08 aprile 09, 15:59 | #821 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
la seconda: posta raccomandata (per piccoli pacchetti solo qualora possibile.. se ti compare tra le opzioni è ok... ad esempio buste imbottite per piccoli ricambi, regolatori, servi, gyro...io la uso spessissimo). la terza: Corriere tradizionale la quarta: Corriere UPS Espresso (velocissimo, il mio titan è arrivato in 4 giorni nonostante avessero sbagliato indirizzo!!! Ti danno anche il numero di tracking) | |
08 aprile 09, 16:02 | #822 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Capito....grazie mille, sei stato gentilissimo
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
08 aprile 09, 18:05 | #823 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
La mattina in cui è arrivato il mio pacchetto (l'ho fatto spedire al bar di mia sorella, per essere sicuro che ci fosse qualcuno all'arrivo) a mezzogiorno ho controllato il tracking e mi diceva "consegnato alle ore 11,15, pacchetto ritirato da ..." mettendo il nome di chi aveva firmato. Molto comodo. Ecco, se posso dare un consiglio per le spedizioni, se potete far spedire il pacco dove siete sicuri che c'è qualcuno, anche all'ora di pranzo (io sono fortunato, potendolo far arrivare al bar), siete praticamente certi che non ci saranno disguidi sulla consegna. | |
08 aprile 09, 23:32 | #824 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-04-2009 Residenza: napoli
| stabilizer 3d
ciao a tutti qualcuno potrebbe aiutarmi ...?ho appena aquistato uno stabilizer 3d della robbe e non so se riesce a funzionare su un minititan con piatto a 120 ccpm...c e qualcuno che ne capisce grazie mille mi sarebbe di aiuto molto
09 aprile 09, 17:14 | #825 (permalink) Top |
User |
Ok ragazzi !....ho riparato il mio mini titan....tutto ok, la parte piu bella l'ho fatta....ora arriva la parte triste per me... i settaggi!!!....e infatti ho trovato la prima difficoltà!....ho montato tutti i link rispettando al millesimo di millimetro le misure riportate da manuale.....ho la radio tutto a zero (fine corsa,trim, sub-trim ,ecc...)....perchè con stick al centro invece di dare passo 0 mi da passo -6 su una pala e -9 sull'altra?
10 aprile 09, 01:38 | #826 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
ciao ragazzi forse ho un problema sul mio minitaitan magari se qualcuno ha lo stesso problema puo aiutarmi perche ho paura che puo rompersi il motore in volo.praticamente quando attivo l idle a parte che il motore originale gira come un dannato mi fa un rumore al quanto strano tipo di ingranaggio rotto-tipo o che gratta qualcosa ma che poi scompare dopo 5 -6 secondi e volo alla grande e mi sa che senza pale quando faccio la prova di banco nn lo fa assolutamente.qualcuno ha notato lo stesso problema?
10 aprile 09, 08:35 | #827 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Verifica l'accoppiamento del pignone con la corona. Ci sarebbe da verificare anche l'accoppiamento della coda, ma la possibilità di un errore è difficile in quanto la sede è obbligata. Non sarebbe male controllare anche la tensione della cinghia. Inoltre devi verificare l'accoppiamento del pignone sull'albero motore: è possibile che sotto sollecitazione il pignone slitti; slittando si producono rumore e calore; il calore dilata il metallo; la dilatazione riserra l'accoppiamento.... Per quanto riguarda l'accoppiamento tra corona e pignone: Io direi di fare in modo che la parte finale del pignone sia a filo della parte finale della corona, cioè che il pignone non vada ad eccedere. Appena trovato il punto serra il grano di blocco del pignone sull'asse motore. Per quanto riguarda l'accoppiamento con la corona è assolutamente necessario che la vicinanza tra pignone e corona (cioè l'accoppiamento) sia verificato per tutta la circonferenza della corona (che spesso è ovale). L'accoppiamento deve essere tale che ci sia un filo d'aria tra i denti dell'uno e dell'altra. Non che occorra un filo, ma assolutamente bisogna evitare che ci sia la possibilià che pignore e corona entrino in pressione in un momento qualsiasi della rotazione della corona, in quanto in tal modo si spezza l'albero del motore (in genere in volo e quando è ad un buon livello di rotazione). All'opposto bisogna evitare che l'accoppiamento sia lasco per evitare che il pignone sgrani la corona arrivando a sfiorarla, ma in genere questo è un episodio molto, molto raro. Invece un inconveniente che si può avvertire in caso di accoppiamento già lasco è un rumore metallico di fondo (tipo suono ad altissima frequenza, che personalmente dà molto fastidio al mio udito), ma è un inconveniente privo di conseguenze. Fissato l'accopiameno serri e ricontrolli l'accoppiamento.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
10 aprile 09, 14:08 | #828 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ho un problema da porre, dopo il mio ultimo crash ho approfittato per cambiare il tubo di coda con uno in carbonio e cambiato il servo con un 9257 della Futaba. Ora la domanda è questa, qquando vado ad impostare la mia DX7 nella funzione Gyro Sens, settando 27% al valore zero e 71% al valore uno, all'accesnione della radio, pur avendo settato il gain del Gyro a zero e switchato su digital, all'accensione della radio la luce rossa del giroscopio lampeggia sempre e non va in modalità fissa. C'è da dire che prima la radio era settata su gear con un valore fisso di 46% sul valore zero e la radio partiva in AVCS consentendo anche la commutazione su Normal. Quale può essere secondo voi il problema?
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
10 aprile 09, 15:55 | #829 (permalink) Top | |
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
10 aprile 09, 17:49 | #830 (permalink) Top |
User | Il problema è proprio quello, come si fa? che impostando la radio per il gyro sens, la luce rossa lampeggia sempre? Fosse facile avrei risolto da me. grazie cmq
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
