24 gennaio 09, 22:08 | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Dove trovarle a buon prezzo non lo so, tanto meno online, perchè queste vernici io le conosco ma non le ho usate così tanto da dover fare acquisti in massa. Io le ho prese nei negozi di modellismo (se sono orientati all'automodellismo, tanto meglio, sono più diffuse tra gli automodellisti). Come ti dicevo non sono regalate, quelle della Tamiya, tipo questa, Tamiya - Colori spray PS2 Red per policarbonato100 ml 86002 girano tutte sui 7 euro, non poco per un bombolettino come vedi. In compenso per fortuna le capottine degli eli 450 sono piccole, quindi con una vai tranquillo, probabilmente usandola bene riesci a fare anche un paio di capottine. Ciò non toglie che costano il giusto, per la quantità che ti danno... RICORDA: Meglio molte mani leggere, che una sola pesante, che può fare colature. Dai una mano, aspetti 15 minuti, poi altra mano, aspetti 15 min, altra mano, e via fino a che non hai ottenuto una buona copertura. Non preoccuparti se vedrai un pò di trasparenza, una volta montata la capottina non la noterai. Se vuoi, come ultima mano puoi dare un fondo bianco, così il colore resterà luminoso e diminuirà l'effetto trasparenza. Dico FONDO come ULTIMA MANO, perchè se lavori dall'interno devi ricordare che la procedura è il contrario rispetto alla verniciatura dall'esterno: quindi, PRIMA i colori SCURI, POI quelli CHIARI, POI il FONDO. Pianifica l'ordine di verniciatura e anche quello di mascheratura, sennò rischi di fare pasticci. Comunque una volta capito il meccanismo è facile, forse più di quanto lo sia verniciare dall'esterno, perchè il lexan in trasparenza dà una finitura eccezionale, basta dare le mani leggere per evitare le colature. | |
24 gennaio 09, 22:13 | #482 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
24 gennaio 09, 22:32 | #483 (permalink) Top | |
HobbiesTalk.com - R/C Painting,Products, Masking,Tips and Techniques YouTube - Il canale di nickhpiracing Ciao! | |
24 gennaio 09, 22:54 | #484 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 gennaio 09, 11:48 | #485 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008
| Aiutatemi....
ragazzi aiutatemi sono disperato....non riesco a trovare questo benedetto servo ace 1016 da nessuna parte.....come faccio????' grazie mille a tutti
__________________ T REX PRO V3 MINI TITAN 3D ONLY BEAM E4 IN ARRIVO |
25 gennaio 09, 14:36 | #486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
1. le viti autofilettanti a croce... erano molto meglio a brugola, quelle a croce è più facile si spannino 2. i portaservi, tanto osannati: non ci entrano gli HS65MG! Quindi ora sto limandoli... nel Trex entrano senza problemi e la critica che nel Trex sia difficoltoso posizionare il servo di coda è ridicola.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
25 gennaio 09, 14:46 | #487 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
25 gennaio 09, 15:48 | #490 (permalink) Top |
purtroppo uno si è sgranato e non riesco a trovarlo....non vorrrei sostituirne 3 se me ne serve uno....prima di cambiarli tutti vorre riuscire a trovare questo... possibile che nessuno di voi li ha sostituiti e gli ne avanza uno???
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
