Vecchio 23 marzo 10, 13:49   #3271 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
mi sorge un dubbio secondo voi,Dual/Rate ed expo possono lavorare insieme?
Certo che possono lavorare insieme, anzi, a volte sono persino nello stesso menù.
Comunque con le Futaba puoi programmare gli esponenziali per ogni condizione di rate.
Esempio:
Rate 100% -> Expo -30%
Rate 60% -> Expo -15%
Se guardi sul manuale della tua radio spiegheranno di sicuro come fare.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 13:54   #3272 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da MC202 Visualizza messaggio
Ennesima domanda al buon cuore del forum: poniamo il caso che un aspirante pilota come me prepari due lipo per uscire e poi circostanze contingenti impediscano di scaricare le suddette, che restano dunque inutilizzate per 7/10 gg. cosa si deve fare per riutilizzarle? Si possono semplicemente ricaricare?
grazie
Come ha già detto giustamente Laser, con le lipo il punto è cercare di non tenerle troppo a lungo completamente cariche (soprattutto d'estate).
Se le usi tra 7/10 giorni non hai nemmeno bisogno di ricaricarle, non avranno perso praticamente nulla.
Piuttosto, anche se è un po' più una rottura caricare la sera prima o il giorno stesso, se pensi di non utilizzarle entro pochi giorni, lascia le batterie con un voltaggio attorno a 3,8v per cella, lo puoi fare con un programma apposito del caricabatterie (di solito si chiama Storage), oppure semplicemente iniziando una carica e interrompendola quando leggi 3,8v per cella.
In tal modo le batterie possono stare anche mesi perdendo poco o nulla. Quando saprai di utilizzarle semplicemente completerai la carica.
Vecchio 23 marzo 10, 14:59   #3273 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
grazie per il consiglio,a presto
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 15:26   #3274 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ho letto adesso il tuo messaggio, quoto fantus ma come detto qualche messaggio indietro, dove si parlava di esponenziali, ti consiglio di non esagerare, personalmente preferisco sensibilizzare i pollici.
Saluti
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 15:32   #3275 (permalink)  Top
Residenza: latina
ciao enrico,cmq a dire il vero non mi trovo granchè io avevo messo sia i D/R che gli expo,però ho notato che accorciando la corsa servo in D/R e mettendo gli expo,succede che si è vero che i minimi spostamenti di stick non li percepisce però se sposti quel poco in piu scappa via l'ely aimè non mi fa impazzire sta cosa,forse è meglio solo mettere i D/R?
Vecchio 23 marzo 10, 15:37   #3276 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Infatti io gli EXPO nn li uso....preferisco "exponenziare" i pollici
Per i dual rate, si, anche io ho una posizione dello switch alettoni e cabra dove ho inserito un % di riduzione, l'altra è 100% (forse 90%).
Poi ti puoi creare (dipende dalla radio) un profilo di dual rate / expo richiamabile in automatico quando passi in idle 1 piuttosto che 2 o normal.
saluti
Enrico
Vecchio 23 marzo 10, 15:52   #3277 (permalink)  Top
Residenza: latina
ok grazie enri
Vecchio 23 marzo 10, 15:57   #3278 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Questo è esattamente il rischio che si corre nell'usare gli expo e che avevo anche citato post addietro, motivo per cui mi avevano sconsigliato di usarli, almeno ai nostri livelli.
Poi bisogna fare come ci si trova bene.
Se non ti piacciono non usarli, magari riduci un po' le corse coi dual rate.
Vecchio 23 marzo 10, 16:01   #3279 (permalink)  Top
L'avatar di MC202
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: mantova e/o camp.volo Monticelli,Monselice. LA ROTTA (MN)
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Ho un carica ROBBE lipoly 300 EQ che non ha funzione storage, carica ed equalizza fino a 4 pacchetti tutto qua. Potrei solo verificare con il tester il voltaggio medio dei pacchetti..........
ciao grazie
lama v3..lama v4....kestrel 500 rot.post...E325 conversion kit cobra...Spektrum DX6i
MC202 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 16:17   #3280 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
ciao grazie
Non diventarci matto. Se sono scariche mettile in carica a 1C per 15/20 minuti, poi per scrupolo le prime volte misura col tester il voltaggio totale. Dato che il caricabatterie è anche equalizzatore, si presuppone che le celle siano equamente cariche, quindi ti basta dividere la lettura per il numero di celle e sai quanto è carica una cella. Dopo un paio di volte saprai quanto lasciarle per girare attorno ai 3,8/3,9V
Poi non è una questione drastica. Se sono a 3,95 invece che a 3,8 non capita nulla, l'importante è non lasciarle settimane o mesi a piena carica o completamente scariche.
Io che non le strascarico (quando volo di solito mi fermo con le celle CIRCA a 3,8 a riposo), dopo la sessione non le ricarico nemmeno un po', le lascio riposare sino alla settimana successiva, e se ne passano due va bene lo stesso. Certo, se so che per qualche settimana non le userò magari le carico un po', ma non ne faccio una religione.
Ripeto, l'importante è non tenerle completamente cariche o scariche (3V) per parecchie settimane. Agli inizi, quando non sapevo ancora bene come gestirle, le caricavo dopo l'uso e sono state anche 2 o 3 settimane senza che le usassi, senza riportare alcun problema. Quello che ho sentito invece è di non lasciarle cariche al caldo, tipo in estate. Un amico mi ha detto di aver danneggiato un paio di pacchi a piena carica in quel modo, in estate.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
