![]() | #3781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
Magari gioca un pò con gli esponenziali in modo da addolcire il movimento dello stick oppure metti dei pesi sulla flybar montandoli all'esterno vicino ai paddle. ![]() | |
![]() | #3782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
![]() | #3783 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Sul Pro V3 invece (quello a cardano) per tirare fuori un qualunque servo devi svitare una trentina di viti e aprire l'intero telaio... Il gruppo di coda va meglio rispetto a prima, poi ora le manine di coda hanno anche i chinese weight. Chiudo OT, in quanto non è un thread di trex.
__________________ ![]() | |
![]() | #3784 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Fine OT | |
![]() | #3785 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| provare per credere Citazione:
come è stabile il mio titan eppure non mi sono fatto tante ...S***E sul numero dei giri o altro ! P:S: Ho solo cambiato il motore originale e ho trovato un buon compromesso fra la curva del gas ed il consumo delle batterie. Arrivo a 8 minuti senza scaldare nemmeno le celle e mantenendomi sopra i 3,7 volt per cella. | |
![]() | #3786 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #3787 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Fantus ti chiedo una cortesia se puoi accontentarmi...hai qualche video di un tuo volato per capire un pò le differenze?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #3788 (permalink) Top | |
Però ti posso dire che CERCO (e non significa che ci riesca sempre) di fare il volato pulito e un pochino di acrobazia altrettanto pulita. Cosa significa "pulito"? Esempi: Virata: vedo un mucchio di persone (principianti e non) fare delle virate scivolate o derapate. Immagina un'auto da Rally. Alcuni virano che sembra tirino il freno a mano. Arrivano ad un certo punto, megabotta di rotore di coda, l'eli cambia direzione con una gran scodata e ripartono. Oppure sembrano un'auto in sottosterzo: inclinano l'eli, che si sposta, ma il muso, grazie al gyro che fa il suo lavoro, resta indirizzato sempre nella stessa direzione, allora poi aggiustano come possono e la coda rimane sempre un po' bassa. In una virata ben fatta, è l'inclinazione data con gli alettoni a determinare il raggio di curvatura della virata. La coda, deve solo seguire la traiettoria come se fosse un nastro attaccato a un aereo. Non derapa e non cade verso l'interno. E' chiaro che le virate vengono più larghe, ma non cerco di fare delle virate in poco spazio, voglio fare delle virate pulite. Se ho bisogno di virare in poco spazio, allora posso fare la virata sfogata, che sarebbe (in poche parole) una virata col freno a mano come detto prima e mentre cabro, ma la faccio perchè la voglio fare. Per cercare di spiegarmi meglio: tu prova a immaginare che i pattini del carrello corrano su dei binari. Quando viri, inclini l'eli per far correre i pattini nei binari e intanto, dosando il comando del rotore di coda, devi fare in modo che la coda stia dentro alla traccia dei binari, non salga (derapata) e non scenda (scivolata). Aggiungi che una buona virata deve essere fatta a quota e velocità COSTANTI. Se vuoi mantenerli devi dosare il collettivo, non puoi solo lavorare di cabra, se no tieni la quota, ma rallenti. Tu prova a fare delle virate come ti ho spiegato, quota, velocità e raggio di curvatura costanti e poi, meglio ancora, unirle per fare degli otto a quota costante, e vedrai che per riuscire a farlo bisogna essere già bravi (infatti a me non vengono mica sempre! ![]() Il looping: In due parole, perchè tanto l'acrobazia viene dopo: il looping è un cerchio che segue esattamente le stesse regole della virata, ma su un piano verticale. Immagina una virata di 360° sul piano verticale che segue gli stessi criteri che ho segnato prima per la virata orizzontale. Nè più nè meno. E' tutt'altro che facile. Vengono fuori uova, spirali, gocce, invece vuoi un cerchio, con la coda che sta sempre nel binario. Quelli che facevi tu nel video erano flip (malriusciti). Cioè, l'eli gira attorno a un asse che è come se passasse attraverso i supporti della capottina. Se lo fai bene, fa quello, sennò fa casino e va un po' dove gli pare. Però un looping è un'altra cosa. E più è ampio, più è difficile, perchè devi volarlo per più tempo e l'eli ha più tempo per andare per i fatti suoi. Il giorno in cui ho programmato l'idle (prima non avevo mai provato un looping o un tonneau), per fare un tonneau ci ho messo 30 secondi. Per fare un looping, 1 minuto. Sono figure che, malfatte, si fanno a memoria: bella botta di cabra (looping) o di alettoni (tonneau), giochi un pochino col collettivo e sono belli che fatti. Farli bene invece è un'altra cosa, io non ci riesco ancora adesso a farli come voglio. Ma per ora fregatene di quelle figure, tanto non le fai, le fai fare all'eli, si vede dal video (ed è più che normale per un principiante): chiudi gli occhi, tiri il cabra più che puoi e lo tieni tirato fino a che non vedi l'eli di nuovo dritto. Serve a poco per imparare. Come le piroette: che ci vuole a far girare un eli di 360° su se stesso? Basta avere un pollice lungo abbastanza da spingere lo stick a fondo corsa e aspettare. Fine. Se trovo un video di un BEL volato, te lo posto. | |
![]() | #3789 (permalink) Top | |
Magari quando rinnovo il mio MT ti faccio un fischio... ciao e grazie.
![]() | #3790 (permalink) Top | ||
In ogni caso, quoto tutto ciò che ti ha scritto Fantus dalla A alla Z Citazione:
ma per lui è il primo modello a passo variabile. Permetti che almeno abbia qualche dubbio o qualche timore ? Tu quando hai iniziato eri già un guru ?
__________________ ![]() | ||
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
