Vecchio 18 dicembre 08, 00:11   #381 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Allora,ho un minititan,ho impostato curve passo proporzionali 0/25/50/75/100 in idle e 20/35/55/75/95 in normal. quindi ho -11/+11 in idle e -5/+10 in normal, con stick al centro ho impostato la stessa incidenza 0 sia in idle che in normal cosi non ho differenza nel passaggio con stick al centro.
Normal - 25/25/50/75/100
idle1 - 0/25/50/75/100
idle2 - 0/25/50/75/100
idle3 - 0/25/50/75/100
queste sono le curve passo!
leggi per bene quello che ho scritto qui!http://www.baronerosso.it/forum/elim...-protos-8.html
che regolatore usi?ha un governor?
per il ciclico intendo l'escursione di gradi che ha il piatto !
la misuri mettendo la pala in anticipo di 90° Quindi metti pale a zero gradi di passo stick al centro... poi con i comandi con cui gestisci il ciclico misuri quanti gradi prendi !nei 4 punti !rispetto al comando di ciclico che vuoi misurare!( La pala mentre ruota agisce meccanicamente con 90 gradi di anticipo sull’effetto!) gradi e in riferimento sempre alla flybar vedi quanti gradi hai per alettoni destra sinistra & picchia cabra avanti dietro!
chiaro!?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 18 dicembre 08 alle ore 00:20
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 11:19   #382 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
chiaro!?
il regolatore è quello di scatola BLC 40, se non sbaglio ho sentito dire che ha il governor, per l'escursione dei gradi del piatto ti metto un video così facciamo prima
YouTube - Piatto Minititan
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 06:33   #383 (permalink)  Top
Immagini: 45
DA QUELLO CHE POSSO VEDERE AD OCCHIO è RELATIVO!un va bene
Hai capito come si fa per misurare quanti gradi hai?
Vecchio 19 dicembre 08, 11:30   #384 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
No....mi dispiace ....ma non ho capito....non mi è chiaro come devo misurare i gradi che dici!....spero di non essere picchiato per questo ....se riuscivi a mettere un disegno semplice o non so....
Vecchio 19 dicembre 08, 12:40   #385 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: roma
a proposito ci sto un po pensando ma mi sa che darò via il mt per concentrarmi meglio su un solo modello mha............. tu che dici
doc 72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 11:03   #386 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Capitan Harlooooooock.....non mi abbandonareeeeeeeee !
Vecchio 20 dicembre 08, 17:09   #387 (permalink)  Top
Immagini: 45
Dai tranquillo!
Hai per misurare i gradi del passo!?tipo questo?
Leggi per bene!
Il passo a zero gradi!quindi lo stick del passo in modo tale che le pale si dispongano su zero gradi!Rispetto alla flybar!con apposito misuratore!
Poi ti metti di lato al modello con le pale a 90 gradi rispetto al trave di coda!
In questo modo vedi quanti gradi hai di Picchia Cabra!tenendo come riferimento sempre la flybar come fai per il passo!Dando il comando da radio picchi cabra!
Poi ti metti di fronte al modello ,pale le posizioni parallele al trave di coda!
E vedi quanti gradi hai di ciclico per alettoni destra sinistra!quindi dando il comando destra sinistra!
Capito meglio ora?
ciao fai sapere!
Ultima modifica di Capitan Harlock : 20 dicembre 08 alle ore 17:15
Vecchio 21 dicembre 08, 11:34   #388 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ok Capitan H. , grazie mille per la pazienza!....finalmente ho capito e ho usato il misuratore di passo per verificare i 6° di spostamento....ok...siamo sui 6 gradi senza aver toccato niente....è un miracolo o è normale? ....ora che altro devo fare?
Vecchio 22 dicembre 08, 06:03   #389 (permalink)  Top
Immagini: 45
ora in questa parte del menù :
puoi assegnare escursioni diverse del tuo piatto ad un interruttore con limiti e sensibilità diverse per centro stick!
Quindi rendere il modello più docile e stabile per atterraggio e decollo o per volo stazionario!
o più reattivo per il volo acro o 3D!
ciao fai sapere
Vecchio 22 dicembre 08, 12:38   #390 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Cioè se ho capito bene, una volta impostato quel menu di figura, io posso usare l'interruttore su citato per passare l'eli da docile a reattivo...giusto?.....se si come si fa? mi spieghi i passaggi per settare al meglio quel menù e che percentuali devo mettere per tutti e due gli stili, cioè sia nervoso che docile?
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
