21 dicembre 10, 23:54 | #4491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? Non voglio farmene una ragione. | |
22 dicembre 10, 00:00 | #4492 (permalink) Top | |
con PIT. al 75% avremmo +11° -11° (ma a -11° siamo al limite inferiore di escursione), e traslare il tutto verso l'alto non è possibile perché aumenterei i valori positivi e poi non posso distribuirli nella fascia negativa, i tiranti di serie non me lo consentono il piatto cmq è "bizzarro", perché ha la stessa asimmetria del tuo (ovviamente speculare, perché lavora in direzione opposta al Mini Titan): i tiranti su questo Storm però di più non possono dare
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
22 dicembre 10, 00:04 | #4493 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: porto tolle
be' penso anche io che se ti cade soprattutto da altezze importanti mi sa che si salva poco...pero' si vola con l'idea di non cadere giusto? Allora io devo dirti che prima ho provato a metterla lateralmente nello spazio apposito ma il problema e' proprio per i cavetti....... pero' io ho provato mettendola con le antennine gia' verso il lato coda e quindi i cavetti verso il muso e in questo modo davvero viene un brutto lavoro e soprattutto i cavetti sono troppo vicini alla meccanica dell'eli( ruota dentata e ingranaggi) per questo lo tolta subito .....ma pensavo che era sbagliato o non indicato mettere le antennine della ricevente davanti e poi piegarle verso la coda ma ora che mi hai detto che si puo' fare domani provero' a metterla lateralmente con gli spinotti verso la coda e le antennine verso il muso e poi le faccio passare per qualche foro del telaio e le faccio uscire rivolte verso la coda,cosi sicuramente si puo' fare,resta solo da vedere il fattore estetico se sara' apprezzabile o no....he he vedro' poi ti faro' vedere ,tanto per curiosita' e sapere che ne pensi va bene? graziw anxora ciao a presto
22 dicembre 10, 00:28 | #4494 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come vedi dalla foto resta un millimetro a toccare l'HUB. I tiranti sono della lunghezza giusta (18 mm quelli delle forcelle e 23 quelli della flybar) . Per questo che non mi tornano i conti.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
22 dicembre 10, 00:35 | #4495 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 dicembre 10, 00:49 | #4496 (permalink) Top | |
la foto che ho ripreso e aggiunto di freccia verde è la tua a PASSO 0%, dove (come nel mio 1#A) il piatto sta tutto in alto, quindi dà il massimo valore di passo negativo la seconda tua foto rappresenta il piatto tutto in basso, ossia al massimo del passo positivo quindi io intendevo questo: se puoi alzare di più il piatto, visto che al limite dell'albero manca ancora un discreto spazio, dovresti guadagnare qualche grado (sempre che i servo ci arrivino) quindi la mia domanda, ovvero il "dubbio" è se sei già al limite della meccanica (tiranti + escursione servo = senza arrivare a far lavorare i servo al lmite) perché come ti ho già detto ho già visto su alcuni cloni di T-Rex con range di soli 13-14 gradi che si può recuperarne 5 o 6... cioè un 450 dovrebbe almeno poter raggiungere un'escursione di 9° sia in positivo che in negativo per volato normale, anche 15 ti bastano (+10° -5°), ma è il concetto che non mi soddisfa un t-Rex 450 fa dai 20 ai 24 gradi con valori normali di passo nel mix e col piatto simmetrico lungo l'asse del rotore, dunque perché questi cloni che ho visto invece ci arrivano a fatica, e col piatto non simmetrico?
22 dicembre 10, 01:03 | #4497 (permalink) Top | |
Vedrai che non c'è problema.
22 dicembre 10, 01:07 | #4498 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non vedo come potrei ridurre lo spazio verde che mi hai indicato tu, perché oltre ad intervenire sui leveraggi dovrei cambiare anche i link per la flybar...mi sembrano interventi non normali. De esserci qualche cosa d'altro che sbaglio.
22 dicembre 10, 01:48 | #4499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
22 dicembre 10, 02:20 | #4500 (permalink) Top | |
passo +10° (100%) -10° (0%) swashmix aile -60% elev -60% pitc -75%
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
