28 maggio 10, 20:27 | #3771 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
sai cosa sia con il rex 500 che con il 600 nel settarlo ci ho messo poco tempo,ed era da subito stabile,non per cattiveria ma il titanino che ho,non c'è verso di farlo andare docile e stabile,sarà che non sono in grado io nel settaggio....lo trovo troppo schizzofrenico,o magari ho più la mano per i rex,bu non so nemmeno io,o forse non gli do i giri rotore giusti....farò ancora un ultima prova a settarlo poi decido se darlo via,ultima settaggio che gli ho fatto ho anche messo i gradi ciclico a 6°,ma schizza lo stesso,non riesci proprio a tenerlo fermo come faccio con il 500 ed il 600,a quanti giri lo fate andare in normal e in idle 1?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
28 maggio 10, 21:53 | #3772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
28 maggio 10, 21:58 | #3773 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Era solo questione di far capire al modello chi comandava....!!! Mi dispiace che lo vendi. Ciao | |
29 maggio 10, 02:09 | #3774 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Solo per dire che, come dici tu, forse hai più la mano per i T-Rex, o non hai ancora trovato il settaggio ideale per il Titanino. Anch'io, ora che ho pacioccato, probabilmente troppo, con le curve, c'è l'ho un po' allegro, ma ho sentito troppi bravi piloti elogiare il titanino per la sua stabilità (io non posso farlo direttamente perchè non ho provato abbastanza il T-rex) per non credere che sia così. Detto questo, ripeto che uno deve volare con quello con cui si trova bene e gli dà fiducia. Il T-Rex è sicuramente un buon prodotto e se hai preso l'ultima versione sicuramente non caschi male. Ci farai poi tu un paragone! | |
29 maggio 10, 03:01 | #3775 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| il sesso degli angeli Citazione:
impossibile affermare con certezza la superiorità di un modello rispetto ad un altro. A livello di manutenzione e per una serie di piccole rifiniture il Titan è più evoluto del REX! A livello di stabilità è veramente difficile poter fare un confronto visto che io li alterno e mi diverto tanto sia con l' uno che con l' altro. Molto dipende dal settaggio e dai pollici del pilota volano magnificamente entrambi sia il T-REX Se v2 che il mini titan. La mia impressione è che il Mini Titan sia più facile ..permette di correggere più facilmente una virata mentre il REX è più preciso ma perdona meno in termini di errori (mi riferisco sempre allo scostamento da una traiettoria.) Poi il Titan è più grande e quindi facilità la visualizzazione. In sintesi a favore del M.T. manutenzione agevole, facilità di pilotaggio e migliore visualizzazione. Per quanto riguarda poi un confronto con la classe superiore direi che un T-rex 500 nonostante l' aspetto più minaccioso sia parecchio più facile sia del 450 che del M.T .. Byeee | |
29 maggio 10, 03:38 | #3776 (permalink) Top |
proverò ancora a settarlo per il meglio,poi dopo diche valuterò se cambiarlo
29 maggio 10, 04:30 | #3777 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
non per contraddirti ma.. Dove lo vedi il miglioramento nel montaggio e manutenzione del trex V3 rispetto alla vecchia serie ? Io ho qui Sport e Pro (ambedue serie V3) e ti posso dire che metterci le mani sopra è ancor peggio che nel vecchio 450S è davvero un incubo, specie nel Pro dove per cambiare un servo devi smontare quasi tutto l'elicottero.. Il mini titan rimane ancora il più semplice ed immediato nella manutenzione Poi su quale vola meglio non mi esprimo per ovvie ragioni.
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
29 maggio 10, 10:28 | #3778 (permalink) Top | |
Vedo che concordiamo anche sul fatto che entrambi gli eli, se ben settati , sono ottimi elicottri (d'altronde i numeri di vendita lo confermano). | |
29 maggio 10, 10:32 | #3779 (permalink) Top | |
M'era parso di vedere che avessero riprogettato il montaggio dei servi in maniera più razionale, che li rendeva più facile da installare e regolare... e mi pareva anche di averlo sentito dire dal mio negoziante, che li vende, così come vende i Mini Titan... Mi sbaglio? Spiega meglio, sono curioso. Il gruppo di coda, invece, com'è? Mi pare di ricordare che non fosse semplicissimo lavorarci nelle vecchie versioni, adesso? (scusate se oggi non dovessi rispondere, sarò via, ma leggerò tutto stasera o domani) | |
29 maggio 10, 11:13 | #3780 (permalink) Top |
Scusate per averlo piu docile il titanino,gli uniball vanno messi a buco piu verso il centro o verso l'estremita',intendo per le squadrette e per i control arm,nessuno e in grado di dirmi a quanti giri lo fa andare innormal e idle 1????
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
