31 maggio 10, 16:18 | #3814 (permalink) Top |
UserPlus |
Scusate se mi intrometto ma a parte il blocco coda inserito o no bisogna capire se il gyro, reagisce alla rotazione della coda, quindi per tagliare la testa al toro, direi di provarlo senza collegare il cavetto singolo (sens. gyro) al canale 5. Di default il gyro (non lo conosco ma dovrebbe fare così) deve essere alla max sensibilità, eventulamente effettua le ragolazioni manuali sul gyro. Tu dici che hai un e-sky G110D ma sul sito Elipal c'è solo il G010, per caso è questo? Walkera G010 Gyro [ Walkera-Parts-WK-G010 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-WK-G010 Walkera G010 Gyro, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopter, esky parts, esky a Altra domanda, che servo hai messo sul gyro, digitale o analogico? e il Gyro com'è settato? Se muovi lo stik di coda e il servo si muove almeno il segnale al servo arriva!! Poi vediamo il resto. saluti |
31 maggio 10, 16:24 | #3815 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| Smbrerebbe un problema del gyro o del servo, non tanto del settaggio della radio...il gyro non lo conosco ma è impostato ad esempio per servo digitale ecc?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
31 maggio 10, 16:28 | #3816 (permalink) Top |
UserPlus |
Quick Flashing: Gyro is initializing after powerering up LED On: Gyro is in AVCS mode LED Off: Gyro is in the normal mode OR there is no power to the gyro Slow flash: Power is on, but there is no signal from the transmitter Double Flash: Conflicting neutral position between position saved in gyro and neutral message received from the receiver in the AVCS mode OR the bell crank is being adjusted by the gyro. Steady and constant double flashing requires re-initialization. Ho trovato questo su Helifreak. |
31 maggio 10, 16:29 | #3817 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11.0-Gram G110 Micro Heading Lock Gyro (EFLRG110HL) Manuals, Parts Explosions, Team Tips, Bulletins and other Support Information: E-flite - Advancing Electric Flight
__________________ 45.746234,8.762838 | |
31 maggio 10, 16:33 | #3818 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Queste le istruzioni ma il problema deve essere di TX non di giro... http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...yro_Manual.pdf
31 maggio 10, 16:39 | #3819 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E' quello del BLADE 400 della EFLITE....ne ho giusto uno a casa da testare. Attenzione, non so se gabri te lo ha già detto ma quando accendi, devi aspettare qualche secondo SENZA TOCCARE IL MODELLO e il led deve essere fisso per AVCS.....dopo qualche sec. di lampeggio. é con l'interuttore AVCS che accendi o spegni il led (lampeggio) quindi inserisci o disinserisci l'AVCS per il Normal. Dovrebbe essere così!! Ti farò sapere quanto prima. Scusa se te lo chiedo....solite domande di rito... ma hai settato l'interruttore su STD SEWRVO MODE (se dici che il servo è un HS56, è analogico quindi STANDARD). Ultima modifica di laser02 : 31 maggio 10 alle ore 16:45 | |
31 maggio 10, 16:40 | #3820 (permalink) Top | |
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
