25 giugno 10, 21:54 | #4022 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
ciao Laser... Magari trovassi qualcuno disposto a farmi un video,ho cambiato casa e ora per volare salgo sul tetto del garage con la scala,,,Prima avevo il terrazzo e mia moglie era ben felice di riprendermi ma ora nn credo proprio sia disposta ad accompagnarmi nella scalata cmq al campo volo credo di trovare qualche anima gentile ps come promesso posto le foto di come ho adattato il telaio alla fuso...E' molto simile alle tue scansioni solo che ho preferito usare della spugna rigida per attuttire le vibrazioni..Dalle foto sembra precario (vista l'assenza di viti) ma posso assicurare che è ben saldo
__________________ Live Free Or Fly |
25 giugno 10, 22:19 | #4023 (permalink) Top |
UserPlus |
Ottimo lavoro Tiber, l'importante che il telaio sia ben fissato e se non hai vibrazioni.... Visto che tu lo hai fatto, il servo di coda è sempre nella stessa posizione?? Nella rivista non si vede niente in merito. Tutto quello che può essermi utile per vestire il mio MT verrò a chiedertelo.... Saluti |
25 giugno 10, 22:23 | #4024 (permalink) Top |
| Il servo lo devi spostare il più vicino possibile al telaio e in più lo devi mettere ad angolo e nn dritto come è adesso altrimenti tocca alla fuso...Ma cmq sono più che certo che farai un lavoro da maestro !! Se ti posso essere di aiuto devi solo fare un fischio
25 giugno 10, 22:37 | #4025 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Grazie in anticipo. | |
25 giugno 10, 23:44 | #4027 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: Trento
| vibrazione titan
Un salve a tutti i minititansti Volevo chiedere io ho un minititan montato con gli upgrade della versione "se" però quando lo accendo vibra di brutto e non capisco cosa sia; ho notato che prendendo l'eli dalle manine l'albero rotore principale ha un gioco di due millimetri in verticale, è normale? a me sembra strano, credo che manchi qualche spessore o rondella... |
27 giugno 10, 00:08 | #4028 (permalink) Top | |
Ma il modello lo hai assemblato tu o lo hai preso usato quindi già assemblato? Comunque sia smonta e rimonta verificando le parti che ho elencato, le pale se sono in fibra, controllale comunque con l'apposito bilanciapale e poi che marca di pale usi??...spero non quelle cinesi da 10 tre paia saluti Enrico | |
27 giugno 10, 01:27 | #4029 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Eccomi qua a raccontarvi con soddisfazione di due giornate di hovering: 4 scariche senza nemmeno un graffio, un record per me! Questo eli mi sta prendendo parecchio e la voglia di farlo volare per bene è tanta che mi sto dedicando anche al simulatore con un impegno senza precedenti! Ecco un paio di brevi (e scadenti) video: (ho cambiato cappello per uno più estivo e questo deve avere la tesa un po' inclinata verso destra e verso il basso rispetto a quello che usavo prima ) Ma come mai per tenerlo in hovering devo tenerlo parecchio inclinato sulla destra, come si vede un po' confrontando con la fila di alberi sullo sfondo anche se l'inquadratura è storta anche quella? Forse per compensare la spinta laterale del rotore di coda? Non me lo sarei aspettato, o perlomeno non in questa misura.... Poi devo dire che il gyro non è poi questa meraviglia. D'accordo che è economico )E-sky), ma mi aspettavo sinceramente una maggiore stabilità col blocco della coda (senza blocco poi gira che è un piacere e mi tocca volare con lo stick sempre piegato a destra, non si riesce nemmento a trimmare!). Poi ogni tanto gli lampeggia il LED che dice che ha perso il segnale dalla RX. Mah? mi convince poco...
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
27 giugno 10, 14:02 | #4030 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Il tutto è peggiorato dall'effetto suolo, che lo rende ancora più instabile e accentua la tendenza a spostarsi a sinistra, infatti deciditi a sollevarlo a un metro e mezzo da terra, sarà molto più stabile. Inoltre se dovessi perdere un pochino di quota, avresti modo di recuperarlo senza doverlo posare a terra rischiando i palini ogni volta. Nel volo un po' di quota spesso è sicurezza, non rischio. Per l'eli, se togliendo il blocco di coda devi dare tutto quello stick a dx, vuol dire che il settaggio meccanico del giro fa pietà Settalo bene come già detto spesso nel thread, spostando il servo o regolando la lunghezza dell'uniball della coda sino a quando l'eli non smette di ruotare in normal, senza usare trim, subtrim o, tanto più, correzione di stick. A quel punto sarà ben settato per il normal (del giro, ovviamente) e probabilmente lavorerà anche meglio in Head Lock. Con alcuni giroscopi il buon settaggio meccanico in normal è essenziale. Dovrebbe poter volare in normal senza doverlo trimmare (al max pochissimo subtrim). Poi passando in head lock tanto più non dovrebbe servire trim. | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
