Vecchio 18 settembre 07, 17:25   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da confuso
Per la precisione il trasformatore è questo :
http://modellismoriccione.no-ip.org/...V+%2F+8%2E5+AH
Ah grazie,capito.
Guarda se è stabilizzato,però.
Sulla descrizione,ci sono un bel po di errori..."trasformatore"..."AH"...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 17:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Originalmente inviato da Fulvio76
Ah grazie,capito.
Fulvio
Si infatti l'ho scritto apposta penso che gli errori dipendano dalla traduzione cmq era solo per farti vedere la foto
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 18:02   #23 (permalink)  Top
No no,non dicevo errori nel tuo post,ma errori nel sito del venditore
Vecchio 18 settembre 07, 18:15   #24 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Si scusa mi sono spiegato male mi riferivo anche io a errori nel sito del venditore ... cmq è stabilizzato ...
Pero' adesso ricercando in rete ho visto che con 4 5 euro in piu' ne prendevo uno da 12 A sempre graupner ... vabbe' ormai è andata ...
Presto posto le configurazioni della radio ... Ciao !
- Esky CP2
Vecchio 18 settembre 07, 18:20   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2007
Residenza: roma
Ciao a tutti, ho un esky V4 da circa 2 week, (rispetto ai vostri mostri da combattimento abbastanza ridicolo) ma sicuramante prima di arrivare a questo livello siete passati come me da un modello come il mio.
Quindi chi meglio di voi può aiutarmi per cercare di capire cosè successo dopo un crash (all'aperto, ma di questo parleremo poi........) per il quale sono stato costretto a cambiare l'albero, perchè ho sgranato l'ingranaggio.
Ora con l'albero nuovo non vuole saperne di decollare, mi continua a ruotare in tondo in senso antiorario, ho tentato di regolare le leve dei servo ed il proporzionale della radio, ma non cambia nulla.
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!!!!!!!!!!!!
R.
Un indizio, uno dei motori scalda molto.............è come penso io che è andato???
rover68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 19:43   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: roma
eski
prova a controllare se le due ruote dentate sono ancorate all'albero. probabilmente una di queste gira a vuoto. prova a tener fermo l'albero e girare le ruote, se queste girano e l'albero sta fermo vuol dire che le hai rimontate male. spero di esserti stato d'aiuto.
ducati998sdesmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 20:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di scorpion69
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: Milano
Grazie, è presto detto :
Ciao e sempre a disposizione :-D ... appena ho un po' di tempo riporto tutti i settaggi che ho fatto sulla mia mx12, cosi' magari possono servire come punto di partenza e potrebbero aiutare qualcuno che ha la mia stessa radio e il mini titan ... ciao ciao
Grazie , sono sempre piu' convinto dell'acquisto , cosi potro provare la mia radio H. O. 6 sul grande Mini Titan, cosi' lascio in pace il mio piccolo W DF4
ormai al limite
Guarda pure e fatti una bella risata ho costruito il carrello con le asticine di metallo di un'ombrello
Allegato 44721
E SKY 020 E-FLITE BLADE 400 3D Hitec Optic 6 msn: scorpional@hotmail.it
Ultima modifica di scorpion69 : 29 settembre 07 alle ore 15:04
scorpion69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 09:53   #28 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Salve a tutti, come promesso posto le impostazioni della mia mx12 che uso col il mini titan.
Premetto che :
- uso la ricevente della graupner r700 quella che c'è nella scatola della mx12
- il mio giroscopio è un gws piezometrico economico, con il gain impostato quasi al minimo
- motore e regolatore di scatola del minititan
- microservi molto economici
Cominciamo dunque, chi ha la mx12 sapra' seguirmi in questo tipo di impostazioni, in quanto
riportero' la stessa dicitura che usa la radio :
1) Per quanto riguarda il menu di sistema (model) le impostazioni che ho fatto :
- selezionare la modalità elicottero
- impostare il piatto a 120 con 3 servi
- P.S. per il resto si puo' lasciare tutto com'è se si vuol dare un nome al modello meglio
2) Passiamo ora alle funzioni specifiche per il modello selezionato (elicottero) :
(cerco di simulare le schermate della radio ma penso che per chi possiede questo modelllo
il tutto sia abbastanza chiaro, non so se sono nell'ordine esatto ma poco importa)
D/R EXP
RUDD POS 0
EXP LIN
D/R 110%
SUB TRIM
TH O AI 0
EL O RU 0
GE 0 PI 0
REVO MIX
NORMAL
UP L 30%
DN L 30%
REVERSING SW
THR: N AIL: N
ELE: R RUD: N
GEA: N PIT: N
120 CCPM
AILE 60% N
ELEV 60% R
PIT 60% R
THRO CUT
-104
THROTTLE HOLD
INHIBIT
THRO CURVA
NORMAL
0 45 65 85 100
PITCH CURVA
NORMAL
100 - 75 - 40
TRAVEL ADJ
THRO AILE ELEV RUDD GEAR PIT
H 100% L 110% D 110% L 110% +100% H 110%
L 100% L 110% U 110% R 110% -100% L 110%
Le due ulteriori miscelazioni MX1 ed MX2 le ho spente (OFF)
La curva del gas e quella del pitch sono come da manuale del mini titan, quella del pitch pero' è chiarmanete
al contrario, in questo sapete bene che sul mini titan per dare passo il piatto deve scendere e non salire come nella maggior parte degli altri eli.
Attenzione al verso di funzionamento dei servi, nelle impostazioni suddette è esattamente riportato come funzionano i miei, ma non è detto che a voi vada bene, potreste averli montati diversamente.
Per il resto tutto OK
Spero di essere stato utile come molte volte voi ragazzi del forum lo siete stati per me, se c'è qualche errore nella mia configurazione o qualche impostazione migliorabile vi prego suggeritemela.
Ciao ciao Paolo.
- Esky CP2
Vecchio 19 settembre 07, 10:37   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
il mio è schierato politicamente
come da titolo il mio mini titan è schierato politicamente.
ovvero va sempre a sinistra. ormai regolato il passo, dando gas va sempre a sx.
come posso fare?
ho toccato anche il travel adjust (MX12) ma niente da fare.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 10:43   #30 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Originalmente inviato da rollando
come posso fare?
Concordo politicamente col tuo titan
Ma sempre a sinistra la coda o tutto l'eli ????
Se è la coda controlla la sensibilita' del giro e la miscelazione di coppia della radio (REVO MIX per intenderci) ...
se invece è proprio tutto l'eli lo faceva anche a me un po', nonostante il piatto fosse perfettamente dritto (come puoi notare nel video), ma solo prima di staccarsi da terra, poi a 50 60 cm da terra non lo faceva piu' ... ieri ho cambiato le pale originali con delle pali in plastica dell'align ed il problema si è attenuato di molto ... un po' di squilibrio (destra o sinistra) nella fase iniziale ci sta ... è normale ...
Sei di roma anche io zona montespaccato ... ciaooo
- Esky CP2
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
