Vecchio 14 dicembre 11, 00:25   #4781 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da samsamu Visualizza messaggio
@rugrug
ero tentato ad installare una testa t-rex compatibile ad un prezzo da cinesata, ma poi avevo paura di pentirmene e gli ho regalato una testa come l'originale presa da cnchelicopter, per la precisione questa:
Mini Titan E325 CNC 7075 head combo
Mi è costata come quasi mezzo elicottero (l'avevo preso usato) ma appena la monto vedrò di fare un pò di valutazioni; a prima vista mi sembra fatta ottimamente.
Solo un dubbio: mi è arrivata già montata, secondo voi la provo così o prima la smonto mettendo il frenafiletti?
vuoi pagare quell'altro (poco più di) mezzo elicottero ?
forza, controlla tutte le viti, e in particolar modo lo spindle (feathering shaft) : pulire filettatura con alcol (immersione), asciugatura, una punta di frenafiletti sulle viti (1mm circa) e via
p.s. il prezzo è molto buono, visto che c'è anche l'albero, e che la lavorazione appare ottima
Vecchio 14 dicembre 11, 00:52   #4782 (permalink)  Top
L'avatar di samsamu
Residenza: Nogara, VR
Ma sì,dai, smonto, pulisco e rimonto tutto; tanto tra lavoro, ferie, brutto tempo, famiglia e balle varie penso che prima dell'anno prossimo non riesco a provarla, intanto volo (tempo permettendo, sia cronologico che meteorologico) ancora con quella in plastica
samsamu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 01:00   #4783 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
a fare il lavoro ti dò al massimo tre ore.... la Veglia dura di più... (quindi ti resta anche il tempo per dormire)
Vecchio 26 dicembre 11, 20:30   #4784 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Anche io ho sostituito la testa del mio minititan perche' non riuscivo piu' a regolare correttamente il tracking. Ho preso questa da sportsmoto :
Sportsmoto Ltd Mini Titan -E-325 CNC Head System TTEHSA
Va benissimo; penso che ora prendero' il gruppo di coda visto che ho una marea di giochi con quella vecchia.
ciau
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 21:30   #4785 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2012
Consiglio su acquisto
Un saluto a tutti voi. E' da un po di tempo che sto seguendo il forum e faccio tesoro dei suggerimenti forniti. Per questo vi chiederei una vostra opinione dato che ho deciso di fare il salto di qualità e prendere anch'io un mini titan. Girando in rete ho trovato questo:
Modellbau Lindinger Onlineshop
Che cosa ne pensate? il venditore è conosciuto da qualcuno? Affidabiltà? La radio non è un granchè ma l'insieme per fare il famoso salto che dicevo prima secondo voi potrebbe essere accettabile? Vi ringrazio per oi suggerimenti che vorrete darmi e saluto.
rpvara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 15:45   #4786 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rpvara Visualizza messaggio
Secondo me è una buona spesa. Il Mini Titan è ok (come avrai capito leggendo questa discussione di felici possessori ). La radio a 2.4 GHz non sarà il massimo della vita, ma sicuramente è adeguata per iniziare a pilotare un elicottero CCPM di medie dimensioni. In più hai tutto il resto per cominciare (servi, gyro, ecc...). La mia opinione è che le cose economiche, anche se non hanno nè possono avere prestazioni paragonabili a quelle costose, sono in genere ottime per cominciare: il fatto che non abbiano prestazioni da record non vuol dire che non funzionino o che non possano dare divertimento. Anche io per esempio ho il Gyro E-sky da 50 Euro (su e-bay credo adesso si trovi ad un quinto o forse meno) ma per quello che ci faccio non sento l'esigenza di avere di più.
Vai e divertiti E facci sapere....
P.S. Da Modellbau io non ho mai preso niente ma ne ho sentito molto parlare. Probabilmente il costo è dovuto al fatto che il MiniTitan non lo producono più nella versione 1, ma non ti preoccupare: è quello che ho io e va benissimo! Se è per un passo avanti va bene iniziare così.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 18:00   #4787 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2011
Residenza: London
Settaggio dx6i
Ciao a tutti, ho appena preso un titan usato e vorrei un aiuto su come configurare la mia dx6i, ho messo swashplate 120, ho letto poi in un post che il titan invece degli altri elicotteri deve avere il piatto che scende invece che salire quando si accelera, è vero? Non è che qualche anima pia mi posta un settaggio standard?
E' normale che le pale girino entrambe in senso orario poi?
