Vecchio 28 febbraio 09, 17:43   #621 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Il grasso va messo obbligatoriamente sullo spindle e nei cuscinetti reggispinta, è riportato su tutti i manuali degli eli di qualsiasi marca, anche del MiniTitan.
Solo per precisare.
Ho premesso un "secondo me" perchè su queste cose ci sono varie correnti di pensiero.
Comunque la cosa mi interessa: sul manuale MiniTitan trovo un "grease" elencato tra i "tools required" e un "lubricate all moving parts" in "post flight inspection" che però non implica l'uso del grasso per lubrificare. Puoi indicarmi dove scrive che va messo il grasso? Ho già risfogliato tutto il manuale e non lo trovo, ma sarò fagiano
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 18:17   #622 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Manuale del MiniTitan, pagina 9:
Step 1
1
2
3 - Add some Silicon Oil or Vaseline to insert Feethering Shaft trough the Flap Damper.
4
5
6
Il manuale del trex 250 a pag 7 indicando il Feathering Shaft porta la nota "Apply Grease" (non ha i reggispinta sulle manine).
Il manuale del Trex 500 a pag 7 indicando il Feathering Shaft porta la nota "Apply Grease" nel riquadro indicante i cuscinetti reggispinta scrive Caution : Apply grease on thrust bearing.
Il manuale del Trex 600 a pag 4 indicando il Feathering Shaft porta la nota "Apply Grease" nel riquadro indicante i cuscinetti reggispinta scrive Caution : Apply grease on thrust bearing.
Il manuale dell' Hirobo Freya 90 a pag 18 indica Grease sullo Spindle e riporta nel riquadro per i reggispinta: CAUTION: Make sure to apply grease.
Ora sei liberissimo di togliere ogni traccia di grasso/oilio anche da tutti i cuscinetti, magari immergendoli in petrolio bianco, però io non mi sentirei di consigliarlo agli altri.
Ricordati: con la pazienza e tanta vaselina, anche l'elefante ................ alla formichina !!!
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 20:55   #623 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Ragazzi vi posto il video del mio servo di coda che e' un hs65 associato ad un gy240 che presenta questo problema
Quando vado a dare comando rotore a destra oppure a sinistra il servo non torna piu' indietro perfettamente al centro ma rimane spostato costringendomi a ricorreggere il comando in senso opposto.
Avrei pensato al fatto che il servo ha troppa corsa ma onestamente non so come correggere questo problema.
Che dite?
Il servo e' andato oppure sbaglio qualcosa?
La mia radio e' una eclipse 7
Spero che mi diate una mano
YouTube - Servo malfunzionante
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 09, 23:47   #624 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Che dite?
Ragazzi nessuno che mi sa consigliare?
Vecchio 01 marzo 09, 00:15   #625 (permalink)  Top
Hai provato a staccare l'astina di comando dei palini dal servo e vedere se tutto funziona, inoltre prova a mano se lo scorrimento dell'astina è libero.
Mi pare che fletta in modo strano, come se sforzasse.
Peace & Love
Vecchio 01 marzo 09, 02:12   #626 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
che ne pensate di questo...
Ragazzi a parte il prezzo che ne pensate di questo rtf?
MINI TITAN E325 - Sabattinicars - Thunder Tiger Italia
intendo a livello di componentistica, radio, servi, giro , meccanica e elettronica in generale, ecc..?
sono stati superati i problemi di gioventu' che leggevo nei primi post ?
grazie...
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 02:41   #627 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ho controllato staccando la squadretta dal servo, ma il problema e' nel servo in quanto anche libero il servo non torna al centro..
A questo punto mi viene da dire che o e' il servo oppure devo impostare l'esponenziale (exp) del suddetto dervo ma non so come fare.
Ho una eclipse 7
Ultima modifica di alexpilotino : 01 marzo 09 alle ore 02:44
Vecchio 01 marzo 09, 02:52   #628 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
grazie...
599 euro. Troppo!!!
Mini Titan con motore e regolatore (versione uguale a quella proposta da Sabattini)
3 servi hitec hs 65mg (superiori)
giro futaba gy401 (nemmeno paragonabile al tg-6000)
servo di coda futaba 9257 digitale (netttammmmeente sssupperioreee)
radio hitec optic 6 (no sport) (superiore a quella dell'offerta)
ricevente hitec Qpcm (nemmeno confrontabile)
batteria va bene
Tutta questa roba, si trova tranquillamente a 650 euro. Cinquantuno euro in più, ma la differenza è abbbbbbisssale!
Luigi
P.S. I problemi di stacchi appartenevano ad una piccola serie di regolatori difettosi (riparati gratis) che non esistono +.
P.S. Il mini Titan (versione base) attualmente rappresenta la migliore macchina sul commercio con rapporto prezzo/qualità.
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 02:59   #629 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Ho una eclipse 7
Se il tuo giroscopio è impostato su AVSC (la luce sopra rimane fissa) non hai nessun problema. E' normale!
Per far tornare al centro il servo ti basta muovere lo stick della coda velocemente verso tutto destra e verso tutta sinistra almeno 3 volte. Ripeto, velocemente!
Luigi
Vecchio 01 marzo 09, 03:14   #630 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
Quoto, anch'io ho notato questa differenza con AVCS o meno attivo. Per Alexpilotino: a mio avviso se lo tieni così com'è nel video è meglio.
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:09.
