28 settembre 16, 21:06 | #5122 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
| Purtroppo il mini Titan che avevo ereditato forse non era stato assemblato a dovere e durante una successiva alzata non so se a causa della mia inesperienza o a causa dei vecchi servi che vi erano montati non volava per nulla bene vibrazioni a non finire. fatto sta che ho distrutto le pale, che avevo appena bilanciato, a terra. Non contento ho trovato sulla baya una versione V2 con testa in metallo ad un buon prezzo e ora lo sto assemblando.
29 settembre 16, 17:33 | #5123 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 ottobre 16, 00:28 | #5124 (permalink) Top | |
Ok grazie ne terrò conto! Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
08 ottobre 17, 00:50 | #5125 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2012 Residenza: gallarate
| ricevente specktrum ar610
Salve a tutti, avendo vinto un mini titan e 325 ad un asta su ebay, per 70 euro (non male come prezzo, penso), volevo chiedere avoi del club titan, se può andar bene una ricevente specktrum ar610, o va bene solo per aerei? Inoltre vi sarei grato se mi illuminaste un attimo , di come si collega la ricenente agli spinotti del titan. Ringrazio tutti, per l'aiuto che mi darete. (spero). Fabio. |
08 ottobre 17, 17:55 | #5126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Penso che se compri questa ricevente, non potrà mancare nella confezione un piccolo manuale d'uso e li sicuramente c'è scritto come effettuare i vari collegamenti ... Trovato...ecco un anteprima del manuale in italiano ...https://www.horizonhobby.com/pdf/SPMAR610_Manual_IT.pdf
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
08 ottobre 17, 19:23 | #5127 (permalink) Top |
| specktrum ar610
Ciao Eagle, sempre gentile grazie per dritta ho visto il manualetto della ricevente , ma il mio problema è quello ci collegare gli spinotti che escono dal titan, alla ricevente. Io ci ho provato, seguendo un indicazione di un mio amico, ma alcuni comandi come la profondita e il colletivo mi sembra che non lavorino al posto giusto, inoltre il motore non parte, sembra quasi in stand by.... Ho cercato su internet per ricollegare la ricevente all'hely, ma non ho trovato nulla ... Se divento matto lo prendo a martellate.. grazie ancora per la tua disponibilità. Fabio. |
08 ottobre 17, 20:37 | #5128 (permalink) Top | |
09 ottobre 17, 10:59 | #5129 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Continuiamo pure qua. Ti copio e incollo il messaggio che ti avevo scritto: io ho avuto 2 mini titan V1, Flybar, entrambi li volavo con Spektrum e non avevo problemi. Buonissimo elicottero tra l'altro (i ricambi costicchiano) Io avevo la AR6100, tra l'altro la 610 mi pare sia anche migliore. Per il collegamento dei cavi, ricordo poco o nulla un pò perchè i MT li ho venduti e anche perchè son passato a Futaba. Tuttavia, ho scaricato ora qualche foto della AR610 e fortunatamente spektrum ha messo i nomi dei canali (anzichè i numeretti) quindi sarà tutto piu facile. Su elev metti il servo posteriore del piatto. Su AUX1 e AILE metti i due servi anteriori del piatto (ricordo sono intercambiabili) il servo di coda lo colleghi al gyro. il gyro dovrebbe mandare due cavi verso Rudd e Gear. su THRO ovviamente il regolatore. Spero di ricordare bene per quanto riguarda il gyro (solo li ho delle amnesie volando solo Flybarless da anni ) Facci sapere ok ? il MT lo conosco benissimo. Che radiocomando hai ? Che gyroscopio monta sto MT ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
11 ottobre 17, 01:10 | #5130 (permalink) Top |
Ciao, ho risposto di là a tutti voi, ma ora che sono riuscito a leggere il tuo messaggio ti aggiorno qui, allora il gyro è un GAZ-125, la radio è una specktrum DX6i, che uso anche con i carri ww2 rc. Il tizio da cui ho vinto l'asta su ebay per 75 euro, mi ha scritto le posizioni da collegare dall'ely alla ricevente, rear servo= elev right servo= Aile left servo= Aux1 gyro =plu wire into-Rudd Yellow wire in to -gear esc =Thro la poisizione destra/sinistra, spero visto dalla parte posteriore dell'eli.. Inoltre quando gira il motore, l'albero gira un po' stortino, non so se dipende perché il piatto anche fermo è inclinato veso sinistra e il servo posteriore davanti al gyro rimane tirato al massimo.... grazie ancora per la tua gentilezza , mi piacerebbe molo riuscire a portarlo in volo. ciao Fabio. |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
