Vecchio 18 marzo 10, 23:57   #3241 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Non sono completamente d' accordo Io sto' insegnando a due persone ad usare l' eli e dopo una decina di batterie ho gia' tolto il kit fatto da quattro palline e ora si stanno esercitando senza nulla sempre in hovering con ottimi risultati conta molto chi ti equilibria l' eli (passo, curve appropiate ed esp).
Quoto a pieno Il TK serve ma deve essere levato il prima possibile. E questo time frame e quando si prende dimestichezza con lß aly e si sa ovviamente andare in Hovering.
Stessa cosa si fa per il noise in .
il Training Kit serve a salvare da rotture accidentali che all inizio sono all´ ordine del minuto
Salutazzi
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 02:13   #3242 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Quoto sulla necessità di un setup ottimale, cosa da cui non si può prescindere (e ad ogni modo out dal discorso precedente)
Io comunque ho venduto un elicottero ad un amico (Trex 450) che non aveva mai preso in mano una radio prima.
Anzichè farlo volare da subito si è spaparazzato un mese di Simulatore.
Niente Tk, niente crash e alla terza lipo faceva già volato.
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
Toh, chi si rivede ! Eccolo qua! La reincarnazione del Messia !
L'unico uomo che a distanza di qualche mese dall'inizio delle sue avventure elicotteristiche è diventato superiore ai vari Carlo Gabutti, Pasquale Rungi, Luca Invernizzi e compagnia !
Che te devo dì... io mi fido ciecamente delle tue sentenze prese in volo carpiato da Google eh ! Sono profondamente cattolico e non mi sognerei mai di contraddire il verbo ! Sai mai che un domani mi mandino all'Inferno piuttosto che al Purgatorio... un posticino in paradiso me lo devo guadagnà in qualche modo no ?
Ma sbaglio o eri sempre te che prodigavi consigli e dritte ai possessori di Gaui Hurricane 425 pur non avendolo te MAI avuto nè tantomeno provato no ?
Te l'ha detto anche quello il tuo amico Google, esatto ?
Peccato che il tuo intervento non abbia avuto esito positivo e nessuno di loro abbia risolto il problema delle corone sgranate (ovviamente, e chissà perchè)
Va là va.
Comunque si scrive "Nose In" e non "Noise In".
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 07:57   #3243 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Tutto e' possibile, ma raramente e' cosi'
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 09:36   #3244 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
il training kit è una minchiata da guinness dei primati.
Serve solo ad una cosa: a far volar male l'elicottero.
meglio spender 40 ore in simulatore.
Io il TK l'ho tenuto 2 settimane e mi sentivo un impedito.
il TK ha anche lo svantaggio di creare una sorta di impotenza nel pilota (il pilota che non usa il simulatore si intende), che una volta tolto, cade... poi lo rimette e ce sta un altro anno intero con il tk montato
Hai presente quando si inizia ad andare in bici ? con le rotelle ??
Poi magari il bimbo le toglie e casca !!
Poi le rimette... ce sta due anni, le ritoglie e casca de nuovo...
e poi le rimette altri 2 anni
E poi ? quando impara ad andà in bicicletta ??
Semplice ! Quando gli amici suoi vanno già con lo scooter !
Questa non me la sarei aspettata da te Coder.
Allora io sare un minkione?? dato che per mesi ho zompettato con l'hula hoop, e dopo un anno che volavo senza, con il 50, ho deciso di farne uno per il collaudo del 450?????
Volevo essere sicuto di aver imparato bene (decentemente) non solo a volare ma settare un eli, purtroppo ho postato solo l'unica foto dell' hula hop sul classe 50 e non si vede nemmeno bene.
Io ho criticato il tipo di traninig kit, ma lo reputo comunque di grande aiuto e l'hula hop se fatto a misura (per il 450...in questo caso il mini titan) e agganciato bene, inizi senza problemi. Se fai le cose con c ...lo allora può sbilanciare il modello.
Ma sappiamo tutti che in questo hobby non bisogna correre e fare le cose per bene e con calma.
saluti
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 09:39   #3245 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
...aggiungo..... conta molto anche attaccare in modo corretto il training kit.
Vecchio 19 marzo 10, 09:43   #3246 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ma siete nati tutti professori ??? o come dicono giù "imparati"
A Milano se dis "ganassa"
Comunque ha ragione Clint Eastwood
Vecchio 19 marzo 10, 09:49   #3247 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Salutazzi
Eris19xx,
non và levato il prima possibile ma va levato quando è il momento giusto....cioè quando il neofita ha un buon controllo del modello in tutti gli assetti.....sempre se assistito e controllato da una persona con esperienza, da solo può anche decidere di toglierlo dopo due giorni o due batterie.
Poi verrà il momento (non privo di emozioni e di adrenalina) del decollo e atterraggio senza il TKit.
Vecchio 19 marzo 10, 10:09   #3248 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Eris19xx,
buongiorno Enri condivido pienamente per il Tkit io avevo usato sia holaup che il kit con le 4 palline e devo dire che con hola mi son trovato molto meglio a rispetto al kit con palline piu che altro con gli atterraggi perchè molleggiava addirittura piu di una volta mi si sfliavano le bacchette in carbonio dal disco centrale dell kit,fino a che li ho incollati e da li mi trovamo meglio,cmq serve serve serve ti da quella sicurezza che non avresti senza
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 10, 10:11   #3249 (permalink)  Top
Residenza: latina
ops mi son reso conto come ho scritto hulahoop hihihihi
Vecchio 19 marzo 10, 10:12   #3250 (permalink)  Top
Residenza: latina
enri dopo ti fo vedere le foto di come ho sistemato la coda e della batteria gonfia,appena sei su msn.........
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
