12 marzo 10, 21:29 | #3182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: mantova e/o camp.volo Monticelli,Monselice. LA ROTTA (MN)
Hei come va ora con i tuoi stacchi motore di alcuni mesi fa? SONO ARRIVATO A LEGGERE IL FORUM fino a pag 227 ed ancora.....ti arrovellavi!!!! Non mi far stare sui carboni ardenti.........hai risolto? Io ho esc e motore di scatola con l'ely un pò pesantuccio...sono un pò in pensieroooooo! ciao
__________________ lama v3..lama v4....kestrel 500 rot.post...E325 conversion kit cobra...Spektrum DX6i | |
12 marzo 10, 21:34 | #3183 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
Purtroppo la settimana scorsa ho dovuto vender il titanino poichè il mio caricabatterie mi aveva lasciato e avevo bisogno di monetizzare per un cb nuovo.. ora destino vuole che non mi separi dal titanino e la prox settimana dovrei avere un nuovo mini titan in scambio del mio 250 ps. mi manca un regolatore per uno scorpion 2221-8 | |
12 marzo 10, 22:16 | #3184 (permalink) Top | |
Io avevo lo stesso problema di stacco appena arrivavo con stck 50%, la causa era una batteria nuova con dei problemi sistituita in garanzia dal negoziante ciao
13 marzo 10, 13:14 | #3185 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
13 marzo 10, 13:50 | #3186 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
ciao enri allora stamattina ho provato il titan,devo dire dietro consogli la coda è praticamente ferma,se do qualche sgasata ruota leggermente.. ho dovuto lavorare sui sub trim per gli alettoni ed anche per la coda....dovrei provarlo in un posto con maggior spazio,qui a casa mia ho poco spazio e non mi va di romperlo....ti volevo chiedere se in normal gli do al max 7° per far in modo che non mi scappi essendo piccolo e scattoso,che percentuale posso dargli di gas per proporzionare al passo? PS sai quanti poli ha il motore del minititan?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
13 marzo 10, 15:04 | #3187 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Per i gradi del passo: a mio parere non è necessario tenerli molto bassi, puoi sempre creare una curva del passo molto morbida nei pressi dell'hovering per averlo poco scattoso nel volo in hovering e nel volato tranquillo, mantenendoti comunque una riserva di collettivo per le risalite rapide. In pratica ti crei una specie di esponenziale lavorando sulla curva del passo. Se tieni il passo massimo troppo basso, in caso di improvvisa turbolenza che ti butta giù l'eli o di recupero d'emergenza per altri motivi, rischi di non avere abbastanza passo. Considerato che, se non ricordo male, l'hovering lo fai a circa 5° (correggetemi se sbaglio), dare solo 2° in più mi sembra un po' rischioso. Mi spiace ma non ricordo le caratteristiche del motore del MT, comunque se è per il timing, a me pare di avere il regolatore settato su AUTO. Faccia lui! | |
13 marzo 10, 15:14 | #3188 (permalink) Top |
hai ragione Fantus,cerco di ammorbidirla in zona hovering,adesso vorrei cercar di inquadrare i link e le squadrette per cerca di tenere i trim e subtrim a 0 ma tu hai il reg ice castle creation?
13 marzo 10, 15:46 | #3189 (permalink) Top |
ragazzi nessuno sa quanti poli ha il motore originale del minititan? esiste una formula per ricavarli?
13 marzo 10, 16:23 | #3190 (permalink) Top | |
Non diventare matto con trim e sub-trim. Se non hanno valori molto elevati vanno bene così, tanto più sui servi del piatto. Rischi di perdere troppo tempo per nulla. Ovvio che se hanno dei valori tipo 30 o 40 (sui sub-trim) o 5-6 tacche di trim, si può correggere con le squadrette giuste, ma se non sono esagerati non è un problema. Si può stare un po' più attenti sul servo della coda, ma anche lì non è il caso di farlo diventare una religione. Se proprio vuoi giocare ad avere tutto a zero, comunque, comprati i set di ricambio delle squadrette per i tuoi servi (costano una bazzecola) e rimonti le squadrette cercando quelle giuste secondo il metodo che avevo indicato (anzi, che Laser aveva indicato prima di me) in questa discussione. Messe le squadrette giuste, riporti tutti i link ai valori da manuale e da lì parti per allineare al meglio il piatto. Ripeto, però, non diventarci matto. | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
