Vecchio 25 settembre 07, 00:12   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da SlAiMeR
ho un problemino col regolatore..mi succede che appena la lipo inizia a scaricarsi un po' il regolatore mi stacca un po' di potenza...sempre un po' di piu..non è che mi toglie potenza del tutto, ma diciamo che me ne lascia la metà, poi per qualche secondo me la ridà, me la ritoglie, ecc..
(è il regolatore vero?) perchè mi fa così?è da cambiare? da quanti A è quello di serie del minititan?
Oppure questo è il normale comportamento del regolatore quando la lipo si scarica? oggi non mi ha permesso di volare sotto i 9,25Volts della lipo. (la 3 celle da 11.1volts)
E' un giusto valore a cui non scaricarla di piu o (regolatore permettendo) avrei potuto usarla ancora un po?
Scusa,ma 9.25V,li hai misurati a lipo staccata?
Se sceso tantissimo,troppo!!!
Se è così,chissà quanto sarai sceso sotto scarica!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 02:15   #62 (permalink)  Top
L'avatar di scorpion69
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da MrLupin
Qualcuno ha la optic 6 e sa cambiare mode?
Saluti
Luigi
Non c’e’ nessuna molla da spostare in quanto quest’ultima e’ presente in tutte e 2 gli stick, basta svitare il perno che blocca il laterale SX che inibisce il ritorno dello stesso ,e spostarlo in quello di DX , e semplicissimo io l'ho fatto proprio 2 gg fa'
Scorpion 69
E SKY 020 E-FLITE BLADE 400 3D Hitec Optic 6 msn: scorpional@hotmail.it
scorpion69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 09:40   #63 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
A me di scatola mi hanno dato un regolatore da 40 A.
Io tra l'altro uso una lipo a due celle 2000 mA 20 C con pignone 15, come dice il manuale e sinceramente fin'ora problemi di stacco di potenza non ne ho avuti. Sono io per scrupolo a fermarmi dopo un po' di hovering ...
pero' devo dire che il regolatore scalda parecchio è vero ma l'attribuisco all'hovering fatto in casa fino ad ora ...
penso che all'aperto la storia cambi ... spero ...
Ciao ciao
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 12:34   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da confuso
Ciao ciao
Che io sappia,sui primissimi regolatori che accompagnavono il MT ci son stati dei probemi(più che altro postati sul barone,un paio di negozianti da me contattati,non ne sapevano niente),attualmente,un po tutti concordano sulla bontà di questo regolatore.
Anche io,ho temuto che il mio non andasse bene perchè appena preso,faceva girare il motore,in modo altalenante,hUUUUUUUUUUUU...
Ma poi mi accorsi che era la lipo,cambiata questa,gira molto bene.
Fulvio
Vecchio 25 settembre 07, 13:03   #65 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Bhe allora io non rientro nel gruppo dei primi MT visto che l'ho preso da poco ... comunque l'onomatopeica usata per descrivere il modo altalenante in cui girava il tuo motore è fantastica
UUUUUuuuuuuuUUUUUuuuuuuu grande
Ciao Paolo
- Esky CP2
Vecchio 25 settembre 07, 14:37   #66 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
risolto il problema regolatore grazie a tutti.
ora però devo riuscire a settare bene la coda..nessuno ha il gy401 e la ff7?
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 20:52   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Sempre sul tema variatore...
Ultimamente sto iniziando un pò di manovre 3D ed ho un problema di stacco di corrente che si verifica per una frazione di secondo quando inizio a pestare un pò sul gas.
All'inizio pensavo ad interferenze ma ho notato che bastano un paio di passaggi veloci con parecchio gas che subito dopo si verifica lo stacco, ho misurato l'assorbimento con il DPR e in alcuni picchi sono arrivato se pur per una frazione di secondo a 55 Ah!
Con batterie più "light" (picchi misurati 44Ah) il fenomeno è meno accentuato ma a volte stacca lo stesso, dura veramente un attimo ma ho paura di non riuscire a riprenderlo se mi capita durante una manovra un pò azzardata.
Avete mai riscontrato lo stesso problema, è un consumo normale?
Sto anche pensando di cambiare variatore con uno jeti spin o un kontronic ma non vorrei che il problema fosse un altro, cosa consigliate?
Ciao, grazie.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 11:01   #68 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
pignone da 11T e Gyro
salve ragazzi.
datemi retta, mettete il pignone da 11T sul motore, le cose cambiano radicalmente. la batteria dura quasi il doppio ed anche con la cappottina il motore ed il regolatore scaldano molto meno.
una cosa però.
sto facendo i primi voli e vedo che devo correggere sempre la coda.
ho un HS81 come servo di coda però il fatto è che il Gyro è quello del vecchio walkera 36.
che dite dipende da quello?
se lo cambio ad esempio con un GY401 le differenze si notano anche in termini di stabilità della coda o cosa?
vi prego rispondetemi.
grazie a tutti e buona giornata.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 22:34   #69 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Qualcuno di voi monta sul titan una ricevente hitec da 8 canali?
Sapreste indicarmi i collegamenti di ogni canale. Non ne indovino uno!!!
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 07, 22:45   #70 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Io monto una Hitech 8 ch, abbinata ad una MC22, l'assegnazione dei canali è fatta dal trasmetiitore.
Per quanto riguarda la MC22 sono:
CH ---------- Funzione
1 ----------- Roll 2 (alettoni, servo sx)
2 ----------- Roll 1 (alettoni servo dx)
3 ----------- Nick (profondità)
4 ----------- Rotore Coda
5 ----------- Libero
6 ----------- ESC motore
7 ----------- Sensibilità Gyro
8 ----------- Ausiliario
per altri tx non posso esserti di aiuto.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:31.
