08 marzo 10, 02:52 | #3111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E poi perchè sugli aerei sarebbe diverso? Al massimo (è sempre una sciocchezza) dovresti metterli sugli eli e poterne fare a meno sugli aerei! Io faccio 3d sia con erei che con eli e gli esponenziali sono quasi indispensabili! Grazie ad essi si può avere una precisone millimetrica, indispensabile in molte manovre 3d! Luigi | |
08 marzo 10, 03:28 | #3112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Il volo 3D è volo per esperti, che non hanno più bisogno di consigli (di questo genere) e hanno già imparato a ottimizzare la radio in base alle proprie necessità. Per imparare, quando si fa semplicemente hovering e volato tranquillo, a mio parere non sono indispensabili, fermo restando un settaggio dell'elicottero da principianti; è chiaro che se metti in mano a un principiante un Beam settato da 3D incazzato, a un principiante servono altro che gli esponenziali, serve un miracolo. Io spesso vedo principianti che per cercare di imparare un po' di hovering mettono degli esponenziali a dei livelli insensati, così fino a che tutto va bene, l'eli sta bello fermo e loro si sentono bravissimi, poi appena per qualche motivo gli scappa, si ritrovano a dare la ditata, superano il limite degli expo e si beccano tutto il comando + quello che gli expo avevano risparmiato nella prima parte di corsa dello stick, col risultato che l'eli inizia ad andare da tutte le parti. Concordo con te che nel 3D, aerei ed eli, gli expo tornino ben comodi (eli non lo so perchè non sono così bravo, ma lo immagino e me lo confermi), ma per un principiante secondo me è molto meglio un eli settato DA PRINCIPIANTE e una corsa lineare dei servi che lo abitui a capire quanto reagisce l'eli in funzione del movimento dello stick. Quando si è bravi spippolare sulla radio ha un senso, perchè si ottimizza il mezzo sulle proprie capacità e magari si correggono anche alcuni difettucci della macchina, ma quando si fa ancora fatica a tenere in aria con sicurezza un aggeggio volante, a mio parere serve a poco (quando non è controproducente) affidarsi alle magie dell'elettronica per mascherare i propri errori. Si rischia di perdere più tempo ad armeggiare sulla radio che a volare e non si vedono i propri difetti, perchè l'expo ti tiene l'eli fermo anche quando ti tremano le dita. Detto questo, quando l'ho scritto sapevo che sarebbe stata un'affermazione più che contestabile, perchè la questione esponenziali spesso è oggetto di diatribe quanto la famosa questione "meglio mode 1 o mode 2 per volare", quindi accetto di buon grado le tue obiezioni, ma, parlando di principianti, resto ancora del mo parere. | |
08 marzo 10, 09:14 | #3113 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Idem per gli aeromodelli che piloto da quando avevo 14 anni Ultima modifica di laser02 : 08 marzo 10 alle ore 09:17 | |
08 marzo 10, 12:12 | #3114 (permalink) Top | |
UserPlus | Aggiungo... Citazione:
Gli expo ci sono, basta attivarli e inserire i valori Appena ci sentiamo in MSN te ne dico 4 oppure 5. Ciao carissimo. Salutoni | |
08 marzo 10, 12:20 | #3115 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ciao enrico ma hai messenger?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
08 marzo 10, 12:59 | #3117 (permalink) Top |
yeah così ti dico una cazzata che ho fatto sabato
08 marzo 10, 14:04 | #3120 (permalink) Top |
nulla di che,corona,tubo di coda,palini e pale hihihihihi,mi prendere a schiaffi da solo per la caxxata che ho fatto
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
