23 gennaio 09, 14:26 | #461 (permalink) Top | |
User | Citazione:
motore e regolatore sono quelli che hanno tutti, quindi ok la batteria è ok i 3 servi c1016 a prestazioni sono quasi come gli hs65, quindi ok il servo di coda è discreto (non è sicuramente il 9257 futaba, ma se non fai 3d estremo non te ne accorgi) il giro è anche lui discreto (non è come il 401, ma fa il suo dovere) Come configurazione penso sia un buon compromesso per un principiante e che possa accompagnarti fino ad un livello intermedio. Se fossi in te, comunque, valuteri un preventivo con il 401 con 9257 (sono loro che fanno la differenza, qui, sulla coda, secondo, me non bisogna risparmiare) ed il resto lascerei quello menzionato. Se la sifferenza non è tanta......... Ricordatelo: CHI RISPARMIA.........SPRECA Luigi | |
23 gennaio 09, 15:42 | #463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
Biagio | |
23 gennaio 09, 15:49 | #464 (permalink) Top |
Le caratteristiche degli hs65hb sono: Hitec HS-65HB microservo con ingranaggi in Karbonite resistentissimi e di lunga durata , cuscinettato , adatto per : elicotteri elettrici , piccoli aerei , veleggiatori e automodelli 1/18 uno dei microservi piu' potenti della famiglia Hitec. Motore: 3 Poli Magneti in Neodimio Cuscinetti : Cuscinetto a sfere superiore Coppia 4.8V/6.0V: 1.8/2.2 kg-cm Velocita' 4.8V/6.0V: 0.14/0.11 second Dimensioni : 24mm x 12mm x 24mm Peso: 11.2 gr. Mentre i c1016 sono: Servo micro C1016 dimensioni 22.1 x 11.4 x 23.6 peso 9gr velocità: (sec.60) 0.10 coppia: 1.6 kg/cm ingranaggi in plastica |
23 gennaio 09, 15:52 | #465 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Output Torque (kg-cm)/ 1.4 @4,8V Transit Time (sec/45°)/ 0,06 Weight: 9,0 hs65mg Dimensions (mm) 24 x 12 x 24 Weight(g) 11,2 Torque: (kg/cm) 1,6/1,9 Speed: 0,16/0,13 (60° - sec Fulvio sono sicuro. Forse hai letto male! Controlla bene che gli 0,06 secondi del c1016 sono calcolati sui 45°, mentre nell'hitec gli 0,16 secondi sono riferiti ai 60°. Per la potenza nemmeno ci si può confondere: c1016 1,4 kg, hs65mg 1,6 (entrambi a 4,8V) Questo sulla carta. I li possiedo entrambi. Gli hs li monto sul mini titan con cui faccio 3d (per montarli bisogna limare un pò le manine) e i c1016 sempre sul mini titan con fusoliera hughes 500. Naturalmente per le prestazioni scelgo gli hs 65mg nel 3d. Ciao Luigi | |
23 gennaio 09, 16:08 | #466 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tengo a precisare che avendoli provati entrambi per diversi mesi, ho notato che le differenze sono quasi inesistenti. Solo nel 3d incazzato si noticchia qualcosina ma è uguale a 0. Ecco perchè mi sono permesso di scrivere che hanno prestazioni simili. Una cosa molto importante invece che vorrei sottolineare, che non ho scritto ma che ha precisato biagio, è che gli hs65 sono molto più resistenti. Anche la versione con ingranaggi in plastica (hs65hb) degli ace c 1016. Luigi | |
23 gennaio 09, 21:53 | #467 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Per gli C1016..si,sulla carta vedo 0.10-60°-4.8V per gli hs65 siamo a 0.16-60°,sempre sulla carta,mi sembrano un bel po più lenti. Per la potenza,io avevo visto alla stessa tensione(4.8V) 1.6 per i c1016 e 1.5 perhs65,vabbe,sulla potenza siamo lì. Tornando alla velocità,0.10 contro 0.16,gli hs65 non sono più lenti del 60% ? Ciao |
24 gennaio 09, 00:12 | #468 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
Ciao a tutti. Ho un Minititan "incidentato" ma del quale mi sono proprio innamorato (pensate che per lui sto vendendo un t-rex 450 se nuovo...). facendo due conti dei danni sono circa 190-100 euro. La domanda: ma non mi conviene anzichè comprare i ricambi prendere la versione senza motore e regolatore che costa 139 euro? (I ricambi in proporzioni costano una follia). La seconda cosa è che il mini titan è equipaggiato di giro TG6000 (di cui fino ad oggi non ne avevo sentito parlare), 3 servi C1016. Avrei nuovi in casa un bel Futaba GY 401 e servo di coda S9257. Ovviamente monto questi,no? Che mi convenga abbinarli agli Hitec HS65HB che vorrei comprare o mi conviene tenere i C1016?? E se prendo l'eli nuovo potrei tenere quello attuale per i ricambi, no? Scusate le molte domande ma spero a breve di essere dei vostri. Ciao Michele
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
24 gennaio 09, 01:02 | #469 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Servo HS-65HB (20 euro) Weight: 11,2g Dimensions: 23,6 x 11,6 x 24 mm Operating speed: 0,14 sec/60° AT 4,8 V Output Torque 1,8 KG.cm AT 4,8 V Servo C1016 (18 euro) Output Torque (kg-cm)/ 1.4 @4,8V Transit Time (sec/60°)/ 0,10 Weight: 9,0 Size (mm): 22,1 x 11,4 x 23,6 Andiamo quindi a vedere assieme le differenze: La forza è nettamente superiore nell'hitec hs 65. Ben 1,8kg rispetto al 1,4kg Per la velocità vince l'ace C1016. 0,10 contro gli 0,14. 4 centesimi di secondo Ti rispondo ponendoti 1 domanda: Tu quante cose riesci a fare in QUATTRO CENTESIMI DI SECONDO? Scherzi a parte Fulvio (e senza offesa naturalmente, purtroppo scrivendo non si capiscono i toni), la velocità non è importantissima nel piatto, o meglio non lo è come nella coda. Le differenze, ricordo e sottolineo 4 centesimi di secondo sono praticamente nulli. La cosa importante invece è la potenza. Essendo l'ace meno potente, ed essendo quasi al limite sulla classe 450, la differenza di velocità viene annullata dallo sforzo. E così, da un'attenta analisi risulta l'hitec hs65 il + performante tra i 2 visto il rapporto forza/velocità! Infatti superando la soglia critica dello sforzo da conpiere, recupera sul fratello. E se vogliamo dirla tutta risulterà anche + longevo visto che il lavoro che dovrà fare sarà sempre al disotto delle sue capacità! Spero di essere stato chiaro ed utile Luigi | |
24 gennaio 09, 01:07 | #470 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Michele e complimenti per la scelta. Vedrai la netta superiorità!!! Alla prima domanda ti sei risposto da solo. Alla seconda (giro) anche. Per la terza (servi), leggi i messaggi che abbiamo appena scritto. Sappi che sono entrambi validi. Ciao | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
