Vecchio 13 novembre 08, 15:22   #311 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gain71 Visualizza messaggio
Grazie per aver risposto al mio invito yorick. Per il servo di coda lo cambio con un 9254 perchè quello che vedi in video era rotto.
Ma il problema che ho adesso, e, che il servo che controlla l'elevator ha una escursione ridotta per il quale non se ne conosce il motivo. Sto pensando di cambiare i servi del ciclico. Che ne pensi? ciao Max
Che servi hai? Mi sembra strano che un servo abbia come difetto un'escursione limitata, potresti avere un'impostazione del travel adjust? per prova mettilo su un altro canale. Poi se effettivamente è difettoso, cambiali tutti e tre.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 16:04   #312 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
Mi pare non ci sia
grazie.
che radio mi consigliate? una dx6 o una optic 6?
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 17:02   #313 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
I travel adjust nn sono stati impostati volutamente. I servi sono della robbe.Avrei pensato agli hs82. Nei video come hai visto i movimenti dei servi?Il passo è a +5 e -5
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 17:38   #314 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Come ti dicevo mi sembra che l'escursione sia un po' eccessiva, ma dipende dalla tua capacità. Gli Hs82 sono troppo grossi, in caso gli hs65 ma allora vai sui Futaba s3107 che mi sembrano meglio.
Scusa, ma l'hai mai alzato il M.T. o sei nella fase di messa a punto? E la tua esperienza qual'è? E' solo per non dire cose superflue se hai già conoscenza delle problematiche.
Vecchio 13 novembre 08, 18:25   #315 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
grazie.
DX7!!!!
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 08, 21:48   #316 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Residenza: Caserta
Hai ragione non avevo spiegato che sono ancora alle prime armi. Il m.t. nn l'ho ancora alzato perchè sono alla ricerca del setup migliore, che lavorando, faccio di tanto in tanto, anche grazie all'aiuto di persone che ne sanno molto più di me. Poi ho postato i video, proprio per avere consigli sul settaggio, che, anche sbagliando, preferisco affrontare da me. Nel terzo video posso confermarti che il servo di coda era inefficiente
Vecchio 14 novembre 08, 10:00   #317 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Faccio alcune considerazioni; se non hai mai fatto sollevare l'heli, chiaramente non conosci le sue reazioni, per cui ti consiglio di limitare le escursioni del piatto (elev e aile) mettendole a 60/65%, poi fai sempre a tempo ad aumentarle. Seconda cosa il passo -5 +5 mi sembra troppo negativo e troppo poco positivo. Considera che l'eli dovrebbe cominciare ad alzarsi con lo stick motore verso il centro, per cui con stick al centro dovresti avere 5/6 gradi, stick al massimo (che per ora non credo proprio userai) circa 9°. Se hai molto passo negativo, ogni volta che levi gas dai una botta sul terreno, per cui anche se con lo stick al minimo hai passo zero, per ora va bene.
Vecchio 14 novembre 08, 10:04   #318 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ciufilot Visualizza messaggio
DX7!!!!
Sicuramente si. Non conosco la optic 6, ma la DX6i è già ottima e se vai sulla DX7 non ci pensi più.
Vecchio 14 novembre 08, 18:51   #319 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Residenza: Caserta
........Considera che l'eli dovrebbe cominciare ad alzarsi con lo stick motore verso il centro, per cui con stick al centro dovresti avere 5/6 gradi, stick al massimo (che per ora non credo proprio userai) circa 9°. Se hai molto passo negativo, ogni volta che levi gas dai una botta sul terreno, per cui anche se con lo stick al minimo hai passo zero, per ora va bene.
Ok, rifarò i settaggi, a stick al centro con +5/6°. Aspetto larrivo dei 3107, perchè uno dei servi del ciclico nn funziona bene. L'elicottero era usato e i servi robbe non vanno bene per niente. Poi ricomincio daccapo ... ci vuole tanta pazienza e anche bel tempo (per le prove).
Vecchio 16 novembre 08, 00:16   #320 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: TORREVECCHIA PIA
ma con stick al minimo e passo a zero non gira nemmeno il motore e se c'è vento scendi lo stesso dolcemente?
Io ho rifatto tutti i link e spessorato i servi per farli lavorare perpendicolari, rifatto il passo delle pale ma non del ciclico, riesco a farlo alzare ma mi tira a sinistra parecchio, soprattutto quando cerco di alzarlo. poi in volo un pochino meno ma è troppo reattivo e continua a girare in senso orario (no codino).
Qualche suggerimento?
Ciao.
Ciojka non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
