20 dicembre 10, 01:28 | #4481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Ace RC C0915 Servo Specifications and Reviews Non dimenticarti di Google, può risolvere un mucchio di problemi con poche pestate di tasti! E' bastato un attimo...
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? Non voglio farmene una ragione. | |
20 dicembre 10, 12:10 | #4482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: porto tolle
20 dicembre 10, 12:55 | #4483 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
20 dicembre 10, 21:05 | #4486 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho da sottoporvi queste due foto. La prima è relativa al piatto del mio MT con pitch 0%, la seconda con con il Pitch al 100%. Con lo stick del gas al massimo e il piatto come lo vedete in foto ho un passo di 10,5° positivi....con lo stick a 0 il passo negativo massimo è di circa -2°. Come vedete non c'è materialmente spazio per aumentare la corsa del piatto verso l'alto. (restano 1,7 mm prima che il piatto tocchi l'HU E anche i braccetti del flappeggio (originali) non permettono un aumento meccanico dell'angolo di incidenza delle pale. Dove sbaglio? La curva che ho in hidle 1 è piatta sul gas (85) e 0 - 25 - 50- 75 - 100 sull pitch. Tutto montato secondo le istruzioni.
21 dicembre 10, 21:40 | #4487 (permalink) Top |
ciao ragazzi allora avrei una cosa da chiedervi:quando accendo la radio e il modello ho notato che il servo di coda fa un rumore strano...tipo un ronzio avete presente?tutti gli altri no ma quello di coda si..... la ricevente e in modalita' FS cioe per servi analogici e come ho gia' scritto poco sopra i miei servi sono un Servo coda Digitale ALIGN DS420 e 3 Servi piatto ACE RC C0915 che come mi ha detto Fantus sono analogici( infatti questi sono perfetti non emettono nessunissimo rumore) La mia domanda e questa:e' una cosa normale o no? puo anche dipendere da dove e posizionata la ricevente? E voi possessori di minititan potreste dirmi dove avevte posizionato la vostra ricevente? perche io non riesco a trovargli una posizione che mi vada bene....io ho la frsky compatibile avete presente? e gli attacchi per i servi sono proprio davanti la ricevente e non e comodo perche occupano spazio...la originale mi sembra li abbia verso l'alto...... cmq...grazie aspetto vostri pareri e consigli ciao |
21 dicembre 10, 22:07 | #4488 (permalink) Top | |
[IMG]http://www.************/images/fogna/futaba/r6106hfc_futaba.jpg[/IMG] Io metto la ricevente nel vano sotto il tubo di coda, con la parte che accoglie gli spinotti rivolta verso la coda e l'uscita dell'antenna in avanti, ma con l'antenna che gira immediatamente indietro e passa da uno dei forellini del telaio, per poi essere fissata a uno dei supporti del tubo di coda, ma badando che la parte "viva" dell'antenna non tocchi il carbonio. Non ho foto a portata di mano, spero di essermi spiegato, ma ti mostro quella di quando usavo la ricevente a 7 canali. La differenza è che quella nuova è girata al contrario (antenna avanti, prese spinotti indietro), l'antenna esce da uno dei fori sul lato del telaio in basso e si fissa a uno dei supporti coda, nello stesso modo in cui sono fissate le antenne della 7ch: Puoi vedere come ho arrangiato i cavi con fascette e spirali fermacavi. Anche con la ricevente nuova i cavi hanno mantenuto lo stesso layout, solo debitamente accorciati perchè entrano subito nella ricevente e non devono andare verso l'albero motore. La nuova disposizione la preferisco, perchè così i cavetti stanno distanti dagli ingranaggi in rotazione. Anche con la nuova disposizione non ho alcun problema di imbrogli dei cavi, come vedi tutto è molto pulito. bisogna solo armeggiare un po' con fascette e spirali fermacavi. Ah, ho cambiato anche il servo di coda, non è più quello che vedi in foto, è un Hitec digitale, e anche il mio spesso fa un leggero ronzio, anche quando è in posizione neutra, ma da quanto mi hanno detto altri modellisti (esperti) è una caratteristica dei servi digitali, dovrebbe essere normale non un indice di problemi o malfunzionamenti. Il ronzio non credo abbia alcuna connessione con la vicinanza alla ricevente, è una caratteristica dei servi digitali, l'ho sentito fare anche su elicotteri classe 600 o aerei acrobatici di più di 1,50m di apertura alare, dove quindi i servi sono ben più distanti dalla ricevente. Qualcuno mi corregga se gli risulta diversamente.
21 dicembre 10, 22:22 | #4489 (permalink) Top | |
questo spazio che residua, non ce la fai a recuperarlo? non importa se va in gradi positivi o negativi, ma aumenta il "range" del passo, di modo che se puoi erogare gradi in un verso o nell'altro agendo sui tiranti o anche sullo swashmix... o sei al limite anche meccanicamente? io proverei ad alzare il piatto di almeno 1 cm (forse anche 1,5cm) , poi lavorare sui tiranti delle manine e/o sul PITCH nello swashmix ovviamente squadrette a 90° con stick al centro e 50% circa di pitch
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio Ultima modifica di rugrug : 21 dicembre 10 alle ore 22:27 | |
21 dicembre 10, 22:47 | #4490 (permalink) Top | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
