24 novembre 10, 23:35 | #4341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2004 Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
__________________ Futaba T9 CHP - Graupner MC20 - Assan 2,4 ghz ASW19 300 - Mini Nimbus 360 - Cirrus75 300 - F3B -F3E 10cFAI - EJ - 3D dep - Ultimate100 - Polaris - EDGE540 E - Sukhoi26 50C E - Autogiro - MTitan325 - IOM - RG65 | |
25 novembre 10, 00:31 | #4342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
In compenso mi sono stupito del consumo della Futaba T10. Quando avevo la Futaba 7C ricaricando a 11V durava circa 9 ore. Ora con la T10 faccio costantemente 14 ore per arrivare a 11V! E dire che la T10 ha pure il display retroilluminato, che per quanto poco, un po' ciuccia...
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? Non voglio farmene una ragione. | |
25 novembre 10, 14:46 | #4344 (permalink) Top | |
proprio per ovviare al problema di una eventuale caduta della tensione (ci sarebbe da fare una discussione ma lasciamo stare)alle mie lipo ho fatto una modifica: sul positivo ho inserito un diodo 1N4007 che ha un duplice scopo: abbatte la tensione di circa 0,8 V per cui quando sul display leggi 10V in realtà la batteria ha una tensione di 10,8 che corrisponde, fra l'altro alla tensione max di una batteria nimh e quindi in perfetta sicurezza di trasmissione. Seconda ragione è che la lipo quando è tutta carica ha una tensione di 12,4V per cui all'inizio potrebbe sovraccaricare la radio nel suo complesso. Per la maggiore durata la domanda è: l'hai presa in 2,4 ghz oppure hai un modulo compatibile ?? Se in 2,4, il modulo di trasmissione consuma decisamente meno di quello per 35-40 o 72 mhz e da qui la durata maggiore della batteria Ho misurato la differenza di assorbimento sulla mia T9 dal 40 mhz al 2,4 ghz Assan, ci sono almeno 200 mhA in meno. Ricordo che le misure di assorbimento per i moduli 35-40 o 72 si devono sempre fare con l'antenna completamene allungata altrimenti gli assorbimenti diminuiscono.
25 novembre 10, 22:10 | #4346 (permalink) Top | |
Per la durata. La mia è una Futaba T10C, quindi con modulo estraibile (originale Futaba) in 2.4GHz. La cosa curiosa è che anche la mia precedente T7C era in 2.4GHz! Quindi i consumi, dal punto di vista della parte trasmissiva, sono comparabili. sapevo che il 2.4GHz consuma meno delle vecchie frequenze in MHz, ma in questo caso il paragone è fatto con 2 radio con la stessa modulazione. E' per questo che la cosa continua a stupirmi. A parità di batteria, la 7C non arrivava a 10 ore piene, mentre la T10C (entrambe italiane Radiosistemi), arriva tranquillamente a 14. Il 40% in più senza segni di cedimento, ricaricando in entrambi i casi quando la batteria segna 11.1/11.0 Volts.
25 novembre 10, 23:38 | #4347 (permalink) Top | |
26 novembre 10, 00:44 | #4348 (permalink) Top | |
Concordo sul fatto che probabilmente la T10 è progettata per assorbire meno, non vedo altra spiegazione. Tra parentesi: gli altri utenti scusino l'OT, ci siamo dilungati un po' sulle batterie...
26 novembre 10, 07:20 | #4349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
