Vecchio 24 maggio 10, 16:02   #3741 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Non diventarci matto... Se tiene il tracking e non vibra, è inutile andare a cercare il microgrammo
quoto !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 19:02   #3742 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Grazie del video che mi avete linkato, devo dire veramente chiaro. Sempre che funzioni proprio in quel modo lì...
ma si dai !.....perche' non ti dovrebbe funzionare !!!
Se ti legge Tommy..
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 19:42   #3743 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
nel mio caso . il baricentro delle 2 pale è identici, allora posso mettere il nastrino sul baricentro..l'unica cosa non bella è che caricandi sul baricentro bisogna applicare piú di un pezzo di nastro e il risultato estetico è penoso..ora ho preso delle flittech in carbonio e uscite dalla scatola ho un track perfetto anche se col metodo dei 2 bicchieri sembrava che un fosse più pesante..
Fantus ha condensato le istruzioni spiegate nel manuale del bilanciapale che ti ho linkato.
Ti posso assicurare che se usi pale serie potresti metterle sul modello senza controllarle e se poi sei scrupoloso fallo ma non cercare il pelo nell'uvo.
Salutoni.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 00:34   #3744 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Video nuovo oggi pomeriggio
Ecco a voi il nuovo video....spero di non annoiarvi
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 10:42   #3745 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
So che non ve ne potrà interessare di meno, ma io sono molto soddisfatto di aver completato il montaggio e settagio del mio MT (incluso programmazione radio).
Prima o poi (più poi che prima conoscendomi) il primo volo, allora non mancherò di rompervi di nuovo per condividere gioie (speriamo) o dolori (mi auguro di no)
P.S. La mia dx6i ha solo due modalità normal e idle, non c'è idle 2. Ma in base alle curve del manuale del MT che differenza pratica c'è fra i due? Il secondo è più spinto e adatto per il 3D vero e il primo una via di mezzo? Io al momento ho programmato solo normal da principianti (che credo sia l'unico che userò) e idle 1, esattamente come nel manuale. E throttle hold cosa è? Spenge il motore e va in autorotazione? Se così fosse sembrerebbe una modalità anche utile per fare qualche test senza farsi male accendendo il motore per sbaglio, ma la radio con il throttle hold attivato si rifiuta proprio di accendersi... grazie scusate.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 11:05   #3746 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Il throttle hold serve per fare l'autorotazione infatti inibisce la funzionalità del motore una volta abilitato,ma è anche utile in caso si perda il controllo del modello per limitare i danni(si spera)quando il modello cade per terra facendolo cadere in modo da nn avere motore(immagina se cadesse il modello con le pale che girano ancora al massimo),quindi un consiglio di tenere sempre un dito sulla leva in questione in modo da attivarlo subito.per fare qualche test immagino intendessi settaggi del modello o allontani il motore dalla corona principale o smonti il pignone oppure stacca tutti i fili del motore la sicurezza nn è mai troppa.
per quando riguarda il settaggio nn sò se hai seguito il manuale dando 5°al centro stick ma io consiglio(poi ognuno è libero di fare quel che vuole)di fare sempre curve lineari del passo cioè 0-25-50-75-100 che equivalgono a ad esempio -10 passo minimo stick al minimo;0° stick al centro;+10 stick al massimo in modo da avere già la meccanica settata per gli idle up poi cambieranno solo le curve del gas.in questo modo nn hai cambiamenti di passo se dovessi inserire l'idle up mentre cambieranno solo i giri motore.
Magari se sei un novizio puoi dare in normal un -4° con lo stick al minimo in modo da avere la possibilità di portare giù il modello in caso di vento ma a centro stick sempre 0°.
Non penso che la radio nn si accenda se metti l'hold,tu accendi la radio prima e poi inserisci l'hold vedi che dovrebbe andare bene.
Fammi sapere.............
utikor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 11:09   #3747 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
i gommini gialli sul carrello
Vecchio 25 maggio 10, 11:28   #3748 (permalink)  Top
Gabri migliori sempre di più..Dal video vedo e sento girare molto bene il tuo modello...Continua così che vai forte
Live Free Or Fly
Vecchio 25 maggio 10, 16:19   #3749 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Concordo con quanto detto da Utikor, aggiungo solo che il throttle hold è importantissimo anche come sicurezza PRIMA di decollare. Il fatto che la radio non si accenda con l'hold inserito, sebbene non conosca la Hitec, potrebbe essere dovuto a una sorta di "sicurezza". Lo fa anche la Futaba: se accendi con un mix di quelli importanti inserito, si accende ma non mostra il menù e fa suonare un cicalino. A quel punto basta staccare il mix (in questo caso l'Hold) e poi riattaccarlo subito.
L'hold, dicevo, serve molto all'inizio delle operazioni. Quindi la procedura sarà:
- accendi la radio; se non si accende con l'hold, togli l'hold, accendi e RIMETTI SUBITO l'HOLD.
- Controlli di avere tutti gli interruttori sulla radio nella giusta posizione e stick gas a zero
- Colleghi la batteria (Hold inserito), lasci inizializzare il gyro senza toccare l'eli (sennò il gyro sbrocca) e controlli i comandi.
- Porti l'eli in zona di decollo, altro veloce controllo comandi.
- Solo adesso, togli l'hold e decolli.
Dopo il volo:
- Atterri
- METTI SUBITO L'HOLD
- Stacchi la batteria e te ne vai
Se staccare la batteria è macchinoso, con molta attenzione porti l'eli con l'hold inserito alla piazzola, stacchi la batteria e DOPO spegni la radio.
Se fai settaggi e prove, non fidarti dell'hold, ma stacca almeno 2 cavi del motore, chè se fai una cavolata in programmazione e ti parte l'eli davanti al naso, rischi che ti portiamo i cioccolatini in ospedale.
Se sono i primi voli, non dimenticare il training kit e, se hai una radio NON in 2.4GHz ricordati prima di accenderla di chiedere a chi è in volo o sta per volare se ha una frequenza simile alla tua, chè se accendendo la radio butti giù il modello di un altro per interferenza, avrai qualche amico in meno al campo...
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 16:22   #3750 (permalink)  Top
Dopo il volo:
- Atterri
Straquoto.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39.
