23 dicembre 10, 07:27 | #4511 (permalink) Top |
User | Il regolatore è settato per sfruttare al meglio il motore, poi ci puoi fare quello che vuoi (volato, 3D, Sport) poi sta a te dalla curva gas che imposti per avere il numero di giri per le tue necessità
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
23 dicembre 10, 08:45 | #4512 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: porto tolle
ah...ma cmq sono settaggi sempre fatti dalle importazioni della radio giusto ?sai per me che e poco che ho il titan e radio futaba t 7c sono tutte cose nuove da imparare ma anche da capire x questo sto facendo sempre molte domande nella sezione titan...poi sinceramente non e neanche semplice perché fino a ieri o usato un honey bee con radio e sky originale quindi...e senza nessuno che materialmente ti fa vedere importazioni e menu radio e complicato...io ancora non o provato il titan x colpa del tempo ma quando sarà il momento e vorrò cambiare qualche impostazione da menu radio sinceramente non so da dove iniziare..bè spero di imparare e ringrazio tutti voi dei consigli e aiuti !
23 dicembre 10, 09:04 | #4513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Hai visto ? un regolatore da 35A strabasta per un classe 450...E' una vita che lo dico !! Il regolatore della align se settato a dovere dura una vita,spinge da paura e non stacca nemmeno se fai tic-toc per 5 minuti con 13 gradi di passo ! Alla fine i piloti align hanno sempre volato stock e non hanno mai avuto problemi,anzi,non vedo perchè dovremmo averne noi !?! Per quanto riguarda il motore ti avevo garantito la sua potenza...Io da quando l'ho provato la prima volta ci sono rimasto di sasso !! Facci caso,fatti un volo a manetta,strapazzalo per bene , poi atterra e dimmi che temperatura riscontri .... Di certo sarà freddo ! Questo significa che il regolatore lavora bene,che il motore ti durerà una vita e le batterie le stressi di meno,il tutto senza nulla togliere alle prestazioni ! Buoni voli ragazzi e tanti auguri per il Natale
__________________ Live Free Or Fly | |
23 dicembre 10, 09:37 | #4514 (permalink) Top | |
ad esempio che il piatto ha un'escursione lungo la quale vai dal massimo valore di passo negativo (nel tuo MT quando il piatto è tutto su) al valore massimo di gradi positivi (piatto tutto abbassato, nel Mini Titan) in questo RANGE (poniamo ad esempio per praticità -10° e +10°) tu puoi costruire le tue curve di passo usando il menu della radio (programmabile, non come quella della Esky...) La curva del passo determina il comportamento del modello all'erogazione del gas, ed è strettamente accoppiata allo stick del gas azionando tale stick, oltre al motore, tu conferisci alla testa un certo valore di passo (PASSO COLLETTIVO o COLLECTIVE PITCH = CP) in base alla curva che hai impostato quindi il valore di 0% che trovi nella curva del passo corrisponde ai massimi gradi di negativo (piatto tutto su, nel MT), mentre il valore 100% corrisponde ai massimi gradi di positivo (piatto tutto giù), ovviamente in relazione a come è settata meccanicamente la testa dunque: -per fare i settaggi devi impostare la curva del gas lineare (0-25-50-75-100) e idem devi fare con quella del passo -stacchi i cavi del motore (per poter operare in sicurezza col modello acceso) -tutti i trim neutri (centrali) -tutti i subtrim a zero -metti lo stick del gas al centro -e inizi a guardare dove sta il piatto (dovrebbe stare all'incirca a metà corsa lungo l'asse del rotore), e come sono messe le squadrette dei servo del piatto, che dovrebbero stazionare all'incirca a 90° (orizzontali) (segue) cmq se vuoi andare nel dettaglio: http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
23 dicembre 10, 10:06 | #4515 (permalink) Top |
User |
Ieri sera ho smontato tutta la testa e rimontata da zero. Alla fine però le escursioni sono quelle...Mi manca passo negativo, diciamo che sono riuscito ad arrivare a -4° all'incirca ma non vado oltre perché la corsa dei servi è già abbastanza vicina al limite. L'unica alternativa che mi rimane è quella di sostituire le squadrette degli hs56, evidentemente un po' corte, epoi rifare tutti i settagi dei servi. I linkage non li cambio. Sentite cos'ho combinato poi.... Mi è successa una cosa strana. Per vedere se alla fine avevo rimesso il piatto in bolla ho voluto fare una prova di hovering in casa.....(non cazziatemi ma qui diluvia almeno fino al 25 sera ). Metto in normal lo tiro su giusto quei 10 cm per verede se va in giro da solo....tutto perfetto, bello fermo anche in effetto suolo. Allora già che ci sono mi son detto: - Lo rimetto a terra, tiro giù tutto lo stick e penso che a Idle 1 e lì dovrebbe rimanere perché motore 85% e passo -4° lo schiacciano a terra.... (Giusto?) CAZZZZZZZ! Sbagliato! Nel passaggio dello switch da normal a stunt ci deve essere un momnto in cui il passo è leggermente positivo perché il bastardo è partito a tutto motore e si è alzato di una trentina ci cm . Ha fatto 180° sull'asse e si è rimesso giù a bomba bello piatto e schiacciato a terra. (almeno ho scoperto che il piatto l'ho settato bene. ) Mi sono bloccato tipo quaglia che vede il cane da caccia...il rotore mi fa 2650 giri/min al 85% e un po' di impressione in casa la desta. A parte l'evidente boiata di provare l'eli con le pale in casa....ma è normale quell'attimo di positivo nel passaggio da normal a Idle 1 o è stato qualcos'altro? Prometto che la prossima prova del genere la faccio all'aperto
__________________ 45.746234,8.762838 |
23 dicembre 10, 10:31 | #4516 (permalink) Top | |
23 dicembre 10, 10:38 | #4517 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...io l'ho appena fatta rossa...pensavo si vedesse meglio sui campi innevati ma il risultato non mi convince. Faccio più fatica a capire la posizione quando lo allontano. Forse la tinta unita è da evitare.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
23 dicembre 10, 10:47 | #4518 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Tanti auguri di un felice S. Natale a tutti i "pen friends" di questo forum (ve lo ricordate quando le amicizie a distanza si dovevano coltivare con carta e penna? Non è passato mica molto tempo... adesso si potrebbe dire "keyboard friends" ).
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
23 dicembre 10, 12:20 | #4519 (permalink) Top | |
Se c'è differenza di passo anche l'elicottero risponderà di conseguenza. In un 450 già due gradi di differenza si sentono (a salire o a scendere) Quindi o tieni i margini adeguati oppure fai le curve con zero gradi a centro stick sarebbe cmq opportuno ( anche istruttivo) che tu conoscessi i gradi di passo che hai nelle due curve
23 dicembre 10, 13:08 | #4520 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo scalino doveva esserci e ne ero conscio....ma in negativo non in positivo. I gradi purtroppo ormai li so a memoria punto per punto della curva pitch perché ci sto smadonnando da 3 giorni.
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
