Vecchio 15 gennaio 09, 23:45   #411 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
ma che devo fa????:unsure
Guardare sul manuale della radio l'assegnazione dei canali e anche di non aver attivato mix o roba simile nei menu della radio
Che radio è?
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 23:46   #412 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Se decidessi di prendere il kit nuovo mi sapreste dire una buona dotazione elettronica x il Mini Titan? (rapporto qualità-prezzo) io pensavo:
piatto: 3 x hs65mg
coda: hs5084
gyro: kds800 (me ne hanno parlato molto bene)
che ne dite?
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 23:55   #413 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Che radio è?
Radio Futaba T9CPS....ho lasciato tutto come era....ho solo cambiato servi!
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 23:59   #414 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Cambiando servi quel che ti può succedere è che vadano alla rovescia. Rimetti i servi nei canali come li avevi prima e guarda se funzionano al contrario, nel qual caso agisci solo sul servo reverse nella radio.
Vecchio 16 gennaio 09, 00:03   #415 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ho gia provato con i reverse ma niente....vabbè domani riprovo...può darsi che è il sonno ora....no ci capisco piu niente.....grazie delle risposte comunque....siete sempre il mio conforto ...spero di riuscire a risolvere domani.
Vecchio 16 gennaio 09, 04:26   #416 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Se accetti un consiglio da un principiante...
Resetta tutta la programmazione della radio (o parti con un nuovo modello su un'altra locazione di memoria) e ricomincia il setup da zero. Spesso quando si fanno queste modifiche si rischia di incasinare qualcosa, magari invertire 2 spinotti o fare casino perchè alcuni servi lavorano al contrario e ti confondono le idee. Così si pensa di iniziare con metà lavoro fatto, invece si comincia con metà casino già fatto.
Ricomincia da zero, trim e sub trim a zero, controlla che il tipo di piatto selezionato sulla radio sia corretto, controlla che i servi siano collegati alla radio esattamente come da istruzioni di radio e modello, e vedrai che alla fine tutto torna.
Tanto se hai cambiato i servi anche tutte le regolazioni di trim e subtrim vanno riviste, quindi tanto vale rifare tutto da capo e non fare confusione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 06:06   #417 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Poichè sul sito ci sono club di assatanati che difendono a spada tratta, e con veemenza a volte eccessiva, uno o l'altro modello io cerco di mantenermi obbiettivo.
Scrivendo che sono i settaggi a fare la differenza intendevo riferirmi proprio alle caratteristiche di volo dei 2 modelli, e limitatamente alle mie capacità di pilotaggio.
I modelli che ho son il MT di serie prima versione (ha circa 1 anno e mezzo ed ho solo montato la puleggia metallica per la trasmissione a cinghia) ed il 450 S con vari upgrade in metallo.
Il problema del controllo di coda sul 450 non l'ho rilevato perchè in genere volo con abbastanza giri al rotore che conferiscono si più reattività ai comandi ma migliorano la stabilità in hovering e la precisione nelle manovre; poi se devo dirla tutta monto i palini del MiniTitan al posto di quelli originali.
La batteria io la fisso sempre rigidamente con fascette riutilizzabili tipo quelle usate sull'Hurricane ed un piccolo quadretto di velcro e non mi si spostano mai in volo.
Del blocco di coda non so dire nulla, per ora non mi ha dato problemi, ed un paio di crash seri li ho fatti ma per colpa mia e non della meccanica.
Se devo esser sincero la plastica del MT mi pare di buona fattura e tutto il modello è ben ingegnerizzato e con materiali di buona qualità.
Il Rexxino ha qualche pecca nelle viti un pò delicate, è leggermente più piccolo ed anche il diametro del tubo di coda è inferiore, forse a parità di giri rotore e diametro pale è più incazzosetto; personalmente mi trovo bene con tutti e due e non mi sento di far pendere l'ago della bilancia verso l'uno o l'altro.
Il MT è quello che ho usato di più per imparare ed ora nella sua fusoliera Cobra mi diverte molto ed in aria fa un figurone, il 450 anche lui in fuso ma da F3C in miniatura, l'ho settato più nervoso ed ultimamente mi piace farlo correre forte e tentare qualche manovrina in più.
Per me son due modellini validi e consiglierei tutti, finanze permettendo, di prenderli ambedue.
Elnonino, mi spiace ma non sono assolutamente daccordo con te.
Ho parecchi amici che si lamentano del t-rex per i motivi che ho citato prima ed anch'io a suo tempo (da neofita) mi sono lamentato. Purtroppo il t-rex è il modello + conosiuto, e qui sul sito viene venerato da tutti assieme a futaba.
IL T-REX E' SUPERATO
Non puoi passare sopra ai difetti che ho citato con tanta disinvoltura:
- il fatto che a bassi giri il t-rex non tenga la coda E' UN PROBLEMACCIO. I ragazzi che iniziano hanno bisogno di un eli tranquillo e con parecchia autonomia.
-poi, possibile che ogni volta devi stare a perdere tempo a mettere le fasciette per tenere salda la batteria su un vano di 4 cm quando la batteria è IL DOPPIO!!!!!!!!
- possibile che i servi siano disposti così male da far perdere la pazienza a chiunque ( e per di + basta un no nulla per spanare la filettature) MA DAIIIII!!!
-su 10 persone, 4 hanno il problema del blocco che si spana e non riesce a tenere ben saldo il tubo di coda. TESTATO!!!!
Mi fermo qui perchè non voglio essere ripetitivo, ma ci sono altri 10 difettacci del t-rex che sul mini titan non esistono.
Sono stato anch'io possessore di t-rex. HO avuto prima l'"S" poi il "SE v2". Quando ho preso il mini titan ed ho cominciato a montarlo e settarlo i t-rex li ho buttati (si fa per dire)!!!
A questo punto perchè dire ad un neofita: "PRENDI IL T-REX" oppure "SONO UGUALI, SONO I SETTAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA"???
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 08:50   #418 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Ragazzi....non so quando riuscirò a capire come funzionano sti settaggi!!....avevo settato tutto ok credendo che finalmente avevo capito tutto, poi smonto servi vecchi per montare i nuovi hs 65 mg, rimonto il tutto e mi trovo con un altro problema....quando do comando elevatore (sopra e sotto ) mi funziona l'alettone e quando do comando stick alettone (destra sinistra) mi funziona l'elevatore !....ho provato a invertire gli spinotti primo e secondo canale e niente....ho provato a invertire corse elevatore e alettone e niente.....ma che devo fa????:unsure
Accertati della giusta sequenza dei servi su piatto,sulla ricevente!
Poi i nuovi come li hai montati ?
magari li hai fissati nel verso opposto a quelli precedenti!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 09, 08:53   #419 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Luigi
quoto Il MINI Titan è una Macchina Nettamente SUPERIORE !
Vecchio 16 gennaio 09, 09:53   #420 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Non volevo alzare un polverone Trex vs Titan...
Mi sapreste dire una buona dotazione per il Titan rapporto qualità-prezzo?
Grazie!
Hitec Aurora 9
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