La mia unica esperienza è con l'mcpx quindi scusate le domande magari banali e grazie dell'aiuto
Angel_84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 12, 20:37   #4788 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Angel_84 Visualizza messaggio
Schema di setup della testa per gli elicotteri in cui il piatto lavora in positivo a "scendere" (esempi: Blade400, Mini Titan, Walkera 1#A, Walkera 60
due sono i sistemi, del tutto equivalenti ai fini del risultato:
si può indifferentemente collegare tutti e tre i servo del piatto,
oppure collegarne uno alla volta
per una maggiore semplicità schematica, forse è preferibile iniziare con un solo servo, e specificamente con quello del passo, che in un piatto ccpm a 120°, è di solito quello di destra , messo ad ore 2 o ad ore 4.
Occorre impostare la curva del passo a 0% 50% 100 % (primo punto, punto intermedio, ultimo punto), oppure anche a 0% 50% 50% 50% 100% (NON va bene per volarci !!! ma solo per fare i settaggi !!!)
Poi impostare lo Swashmix da +50% a +60% per tutte le voci (Aile, Elev, Pitc) (di solito si usa 60%, ma potrebbe essere eccessivo e il piatto toccare in basso oppure in alto)
impostare i suddetti reverse nel menu (Servo) Reverse in NOR
staccare i cavi del motore (almeno due !!)
collegare il servo di destra*** alla rx, precisamente nel sesto canale (ch6 o Aux1 a seconda delle riceventi)
dare gas: il servo deve far scendere il piatto
dare comando destra poi sinistra: il piatto deve abbassarsi a destra poi a sinistra
se così non è, occorre giocare col segno +/- alla voce PIT (PITC o PITCH) nello swashmix e NOR/REV in servo reverse (le possibilità sono quattro, una sola funzionerà)
ripetere la procedura fin qui detta anche per AILE, dopo aver collegato il servo di sinistra*** nel relativo canale della rx (ch1 o Aile, nelle Walkera è il secondo)
idem per il terzo servo, quello centrale, anteriore o posteriore, che andrà collegato al canale dell’ELEVATORE (in alcune riceventi è indicato con ch2, in altre con ELE o ELEV)
*** è indifferente assegnare Aile o Pitc ad uno o all'altro servo laterale, ma è ovvio che cambia sia lo schema di swashmix che dei riverse (servo reverse)
più comunemente si assegna Aile al servo di sinistra e Pitch al servo di destra, ma non è una regola tassativa (nell’1#A Pitch è a sinistra e Aile è a destra)
a questo punto non rimane che misurare il passo a 0% 50% e 100% di stick del gas, meglio su entrambe le pale, poi impostare le curve di passo secondo necessità o preferenza
in base ai valori riscontrati, si dovrà eventualmente modificare la lunghezza dei tiranti (o del piatto, o di altri della testa) per ottenere una testa simmetrica
la priorità deve averla il piatto, che al 50% di pitch dovrebbe essere equidistante dalla massima escursione in alto e in basso
se il piatto va bene ma il passo positivo non corrisponde a quello negativo, bisogna allora agire sui tiranti laterali oppure su quelli che si inseriscono sulle manine portatale
Se il piatto tocca in basso o in alto, occorre diminuire i valori del ciclico (menu swashmix, specificamente la voce Pitch, ma eventualmente anche Aile ed Elev, che devono essere uguali. Il Pitch può essere anche diverso dagli altri due)
per la cinghia e la coda:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
Vecchio 21 gennaio 12, 09:41   #4789 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
@rugrug
Io ho preso la testa completa del 450 da HK mi e arrivata l'ho montata devo finirlo di settarlo .
Qualcuno ha un piatto in alluminio originale in più ?
Il Minititan e' fantastico io ci volavo anche a 7,4 .
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 18:14   #4790 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Scusate l'interruzione, avrei la seguente domanda:
posseggo due minititan e 325 d ancora da montare; li avevo comprati un paio di anni fa pensando di usarli quando sarei divenuto un po capace; vorrei sapere se come modello è ancora attuale o se è fuori produzione ed inoltre se i pezzi di ricambio sono ancora reperibili ai prezzi originari oppure hanno prezzi maggiorati dovuti al fatto che somo divenuti difficilmente reperibili.
Considerato il fatto inoltre che prima di questa primavera non li potro utilizzare, ho il dubbio se venderli o meno.
Vorrei una risposta e un consiglio in merito,
Grazie in anticipo
Francesco
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
