28 aprile 10, 15:55 | #3491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
Sul mini titan l'unico dubbio che ho è che non so se possa reggere un 3d spinto una volta imparato il volato
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
28 aprile 10, 15:56 | #3492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Altra possibilità, che però mi pare poco probabile, è che ci sia una miscelazione tra gas e coda attiva sulla radio e tu non te ne sia accorto. Alcune radio ce l'hanno e si usava quando si utilizzavano i giroscopi di vecchia generazione per aiutarli nei cambi repentini di collettivo, ma adesso con i AVCS è deleteria e si raccomanda di toglierla. Se invece l'eli tende sempre a ruotare, potrebbe essere un settaggio non perfetto del giroscopio, ma purtroppo per capire bene sarebbe necessario avere sottomano l'eli. Non c'è qualcuno esperto dalle tue parti che possa controllarlo? Secondo me non dovrebbe essere nulla di grave, si tratta solo di individuare il problema... | |
28 aprile 10, 16:09 | #3493 (permalink) Top | |
Poi, quando vorrai fare il 3D spinto, dovrai considerare un motore più potente, un giroscopio di alta gamma, servi coi contromaroni, digitali ovviamente, regolatore che regga i picchi di corrente senza ansimare, meccanica magari di metallo per reggere le sollecitazioni. In pratica, un elicottero nuovo e diverso. Potresti valutare un Mini Titan V2, un T-Rex iperpompato, o se vuoi il meglio, un Beam, fatto apposta e solo per il 3D. Però a quel punto, qualsiasi cosa sceglierai, non potrai lamentarti del costo. Se devi ancora imparare il volato ben fatto, non farti problemi di quale 3D possa reggere un Mini Titan. Tanto, prima di arrivarci, dovrai imparare, oltre al volato normale, anche tutto quello rovescio, indietro, acrobazia di base, acrobazia avanzata e poi potrai pensare al 3D. Il Mini Titan, se ben settato e con elettronica adeguata, può fare tutto quello detto sopra, sino al 3D di base incluso, direi. Poi durante l'apprendimento qualche riparazione dovrai farla e potrebbe essere anche l'occasione per qualche upgrade, ma prima non mi preoccuperei di avere subito una Formula 1, anzi, se devi imparare il volato un eli specifico per il 3D potrebbe risultare talmente nervoso da complicarti la vita... | |
28 aprile 10, 16:53 | #3494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
28 aprile 10, 17:04 | #3495 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Saluti Enrico | |
28 aprile 10, 17:24 | #3496 (permalink) Top | |
28 aprile 10, 19:00 | #3497 (permalink) Top |
| già... è una bella macchinina.. peccato che duri così poco un volo... io con la mia configurazione ci faccio 6 minuti ma parlo di tutti gli elettrici non del titan anche col protos stessi minuti con delle 2600-2800mah... speriamo riescano a fare qualcosa di piu'
29 aprile 10, 09:14 | #3498 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Ho fatto qualche altra prova col mio MT ed il gyro E-sky 0704B ma senza molti risultati, la situazione rimane quella che descrivevo qualche giorno fa. A questo punto mi rivolgerei a quelli che hanno lo stesso gyro (so che ce ne sono qui sul forum... non nascondetevi dietro ad un dito!) per sapere da loro come hanno settato i potenziometri del limit e gain (ma il gain a che serve se lo si regola dalla radio?) e come ha programmato la radio. Io ho una dx6i... Grazie vi terrò informati (sempre che ve ne freghi qualcosa ) Ciao grazie. P.S. E' possibile usare quel gyro anche senza il controllo remoto del gain, magari per tenere il sesto canale della mia dx6i per qualche altra funzione? In tal caso va in rate mode o head lock mode?
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
29 aprile 10, 11:32 | #3499 (permalink) Top |
Scusate se riposto, è passato troppo tempo per modificare il msg: ma il gyro in questione va montato orizzontalmente o verticalmente? So che può sembrare domanda scema, ma dal manuale (per quanto scritto male) capisco di montarlo orizzontalmente a faccia in su come tutti i gyro che ho sempre visto al mondo (solo sul web, mai dal vivo dato che questo è il mio primo), mentre qui http://www.baronerosso.it/forum/elim...lock-gyro.html alcuni lo hanno montato verticalmente. Anche da qui non si capisce un gran che, si contraddice... RCHelicopterShop.net (fra l'altro parla del 0704A invece io ho 0704B,qualcuno sa la differenza?) Di nuovo, siccome so per certo che qui c'è chi lo ha usato con successo anche sul MT... grazie di nuovo. P.S. Allego parte del manuale...
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT Ultima modifica di Tom_1971 : 29 aprile 10 alle ore 11:35 |
29 aprile 10, 17:31 | #3500 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Ciao ragazzi , ho letto un po gli ultimi post e aggiungo che il miniTitan regge benissimo il 3d compreso stoppate improvvise e bruschi cambi di passo (ps io con la mia configurazione faccio 4 minuti di volo)!!! Cmq scrivo perchè dopo un crash nn riesco più a fare il tracking delle pale... è assurdo per mesi nn ho mai avuto problemi e ora sto uscendo pazzo... Ho provato anche varie pale ma Boo... Tengo a precisare che ho sostituito albero e tutto il necessario dopo il crash... Avete consigli ragazzi ??
__________________ Live Free Or Fly Ultima modifica di Tiber1979 : 29 aprile 10 alle ore 17:40 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
