Vecchio 17 febbraio 09, 13:51   #581 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ora non ho qui l'elicottero ma mi permetto di fare un'osservazione: i pattini in metallo appesantiscono il modello e se sono rigidi trasmettono la botta di un atterraggio brusco al telaio, rischiando di danneggiarlo. Secondo me è meglio che si rompano i pattini e dissipino così l'energia... (va beh, meglio ancora è atterrare con calma ).
Se nessuno ti risponde prima, stasera li misuro...
Concordo in pieno con te.
Quando ho fatto il mio primo(e per ora unico crash) o distrutto i pattini ma la plastica ha assorbito tutta l'inerzia e la meccaniuca non e' ha risentito x niente.
Poi ho dovuto buttare pale e palini, ma quello e' un altro discorso
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 13:57   #582 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Questa è una curva da governor... sul manuale ci sono le sequenze da fare per impostare tutti i parametri tra cui il governor. Con il governor hai eli più stabile e batterie che durano un po' meno (ad es. con la tua curva, sta sempre intorno all'80% di motore).
Grazie. Che tu sappia esiste il manuale del titan in italiano? Allora la curva del gas va bene così col governor attivo?
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 21:53   #583 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Per favore ragazzi, qualcuno può dirmi l'altezza esatta dei pattini originali del minititan?....sto cercando di costruirmelo in metallo e da stupido ho buttato quelli rotti prima di prendere le misure ....chi è così gentile da aiutarmi?
Altezza: 5,2 cm
Distanza tra i pattini: 10,5 cm
Larghezza pattini: 0,6 cm
Lunghezza pattini: 20 cm circa
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 22:00   #584 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
Non so se esista in italiano, io ho comprato il minititan dall'Inghilterra.
Se usi il governor lascia la curva così, al limite puoi variare l'80 a seconda di come risponde il motore.
Vecchio 18 febbraio 09, 11:43   #585 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Altezza: 5,2 cm
Grazie mille per le misure, sei stato gentilissimo
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 11:45   #586 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Il mio Mini Titan è stato acquistato in Italia e il manuale ugualmente non è in italiano.
Vecchio 18 febbraio 09, 13:40   #587 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Residenza: Padova
Nel mio manuale del titan in inglese non è scritto nulla sul governor... Qualcosa sulla carta del regolatore. Ma comunque conviene usarlo col governor attivo? Alex per quanto riguarda il piatto ciclico il mio è perfettamente orizzontale con i trim a zero quindi penso che sul tuo sia una
Questione di baricentro.
Vecchio 18 febbraio 09, 13:48   #588 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Grazie per l'indicazione, approfondirò la cosa. In realtà ho messo tutta l'elettronica al centro e non aveva la fusoliera montata, quindi non saprei su cosa agire. Magari è il fatto di avere il rotore di coda rialzato rispetto allo standard che implica una diversa distribuzione delle forze e quindi è normale che sia così, ma nel caso potevano scrivercelo
Io per fare volato sulla riproduzione, quindi ipertranquillo, preferisco non avere il governor in modo da consumare meno e volare di più, invece sul rex ho il governor attivo e anche nel vento non ci sono problemi, ma mi accontento di 6 minuti a batteria.
Vecchio 18 febbraio 09, 13:52   #589 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Residenza: Padova
Grazie mille sei sempre molto gentile vedo che abbiamo anche elicotteri in comune come lo splendido 4#3b! Ciao
Vecchio 18 febbraio 09, 15:52   #590 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
No, purtroppo non è questo il tuo problema!
Anche se messo alla stessa altezza, il rotore durante la sua azione di annullamento della coppia motrice, induce una componente ortogonale all'elicottero, che lo farà traslare. Questa componente si annulla inclinando il rotore principale dalla parte opposta!
In alcuni elicotteri veri, il rotore di coda viene alzato per far si che lavori il meglio possibile, fuori da flusso del rotore principale, specie nel traslato.
Detto questo, non riesco a capire quale sia il tuo problema!!
Dovrei averlo davanti per cercare di analizzarlo!
Magari posta un filmato!
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
