Vecchio 16 marzo 09, 11:16   #661 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Volevo provare a partecipare, ma sinceramente non ho capito quale sia il problema. Puoi provare a rispiegare?
Hai danneggiato un anellino dell'uniball cercando di avvitarlo? Oppure uno dei due tiranti risulta più lungo dell'altro? E' questa la parte che non ho inteso.
Caro semplicemente siccome devo sostituire uno degli anelli uniball del mio minititan, volevo sapere se ne esistevano di filettati internamente.
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 12:26   #662 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Non credo esistano, comunque mettendo l'astina metallica nelle pinzette e avvitando l'uniball in plastica con l'altra mano, avendo cura di tenerlo bene allineato specie nei primi giri, non è poi così difficoltoso...
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 13:33   #663 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Anch'io non ne ho mai sentito parlare, in compenso forse può interessarti un aggeggino del genere:
ACCESSORIO PER AVVITARE/SVITARE UNIBALL PER TUTTI GLI HELY
Può servire?
Ho preso il primo link fornitomi da google, ma penso si trovi anche altrove.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 13:54   #664 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Può servire?
Grazie caro, sembra molto utile
Vecchio 16 marzo 09, 14:00   #665 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Figurati. A vederlo così pare un semplice pezzo di plastica con un taglietto, roba che si potrebbe anche autocostruire. E' anche vero che per quella cifra, forse non vale nemmeno la pena perdere tempo a farselo!
Il problema è sempre che sono pezzetti che vanno aggiunti a ordini più grandi, sennò le spese di spedizione ti ammazzano.
Io sto cercando i distanzialini per le pale più sottili (cod. PV0829). Trovarsi si trovano, ma se compro solo quello, mi viene a costare come una pizza (e non devo acquistare altro, al momento)...
Vecchio 21 marzo 09, 13:13   #666 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ragazzi una domandina....ma che differenza c'è fra "le colle" che sono descritte nel manuale del minititan?....da quello che ho capito (correggetemi se sbaglio) T22 threadlocking dovrebbe essere il frena filetto che si usa fra metallo e metallo, CA Glue dovrebbe essere la colla CianoAcrilica o volgarmente il superattack che si mette sulla plastica.....ma R48 Anaerobics Retainer non riesco proprio a capire cosa sia ....chi di voi illumina questo eterno niubbo?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 14:54   #667 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
pale e minititan
Ragazzi,
vorrei provare le pale in carbonio stile quelle per il trex, ma hanno spessore minore di quelle in legno, le monto lo stesso o devo usare l'accessorio che nel manuale si chiama: rotor spacer PV0829?
Dove posso trovarli, anche all'estero?
Esiste l'upgrade "metal rotr grip" con spessore minore per le pale in carbonio?
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 15:16   #668 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da gnugo Visualizza messaggio
Ragazzi,
Lo spessore che hai postato lo puoi trova da hely-go in italia.......ma puoi tranquillamente fabricarteli tu. Puoi usare una scheda telefonica o puoi aquistare delle semplicissime rondelle.
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 21:31   #669 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
ciao ragazzuoli!! ho finalmente comprato due lipo e un caricabatteria!!
Siccome sto avendo ancora problemi con l'ESC, mi potreste consigliare un buon esc e un buon motore? Io non faccio 3D o cose strane; al momento mi accontento di tenerlo in hovering per qualche secondo
Ho già avuto una brutta esperienza con un Flitech da 40A... aspetto i vostri consigli!!
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 04:30   #670 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
Che tipo di problemi hai avuto?
Il regolatore ed il motore del mini titan sono ottimi. Attento che se usi una radio in 35 o 40 mhz potrebbe essere lei la causa (immagino stacchi di corrente) e non il regolatore!
Facci sapere
Luigi
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
