31 gennaio 09, 13:18 | #521 (permalink) Top |
User |
Beato te che gia vuoi provare a girare il minititan....io non riesco ancora a settare !....non capisco perchè se misuro il ciclico mi da alettoni -7 / +10 elevatore -12 / +6 ....che cavolo sbaglio! io volevo portarli a -7/+7 ma non riesco in nessun modo....a volte mi domando ma tutti i soldi spesi fra radio, batterie, caricabatterie, elicottero, ecc ecc, mi porteranno a divertirmi o dovrò abbandonare e rivendere tutto ?...io sono ancora fiducioso che prima o poi capirò come funziona il tutto !
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
31 gennaio 09, 13:58 | #522 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
scusa......ma se posso essere d'aiuto, non capisco che vuoi dire ciclico -7/+10 ed elevatore -12/+6....e portarli a -7/+7...........???? | |
31 gennaio 09, 14:04 | #523 (permalink) Top |
User |
Intendo i gradi non del passo ...ma del ciclico....cioè l'escursione elevatore e alettoni ....diciamo il movimento del piatto. vorrei portare a -7+7 movimento alettoni e -7+7 movimento elevatore (sempre guardando il piatto rispetto alle pale a 0 gradi)
31 gennaio 09, 15:31 | #524 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
31 gennaio 09, 15:43 | #525 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
31 gennaio 09, 19:18 | #526 (permalink) Top |
| allora dovresti avere una funzione che regola la corsa dei servi in parole povere se un servo si abbassa di 10 gradi te gli pioi far fare 5 gradi o piu.praticamente dai di alettone destra o sinistra tenendolo fisso poi dalla funzione della radio vedrai che il servo si muovera e a quel punto ti fermerai all inclinazione desiderata-ora la funzione della tua radio nn la conosco..ricorda di spostarti con il cursore della radio per arrivare a selezionare il canale degli alettoni e questo ti vale anche per il passo.praticamente a motore staccato dai tutto passo e controlla che il piatto ciclico sia orizzontale se lo vedi piegato di qualche grado avanti o indietro o dx o sx devi intervenire tenendo sempre lo stick al massimo sulla funzione atv o epa dipende come si chiama e regolare l inclinazione-leggi bene il manuale anche io ho il minitaitan-fammi sapere
31 gennaio 09, 20:31 | #527 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 febbraio 09, 22:08 | #529 (permalink) Top |
User |
Ho dentro dele pale per il T-Rex 450 ma mi sono accorto che sono meno spesse all'attacco, dite che le posso montare così o dovrei mettere delle rondelle?.. e che spessore eventualmente?
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
01 febbraio 09, 22:29 | #530 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: Napoli
Ciao. | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
