Vecchio 13 agosto 10, 10:25   #4171 (permalink)  Top
L'avatar di alexlanni
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: Campo di volo "Panaccioni", Cassino (FR)
No problems!
Alessandro Lanni
alexlanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 23:23   #4172 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Eccola.. però è l'unica, adesso il minititan è in rimessaggio.
Clicca sulla foto.
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 02:33   #4173 (permalink)  Top
Thanks!
Alessandro Lanni
Vecchio 15 agosto 10, 11:10   #4174 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
ragazzi io mi sto deprimendo!!
ho risolto tutti i problemi meccanici (tracking ecc ecc) ma ora ho un problema enorme: l'esc (orignale e con dissip)
non mi fa volare!!!
la prima lipo fino ai 4 minuti va bene, che dire, benone!!
dopo di che inizia lo show.. l'eli perde potenza, diventa irregolare, il motore gira a singhiozzo e perde quota e giri soprattutto in coda (inizia a ruotare a scatti).
calcolando anche che non faccio 3d ne altro di strano! solo giri tranquilli tranquilli e che ho le curve passo e motore del manuale.... !!
la seconda lipo, dopo qualche minuto di riposo va bene per 1/2 minuti... poi il problema di ripresenta... questa volta addirittura ha delle accelerazioni improvvise: da prima perde potenza ad un tratto la recupera in una furiosa accelerata.... che lavoro per tenerlo!!!!
mi consigliate?? cosa devo cambiare? l'esc, giusto? se si, con quale? mi sono proprio rotto le bolle di non poter volare come si deve!! uffa!!
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 10, 17:40   #4175 (permalink)  Top
Ciao, da perfetto principiante mi verrebbe da chiederti: hai provato con altre lipo ?
Alessandro Lanni
Vecchio 15 agosto 10, 18:20   #4176 (permalink)  Top
si ho provato con varie marche
Vecchio 15 agosto 10, 21:18   #4177 (permalink)  Top
A questo punto direi di provare con un altro ESC...
Sarebbe carino sapere come si comporta questa coppia sotto il mini titan
Combo T-REX 450 Scorpion 3595 + 45A - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Alessandro Lanni
Vecchio 15 agosto 10, 22:11   #4178 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da alexlanni Visualizza messaggio
Dovrebbe andare più che bene. E' l'accoppiata che era prevista per il Beam, elicottero 450 da 3D estremo. L'unica cosa è controllare che il regolatore sia la seconda serie, specifico per gli elicotteri, che prevede il soft-start piuttosto dolce. Nella prima serie il soft start era piuttosto brusco e dava una bella botta alla testa rotore in fase di avvio. Per questo un amico che lo ha montato ha dovuto mettere anche la testa rotore (ma solo la parte che regge le manine, non tutta la testa) in metallo, per evitare che la partenza brusca snervasse la plastica.
A parte quello, si trova molto bene, io l'ho visto volare e va come una spia.
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 01:54   #4179 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Tonino prendi un regolatore nuovo .... FLIGHTTECH ESC 40A,2-6S LIPO - BEC .....Phoenix ICE LITE 50 Brushless ESC ....
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 02:05   #4180 (permalink)  Top
il secondo costa sui 85€, che te ne pare come prezzo? il primo sui 60€... dici che li vale i 20€ in più? e conil motore di serie potrò avere problemi?
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
