Vecchio 06 luglio 10, 23:15   #4101 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
bello......chissà la gente da lontano che pensa!!!!! sembra un ufo
Quando ho visto il video ho pensato alla stessa cosa.
Ecco come filmano queste luci che si muovono a forte velocita'.
State attenti prima o poi vi catturano.
complimenti
Buonaserata
Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 14:19   #4102 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
complimenti
Buonaserata
Luigi
Mi accodo anche io al pensiero che avete fatto voi..
Ecco come fanno credere alla gente l'esistenza di oggetti volanti con quei filmatini da 4 soldi
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 23:15   #4103 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2008
oggi ho settato l'idle up per il mio mini titan.....finalmente posso tornare a fare un pò di 3d ragazzi voi che pale mi consigliate??? non vedo l'ora di provare il t rex v3
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 09:02   #4104 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Pale SAB da 320 Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Oppure sempre SAb ma le RED DEVIL.
- HelyGo - Pale carbonio SAB RED DEVIL 320mm x TRex - MiniTitan
Ti prego non nominare il TRex in questa discussione.
Scherzo, però parliamo solo di MTitan
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 08 luglio 10 alle ore 09:07
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 10, 18:25   #4105 (permalink)  Top
ops......hai ragione....... come non detto!!!!
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
Vecchio 10 luglio 10, 13:45   #4106 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ragazzi volevo chiedervi una cosa.
Non volo col mio minititan da marzo a causa lavoro e figli.
Ieri ho preso i pacchi batterie ed haimè mi sono accorto che 3 pacchi batterie le ho lasciate cariche a 12.60 invece di portarle alla tensione di restore per conservarle , ora segnano 12.43, .
Quindi vi chiedo, che dite, sono andate?
Vecchio 10 luglio 10, 14:43   #4107 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Mah, non è detto, non hanno perso molto, alla fine. a questo punto io farei fare un ciclo col caricabatterie di scarica e carica o, se pensi di non volare, portarle a 3,8v/cella, in modo da conservarle così. Sicuramente non lasciarle cariche ora con 'sto caldo.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 11:54   #4108 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
AIUTO: Problema vibrazioni
Ragazzi non riesco a trovare una soluzione definitiva al problema delle vibrazioni in accelerazione del rotore da fermo e sopratutto in fase di riduzione giri per fermare l'eli.
In sostanza l'eli vibra pochissimo in fase di accelerazione e non crea problemi ma solo noia nel vederlo vibrare qualche secondo, invece in fase di decelerazione per fermare il rotore diventa anche pericoloso per le pale "shekera" tutto come un indiavolato.
Ho ricontrollato tutto fin nel minimo dettaglio:
1)Pale bilanciate alla perfezione
2)Tracking al decimo di millimetro (infatti in volo non ho problemi di sorta..)
3)Accoppiamenti e giochi dei leverismi, cuscinetti rovinati ecc..
L'unica causa che ho trovato è nella vite di tenuta degli ingranaggi della ruota libera (o unidirezionale) che ha un gioco di qualche grado nella sede, se stringo molto forte la vibrazione sparisce quasi per ripresentarsi dopo qualche volo per allentamento.., insomma l'accoppiamento è impreciso e la causa delle vibrazioni è questa ma non trovo una buona soluzione duratura.
Ho trovato questo vecchio post di gooser il n2 del thread:
"....L'unica modifica che ho fatto e' stata di sostituire la vite che blocca le due corone ed il cuscinetto unidirezionale perche' l'originale balla nel foro dell'albero principale e determina una vibrazione di tutto l'heli quando togli motore (c'era un thead riguardo a questo, tempo fa qui sul forum). Ho messo anche uno spessore sotto al cuscinetto unidirezionale perche' aveva gioco."
Avete avuto un problema simile? e sopratutto avete trovato soluzione?
Grazie a tutti
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 11:58   #4109 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Hai le pale rotore poco serrate?
  Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 10, 12:16   #4110 (permalink)  Top
Ho provato con pale serrate, poco serrate e serrate quanto basta e non cambia quasi nulla....
Ma il vostro "balla" quando il rotore decelra fino a fermarsi o è solo il mio ad avere questo difetto?
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
