Vecchio 25 aprile 15, 18:27   #5081 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Parere sui servi Emax
Volevo avere un parere su questi servi da montare sul Mini Titan Super Cobra......allego anche foto del mio prossimo progetto A109 quadripala
CLUB ThunderTiger MiniTitan-emax.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-emax-servo.jpeg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-testa-3.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-testa-5.jpg
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 15, 18:32   #5082 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da AB109 Visualizza messaggio
Non li conosco proprio. Io so solo che gli Hitec in genere sono ottimi servi, gli altri non li conosco (ma non vuol dire che non lo siano.
Come filosofia resto dell'idea che sia meglio non risparmiare su radio, riceventi e servi, e prendere materiale conosciuto e di marca. Sono l'interfaccia tra il comando e il modello, e se qualcosa va storto nei servi, si perde tutta la baracca.
L'A-109 invece promette bene!
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 15, 18:53   #5083 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Si gli Hitec hs55 c'è li avevo sul 1° Minititan che ho piallato, di questi ho letto qualche recensione ma non sono sicuro sul peso, se è vero che possono reggere un 1.6Kg, ma se pensi che ho volato con gli hxt900.
Vecchio 25 aprile 15, 19:15   #5084 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Gli Hitec HS-55 non li considero dei servi buoni, sicuramente non da elicottero RC. Li ho sull'Easy Glider (sugli alettoni) e a malapena fanno il loro lavoro, dovessi cambiarli metterei dei servi più seri.
Sul MiniTitan non ricordo cosa ho montato, sono Hitec, ma sono di fascia più alta, sicuramente.
Vecchio 25 aprile 15, 19:30   #5085 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Si è vero gli hs55 sono più o meno uguali degli hxt900 (ingranaggi in plastica e stesso carico), ma quando ho acquistato il Mini Titan, mi furono consigliati dal negoziante. Scusa ma il Glider non monta gli Hs81?
Vecchio 25 aprile 15, 20:46   #5086 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Vado a memoria perchè non ho l'aliante sottomano: mi pare di avere gli HS-81 per timone e quota (o simili, sicuramente non degli HS-55, comunque), mentre ho gli HS-55 per gli alettoni. Hanno sempre fatto il loro lavoro, ma sono deboli, se dovessi montarli ora metterei degli alettoni più forti, in modo da poter lavorare meglio quando alzo gli alettoni per usarli come freno.
Avevo comprato l'aliante di seconda mano e aveva quelli montati, non si sono mai rotti e quindi non li ho mai cambiati. Ma dovessi farlo da zero, come ora che sto pensando di prendere l'Heron, metterei dei servi seri....
Il negoziante che ti ha consigliato gli HS-55 per l'elicottero, di elicotteri non ne sa nulla, secondo me
Vecchio 26 aprile 15, 21:57   #5087 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Question
Ne capiva, ero io che ero inesperto, non che ora la mia conoscenza sia migliorata vedi gli hxt900, ma indicativamente e tanto per avere le idee più chiare, per un elicottero flybarless e in questo caso specifico riguardante il Mini Titan e senza fare il 3D, quali caratteristiche devono rispecchiare?, come punto di partenza un servo da 1.6Kg con ingranaggi in metallo come quello che ho postato le foto può bastare?.
Vecchio 26 aprile 15, 22:45   #5088 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Non sono così esperto da consigliarti dei numeri precisi. Quello che ti posso dire è che io sul mio MiniTitan monto sul piatto dei servi Hitec HS-56HB, mentre per il giroscopio un Hitec HSG-5084MG (digitale).
Non so se siano "il meglio", sicuramente quelli del piatto non sono digitali, ma so che sono affidabili e me li ha suggeriti chi mi ha venduto l'elicottero, che prima di essere un negoziante è un amico ed esperto modellista, anche perchè volo nel suo campo volo, quindi sa che se ho qualche grana poi vado a rompere e palle a lui.
Sta di fatto che fino ad oggi hanno funzionato perfettamente senza mai dare segni di cedimento.
Queste sono le caratteristiche dei servi ricavati da una veloce ricerca su internet:
Per il piatto:
Hitec HS-56HB
Hitec HS-56HB
Per il gyro:
Hitec HSG-5084MG
Hitec HSG-5084MG
Onestamente non so se sono ancora in produzione e il prezzo attuale, comunque direi che dei servi dalle caratteristiche analoghe, dovrebbero fare il loro lavoro bene.
Io personalmente per i servi resto su Hitec, ma non conosco altre marche e non escludo che ci siano prodotti analoghi di buona fattura.
Certo è che non andrei a montare qualcosa che non sia buono e soprattutto già conosciuto e collaudato da altri modellisti.
Vecchio 27 aprile 15, 16:36   #5089 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Immagini: 13
Thumbs up
Per il piatto:
Hitec HS-56HB
Hitec HS-56HB
Per il gyro:
Hitec HSG-5084MG
Hitec HSG-5084MG
Ok, ti ringrazio per tutte le info.
Vecchio 27 aprile 15, 21:24   #5090 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Di nulla.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
