io ho preso solo la prima volta la corona tutta intera....ora invece non piu....come unidirezionale uso sempre quello....basta osservare le misure e la direzione di inserimento indicati
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 20:18   #902 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: andria (BAT)
grazie ragazzi, ho capito il discorso esponenziale, dove sento la necessità continuero ad usarlo, io non faccio nessun 3d, mi piace il volato tipo f3c con lunghi traversoni, e forse in velocità un pò di espo-negativo sul beccheggio non guasta. Comunque sè qualcuno nè sà di più, accetto consigli, grazie
leo 66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 21:09   #903 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
per il delay lascialo a zero !
è una sorta di sistema per rallentare l’intervento del servo di coda!
Ma non c’è bisogno di usarlo!
Per le curve del passo:
fai da subito in questo modo!
0 25 50 75 100 su tutto NORMAL IDL1 IDL2 IDL3
Dove stick zero hai -11
stick al centro hai zero gradi
Stick a 100 tutto su hai +11 gradi!
Prendi confidenza da subito con stick al centro passo zero!
E sempre Pronto su Hold per staccare il motore !in atterraggio stacchi poco prima di toccare terra!
E istintivamente se hai problemi è la prima cosa che devi tenere a mente Hold da staccare .
Quindi come i modelli che fai volare al simulatore non devi mai scendere con lo stick sotto lo zero!
Solo quando farai 3d lo farai per il volo rovescio!
Dai una letta Qui fino in fondo a tutte le pagine!
ciao e fai sapere!
Ciao Capitan Harlock. Ho preso come oro colato tutti i consigli che mi hai dato e ti ringrazio, sei sempre molto disponibile e mi sei molto simpatico. Solo che per adesso attendo un pochino ad inserire le tue curve del passo perchè non sono ancora a questi livelli, ho fatto una prova con la curva che mi hai detto in normal e max negativo -5 e ho preso paura per la potenza in atterraggio, devo prima affinare un po' i pollici ma sono convinto che per fare 3D sono settaggi ottimali. Ho letto bene tutta la discussione che mi hai citato e ho capito che alla fine le tue curve sono quelle giuste per un bel 3D. Ma per il momento attendo ancora un paio di settimane per impostarle, sono proprio curve di "cattiveria" ed è bello vedere quanta reattività si può avere con il titan.
Dato che avevo attivo il governor (me ne ero dimenticato, pensa che pirla che sono), ho risettato la curva del gas a 0-80-80-80-80. Per la curva del passo ho provato la tua 0-25-50-75-100 e l'eli era di una reattività incredibile, ma ora ho riportato il passo partendo da 40-__-75-__-100. Solo che mi sta sulle balle sta coda che sbacchetta sempre un po', in AVCS e in NORMAL, ho sempre il delay a zero. Forse come dici tu è l'astina del servo di coda che flette ma con la radio precedente non avevo questo problema! Ciao e a presto
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 13:22   #904 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ok....Minititan rimesso in piedi e settaggi (che fatica con questi ultimi) fatti.....oggi pomeriggio riprovo, anche se ho paura di fare un altro crash per settaggi andati a male come al solito...vi farò sapere e in caso di altro crash spero di non perdere la voglia di rimetterlo in piedi ...spero di riprendere sempre il coraggio... come ho fatto anche l'ultima volta
Vecchio 16 aprile 09, 14:05   #905 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Beato te !
il mio invece è un maestro nel mangiarsi le lipo (le cuoce tipo le frittate da 3 uova, hai presente?).
stasera faccio una prova incrociata e se non migliora lo butto dalla finestra !
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 14:29   #906 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Beato te !
In che senso le cuoce?....riscaldano tanto?.....hai provato a cambiare regolatore e/o motore?
Vecchio 16 aprile 09, 14:34   #907 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
O anche batterie?
Con le kokam 2100 mAh 30C nessun problema.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 14:43   #908 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Beato te !
Cosi per capire meglio!
Quanti mah prendono le tuo lipo!?
Dopo quanti minuti di volo?
E motore e regolatore a quale temperature si trovono dopo il volo?
Solo le LIPO si scaldano tanto?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 15:40   #909 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non esiste proprio... e che diamine, ce l'ho da una settimana (comprato nuovo), ho fatto 3/4 batterie e già son da cambiare Motore/ESC ? Piuttosto butto l'elicottero ! (mica me l'hanno regalato ! )
@AlexTG: stasera provo altre lipo (di un amico, che al suo titan sono frescheee) poi faccio sapere.
@harlock: si, solo le lipo bollenti ! Ma bollenti proprio ! una me l'ha gonfiata al primo colpo ! e me l'ha portata in queste condizioni dopo 6 minuti di hovering:
- cella1: 3.04
- cella2: 3.45
- cella3: 3.04
Da premettere che questa lipo (Mystery 2200/25C e ne ho due) ha fatto faville sul Trex (15 scariche in totale, sempre bilanciate).
L'altra lipo è una 2200/20c ma della Zippy, ce l'ho messa solo una volta e me l'ha fatta diventare rovente ! (da allora non ce la metto più, anche perchè questa Zippy avrà 4 voli all'attivo su TREX)
Vecchio 16 aprile 09, 15:54   #910 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Mystery 2200/25C
2200/20c della Zippy
Sì vabbè ma io parlavo di batterie serie...
prenditi una kokam 2100 mAh 30C da helygo...
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
