Vecchio 22 gennaio 12, 18:17   #4791 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
E' ancora un buon modello a mio parere. certo c'è sempre di meglio.
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 18:29   #4792 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da gain71 Visualizza messaggio
Grazie della risposta ma volevo sapere se è ancora in produzione /vendita e se i prezzi e la reperibilita' dei ricambi sono già variati rispetto all'origine.
Francesco
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 19:55   #4793 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Francesco
se ancora in produzione non lo so, in vendita lo è ancora
- HelyGo - MINI TITAN E325 3D SOLO MECCANICA - MONTATA 90%
per i ricambi non ci sono problemi
posseggo due minititan e 325 d ancora da montare; li avevo comprati un paio di anni fa pensando di usarli quando sarei divenuto un po capace; vorrei sapere se come modello è ancora attuale o se è fuori produzione ed inoltre se i pezzi di ricambio sono ancora reperibili ai prezzi originari oppure hanno prezzi maggiorati dovuti al fatto che somo divenuti difficilmente reperibili.
Considerato il fatto inoltre che prima di questa primavera non li potro utilizzare, ho il dubbio se venderli o meno.
Vorrei una risposta e un consiglio in merito,
in parte ti ho già risposto, ma questo tuo post l'ho visto dopo...
allora: è ancora un modello attuale, specialmente per il tuo livello di esperienza: prima che ti sia stretto ci farai moltissimi voli, se decidi di tenerne uno o entrambi
i ricambi non sono mai stati economici, rispetto ad altri modelli, però si trovano e si troveranno ancora a lungo (siccome è così anche per i Raptor, sarebbe difficile pensare il contrario per i MT): i prezzi che io sappia non sono aumentati
se tenerlo oppure no, dipende da te... tieni anche conto che devi comprare una parte di elettronica, presumo...
uno puoi anche venderlo... oppure tenerlo come ricambi, però alla fine sicuramente non avrai bisogno di tutti i ricambi (che presi da un elicottero intero costano meno), però ti rimarrà un qualcosa di non vendibile e di non volabile, quindi un passivo fermo ed inutilizzabile
Ultima modifica di rugrug : 22 gennaio 12 alle ore 20:02
Vecchio 22 gennaio 12, 21:06   #4794 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
grazie mille
Vecchio 23 gennaio 12, 21:16   #4795 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Ok collaudato con testa HK 450 perfetto , gli up grade dove li prendete?
Nello specifico la coda manine .
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 21:53   #4796 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
hai cambiato anche il piatto e i tiranti?
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 22:20   #4797 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
No come piatto ho usato l'originale gli ho cambiato le sfere .
Si ho cambiato i tiranti quello dell' elevatore ho usato quello piccolo del 500 .
Vecchio 24 gennaio 12, 01:44   #4798 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
per chi riscontra giochi nella testa o nel gruppo rotore considerate la semplice sostituzione dei cuscinetti
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 14:28   #4799 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
Io ho cambiato la testa perché tutta in plastica, volevo prendere quella della Kasama ma non volevo spendere quella cifra per un 450 .
Vecchio 24 gennaio 12, 14:55   #4800 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
un mio amico ha messo una testa clone Rex, ha speso poche decine di dollari
vanno modificati i tiranti anche perché la testa dopo lavora in positivo a salire, se non sbaglio, cmq variano le lunghezze
una buona testa metal è anche quella originale, ma costa una cifra
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
