Vecchio 07 marzo 10, 00:29   #3091 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Bastardo!
......INSIDE!!
Scherzo ragazzi!!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 00:30   #3092 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ciao enrico volevo chiederti un servo di coda digitale pe ril titan quale mi consiglieresti non da spendere cifre esorbitanti?e come misuratore di passo per titan e t-rex 500 quale mi consiglieresti?ne ho uno però non mi sembra preciso nonostante l'abbia pagato circa 20€,ti faccio un esempio se metti il passo a +9° poi abbassi lo stick lo ritiri su non torna ad essere +9° magari svalvola di mezzo grado o piu,ne uno ottimo per il t-rex 600 ma non va bene per i mini elicotteri causa pala piu larga...
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 00:35   #3093 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Per il servo del gyro, se vuoi spendere un pochino, Futaba S9257 oppure meno ma altrettanto buono l'Hitec HS5083MG.
Sono entrambe digitali e veloci.
Per l'incidenzimetro ho preso questo e mi trovo bene per i piccolini Helikraft Micro Heli Pitch Gauge K10180A-OEM (RCT0180)
Per allineare i padlle ho questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it allinea stabilizzatori Schluter&cat=Attrezzatura&scat1=Strumenti&scat2=Pe r+Elicotteri
Per il classe 50 ho un altro misuratore ma l'ho pagato di più e anche un buon bilanciatore che uso anche per le pale dei piccolini che ho preso su Hely-Go, il bilanciatore è della Hely-Max.
Vecchio 07 marzo 10, 00:53   #3094 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
ho visto che hely-go ha il servo HS5084MG E HS5085MG,quale ti sembra meglio?
Vecchio 07 marzo 10, 00:56   #3095 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
io ho il 5084 e mi trovo bene, non è che ti confondi con il 5083 che è fatto solo per gyro della Hitec??
Vecchio 07 marzo 10, 01:02   #3096 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Hai ragione, ho visto adesso, comunque ho visto i dati e non è veloce come il 5083.
Va bene per il ciclico o anche per i classe 500.
Sulla coda serve velocità.
Vecchio 07 marzo 10, 01:06   #3097 (permalink)  Top
Residenza: latina
tu mi hai consigliato ho il 9257 oppure HITEC HS 5083MG,ho guardato da hely -go ma hanno solo HS5084MG E HS 5085MG però ho letto che l'HS5084MG è per il gyro e mi sembra di aver capito che ce l'hai anche tu.....le squadrette di ricambio per i mini servi le vendono?cosi cambierei le mie,altra la corona quella principale quella che hai il cuscinetto,si riesce a smontare il cuscinetto? articolo PV0723
Vecchio 07 marzo 10, 01:08   #3098 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
scusa ho riletto il mio post HS5084MG e lo metti su i gyro di altre marche, mentre l'HS5083mg solo su gyro hitec...........SORRY
VOLEVO DIRE HS5084MG
comunque se guardi le specifiche vedi che sono veloci e fatti per i gyro.
La corona principale del MT si può acquistare con o senza il cuscinetto unidirezionale.
Si può sfilare il cuscinetto dalla corona che devi sostituire.
Ultima modifica di laser02 : 07 marzo 10 alle ore 01:12
Vecchio 07 marzo 10, 01:14   #3099 (permalink)  Top
Residenza: latina
perfetto allora avendo il 401 prendo HS5084MG
Vecchio 07 marzo 10, 01:17   #3100 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
La stessa mia accoppiata, ho sostituito il Gaui GU210 con il Gy401 due settimane fa circa...........ottimo!
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
