Vecchio 22 maggio 10, 16:39   #3731 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
sarà l'età?
sto invecchiando gabri81
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 01:03   #3732 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Exclamation Bilanciare e equilibrare le pale
mettiamo che si debbano bilanciare e siano nuove io prima controllo il baricentro poi le metto insieme con una vitina e le appoggio su un bicchiere...ora vedo quale pesa di più e da li mi ritaglio un pó di nastro isolante per poi applicarlo nel punto di baricentro che avevo trovato prima...è giusto o devo applicare il pezzetto di nastro non nel baricentro e quindi alll'estremità della pala? ditemi voi, nel secondo modo metterei meno nastro peró forse è il punto che è sbagliato...
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 08:45   #3733 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Prendi un bilanciapale che è meglio.
Io uso questo e mi trovo benissimo.
- HelyGo - Bilancia pale Hely
Ciaoo
Vecchio 24 maggio 10, 09:14   #3734 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Non mi sembra corretto perchè se metti il nastro fuori dal baricentro poi il baricentro cambia. E mi sa che questo non è bene... anche io ho il bilancia pale indicato da laser (mi se che me lo ha consigliato proprio lui mesi fa...), sulla carta e sul banco lavora bene, in aria... ve lo dirò appena proverò
Questo fine settimana ho spostato il link della coda nel buco della squadretta più vicino al centro del servo e montato le pale. Stavo iniziando ieri mattina presto a verificare il passo col pitch gauge (che devo anche capire come si usa) quando un richiamo si è levato dalla camera di mio figlio... e addio elimodellismo fino al prossimo momento di libertà!
Grazie del video che mi avete linkato, devo dire veramente chiaro. Sempre che funzioni proprio in quel modo lì...
Ciao buona settimana a tutti.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 11:18   #3735 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Ciaoo
la teoria allora dovrebbe essere quella di metterlo sul baricentro...ok
Vecchio 24 maggio 10, 13:47   #3736 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Se non erro, la teoria pura direbbe che bisognerebbe calcolare i baricentri delle singole pale e segnarne la posizione sulle pale, poi montarle sul bilanciatore e aggiungere nastro in una posizione tale da spostare il baricentro della pala in cui si aggiunge il nastro alla stessa distanza dall'asse di rotazione del baricentro dell'altra pala. Se le pale hanno già il baricentro alla stessa distanza dal centro di rotazione, si aggiunge il nastro SUL baricentro in modo da bilanciare le pale l'una con l'altra.
Insomma, l'obiettivo è quello di avere le pale dallo stesso peso e con il baricentro nello stesso punto...
Poi, a voler fare proprio i pistini, c'è anche chi le monta sulla testa e poi bilancia tutta la testa rotore...
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 14:05   #3737 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
nel mio caso . il baricentro delle 2 pale è identici, allora posso mettere il nastrino sul baricentro..l'unica cosa non bella è che caricandi sul baricentro bisogna applicare piú di un pezzo di nastro e il risultato estetico è penoso..ora ho preso delle flittech in carbonio e uscite dalla scatola ho un track perfetto anche se col metodo dei 2 bicchieri sembrava che un fosse più pesante..
Vecchio 24 maggio 10, 14:28   #3738 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Non diventarci matto... Se tiene il tracking e non vibra, è inutile andare a cercare il microgrammo
Vecchio 24 maggio 10, 14:39   #3739 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
fantus sei da lodare....spiegazioni esaurienti e perfette!
Vecchio 24 maggio 10, 15:13   #3740 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Troppo buono!
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:50.
