05 novembre 10, 19:50 | #4301 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| Manutenzione
una cinghia del minititan si cambia per precauzione ogni tot ore di volo oppure swolo se si vede che è messa male?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
05 novembre 10, 21:41 | #4302 (permalink) Top |
User |
Dite che devo tirare di piu la cinghia?...per quanto riguarda i giri non so quanti sono....ma il difetto me lo fa sia in normal che in idle up...
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
06 novembre 10, 19:45 | #4303 (permalink) Top |
User |
Niente....ho tirato la cinghia, ho cambiato anche i palini di coda, ho riprovato sia in normal che idle up, ma lo fa lo stesso....non saprei più cosa controllare...
06 novembre 10, 23:43 | #4304 (permalink) Top |
User | Giro della coda...
Ma è in AVCS in NORMAL??? Hai controllato il ledo del GY401 lampeggia o sta fisso?
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
07 novembre 10, 10:43 | #4305 (permalink) Top |
User |
E' in AVCS ...led fisso ...lo conosco a memoria il 401 quindi deve essere qualcosa sulla meccanica che devo andare a controllare...ma oltre la tensione della cinghia non riesco a capire cos'altro può essere....mi sa che devo rismontare tutto il gruppo di coda e controllare che non ci sia qualche cuscinetto o qualche pezzo semirotto o lasco....bho!!
07 novembre 10, 19:10 | #4306 (permalink) Top |
UserPlus |
Quando accendi il tutto, e sei in AVCS, guarda il servo o i palini e verifica se si sposta/spostano leggermente e va in negativo....deriva... (mi pare che la rotazione di sx che dici tu è della prua quindi, coda a dx....quindi ..... sente la coppia)....non va bene. Se invece è fermo, dopo essersi settato in AVCS, passi in NORMAL e verifca se i palini hanno un po' di gradi positivi cioè a contrastare già dall'inizio, altrimenti devi rifare lo zero meccanico del servo e dei palini. Se non ne vieni fuori così, hai troppo gioco sulla meccanica di coda o il PITCH SLIDER troppo "duro"...non si muove fluidamente. Saluti |
07 novembre 10, 21:28 | #4307 (permalink) Top |
User |
Ok Enrico...grazie, proverò nuovamente prima di smontare tutto...speriamo di risolvere al più presto...sento la nostalgia del mio minititan, è da parecchio che non lo faccio volare...vi faccio sapere appena ritrovo un pò di tempo per controllarlo e provarlo
07 novembre 10, 21:40 | #4308 (permalink) Top |
User | Ricambio.
Ragazzi da quale rivenditore posso trovare questo ricambio a buon prezzo visto che forse costa di più la spedizione? Il pezzo è il PV0727 in foto.
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli Ultima modifica di iz4dik : 19 novembre 10 alle ore 18:50 |
07 novembre 10, 22:01 | #4309 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Successo pure a me, il Mini Titan è di per sè piuttosto robusto ma sono riusciti a fare fragile uno dei pezzi più stupidi di tutto il kit. Io in due volte che ho smontato l'albero ne ho spanati due... Non più tardi di stamane ho dato quelli spanati (avevo un ricambio, per fortuna) a un amico che ha un officina meccanica. Quando li ha visti mi ha detto: "ma che cacchio spendi dei soldi per queste schifezze di alluminio, dalli a me chè te li rifaccio in acciaio e vediamo se si spanano!" Mi spiace che me li fa per cortesia e non me li farà pagare, sennò avrei potuto ordinarli anche per te e spedirli. Se hai un amico con un officina meccanica o anche solo un buon tornio, dagliene uno e digli di fartene un paio con del metallo serio, così non vanno più alla fine. Per l'acquisto purtroppo non so aiutarti, non so più di quanto si possa trovare cercando con Google. Fast-Lad è un ottimo negozio, ma è in Inghilterra, quindi vale la pena se prendi anche qualcos'altro. In compenso i prezzi sono buoni. Sennò puoi provare a sentire Sabbatini e chiedere il nominativo di qualche negozio dalle tue parti. Per fortuna mia il mio negoziante ha praticamente tutti i ricambi del titanino in casa...
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? Non voglio farmene una ragione. | |
07 novembre 10, 22:13 | #4310 (permalink) Top |
User |
In effetti sono proprio teneri e dire che sono anche un pezzo importante!!! Che darei per averli anche io in acciaio... vedrò. Grazie tante.
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
