10 marzo 10, 14:06 | #3161 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
piccolo suggerimento non usare mai il frenafiletti che e nella confezione. compra quello della loctite e stai sicuro per un bel po. Ciaooo
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE _______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST |
10 marzo 10, 17:38 | #3162 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
| ieri sera ho iniziato la riparazione del titan,stasera dovrei finire
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
10 marzo 10, 21:18 | #3163 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
L'ho usato su 16 elicotteri (inclusi 3 sjm che per antonomasia son conosciuti come quelli che se smontano da soli)... e problemi zero.
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
10 marzo 10, 22:00 | #3164 (permalink) Top |
| Sara´ma io preferisco qualcosa di piu serio ........vista l´ importanza del componente.Poi ognuno alla fine fa come vuole
10 marzo 10, 22:46 | #3165 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: mantova e/o camp.volo Monticelli,Monselice. LA ROTTA (MN)
Programmazione DX6i ok, levetta hold ok, tuo papiro sull'utilità dell' hold chiaro e........copiato in appunti! grazie (il mio debito col forum cresce!) ciao
__________________ lama v3..lama v4....kestrel 500 rot.post...E325 conversion kit cobra...Spektrum DX6i | |
10 marzo 10, 22:53 | #3166 (permalink) Top | |
grazie ciao
10 marzo 10, 23:56 | #3167 (permalink) Top | |
Tra lß altro arrivano notizie che la TT si e svegliata dal leargo e sta per sfornare nuove macchine. Prepariamo al ritorno
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE _______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST | |
11 marzo 10, 14:33 | #3169 (permalink) Top |
[QUOTE=laser02;1962819]scusa ho riletto il mio post HS5084MG e lo metti su i gyro di altre marche, mentre l'HS5083mg solo su gyro hitec...........SORRY VOLEVO DIRE HS5084MG comunque se guardi le specifiche vedi che sono veloci e fatti per i gyro. ciao enri ieri sera ho finito si rimontare il titan,ho montato il servo di coda HSG 5084MG molto veloce,però mi punta da emntrambe le parti,nonostante ho regolato a circa 100% i limit del 401,(punta solo in normal) a fine corsa penso di non arrivarci mai,non ho mai trovato il neutro del servo,la procedura è alzarlo in normal trimmare fino a che la coda non stia ferma poi portarlo a terra,azzerare i trim e spostare la squadretta e rimettere in blocco di coda?basta cosi o c'è dell'altro? ps per mettere a 90° la squadretta ho dovuto usare un po di subtrim purtroppo non combacia a 90°
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
