03 luglio 10, 12:49 | #4072 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
FaNTASTICO VIDEO QUASI QUASI CI FACCIO FACCIO PURE IO UN PENSIERINO PER LA FUSO
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE _______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST |
03 luglio 10, 12:51 | #4073 (permalink) Top |
Ragazzi sto settando il nuovo ESC sapete dirmi che head speed avete sui vostri titan .... a me viene fuori questo Voltage for this calculation (avg):3,6815/cell with a total of 11,0445 Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (11,1v): 3559 Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 3373 Max normal bogging applied you will see RPM at: 3010 (this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge) ma mi sembra un po´altina.....
03 luglio 10, 14:49 | #4075 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
mai misurati, so che gira che è un piacere e vola altrettanto. Non farti pippe mentali, setta il regolatore, attacca le batterie e volaaa. Saluti | |
03 luglio 10, 22:51 | #4077 (permalink) Top | |
bravo (i)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 luglio 10, 00:42 | #4079 (permalink) Top | |
Credo sia moolto importanti in considerazione del rendimento ottimale tra batterie e gear ratio ( non so piu come si dice in Italiano ) mi sa che faccio un giro da hobby e compro un po di cose.... tra l´ altro un ottimo rendimento vuol dire anche riduzione del calore provocato e se 1+1 fa 2 sapete gia il resto.
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE _______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST | |
04 luglio 10, 03:08 | #4080 (permalink) Top |
| se 1+1 fa 2 sapete gia il resto resto = zero...?
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
