![]() | #3681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Provo appena posso e ti dico ![]() ![]()
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #3683 (permalink) Top |
fantus ho già aggiornamenti....ho fatto un volo nella pausa.... Il modello a giri più elevati non capisco se lo faccia meno, forse si, però il problema non è sparito...vorrei eliminarlo completamente perchè almeno all'inizio mi farebbe comodo che dando motore andasse su dritto... Sto ripensando a ciò che ho fatto sulla coda... -Impostato nel gyro il mio servo digitale -messo i fine corsa al punto giusto -impostato reverse (e su questo punto ho qualche dubbio....il manuale spartan dice di settarlo come da trasmittente, io ho provato anche a fare il contrario ma non cambiava nulla..ma tanto i palini girano giusti altrimenti la coda non andrebbe nel senso giusto penso...) Altre cose non le ho fatte ma poi la coda va bene senza sbacchettamente quindi anche la sensibilità va benone direi.....
![]() | #3684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Da quello che dici mi pare proprio sia solo una questione di giri... Puoi fare un video quando hai tempo? Vedendolo tutti magari riusciamo a capirci qualcosa di più. Intanto prova ad aumentare ulteriormente i giri e vedere se il problema diminuisce... Non mi viene in mente altro... ![]() | |
![]() | #3685 (permalink) Top | |
![]() | #3686 (permalink) Top |
| aggiungo:
il regolatore originale è cosi configurato: Battery protection: Light discharge Motor timing: Standard Timing Brake mode: No brake Throttle Sensitivity: Soft Response Flyng mode: Helicopter mode without governor
![]() | #3687 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #3688 (permalink) Top |
| Ti ringrazio, ma tu che dici? Anche la curva di idle, mi sembra decente, magari partire da 75, o da 80? E quel Throttle Sensitivity impostato su Soft? Passarlo a Medium? O Hard? Io non ricordo cos'ho, nemmeno sulle curve, so solo che nonostante abbia un servo non digitale sulla coda, non mi dà problemi. Comunque non vedo altri problemi sulla coda se non i giri motore... |
![]() | #3689 (permalink) Top |
| Video tra poche ore...
Sono riuscito a convincere mio padre a farmi un video del mio voletto..... Specifico che sono principiante ![]()
![]() | #3690 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Prova a diminuire un po il passo nei punti 2-3 della curva,così facendo avrai anche più giri motore ... In normal fai una curva tipo 30-40-50-75-100 , controlla poi con il misuratore di passo e teoricamente dovresti avere -4 stick tutto giù,1° al centro e +11 al massimo ... Fai una prova e facci sapere... Ciaoo ![]() ![]()
__________________ Live Free Or Fly |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
