28 febbraio 10, 00:32 | #2971 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
| Video fantastico
Ciao a tutti. Lo so che non è nella giusta sezione ma visti i bei video che ha postato qui il capitano vorrei farvi gioire vedendo questo spettacolo fpv. A mio avviso due piloti eccezionali, osservate decollo e atterraggio che spettacolo... YouTube - FPV Air2Air Hydroplane Ciao
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
28 febbraio 10, 01:17 | #2972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
io uso il regolatore originale SENZA governor (sul Mini Titan, ovviamente). Il governor però mi ha sempre incuriosito. Ora la domanda è: - un BUON governor, a parità di volo e settato come si deve, comporta un assorbimento di energia (batteria) maggiore o minore di un settaggio senza governor con curve ordinarie? - Inoltre: tolti i regolatori esoterici (tipo Kontronik), dei regolatori umani (Castle Creation, Scorpion e simili), ce n'è qualcuno che sai avere un buon governor? Non mi dispiacerebbe mettere un motore Scorpion, prima o poi, provando il governor, ma se alla fine mi ritrovo con una soluzione non dissimile da un buon settaggio con motore e regolatore originali senza governor, allora non ci spendo i soldi. Mercì P.S.: Bel video e bravi piloti Ultima modifica di Fantus : 28 febbraio 10 alle ore 01:22 | |
28 febbraio 10, 01:52 | #2973 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2008 Residenza: Kufstein-Tirol- Austria
Ciao a tutti , faccio una domanda probabilmente stupida :con e senza governor che differenza "sostanziale" ci sarebbe in una virata a Sx con leggera cabrata ? ovvero sugli stick che differenza di comando ci sarebbe ? o si darebbe ? Dopo questa domanda , mi mettero´in ginocchio nell´angolo con i chicchi di mais sotto le rotule ed il cappello a cono sulla testa |
28 febbraio 10, 03:02 | #2974 (permalink) Top | |
Il governo gestisce i giri motore, ma fermo restando di avere una buona accoppiata di curva del passo e del motore (parlando dell'uso senza governor), non credo che in una manovra normale ci possano essere delle differenze così sostanziali da avvertirle sui comandi... Vediamo un po' che dicono gli esperti... | |
28 febbraio 10, 04:09 | #2975 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ottenere un reale Governor cioè dotare un regolatore della capacità di leggere correnti di ritorno generate dal motore ..per determinare i giri a cui si trova il motore . è cosa molto molto complessa . Credo che dei regolatori in commercio nessuno adotta questa reale capacità. Poi parliamoci chiaro con motori elettrici di questo tipo usare il governor è inutile Son le LI-PO con le loro capacità di sostenere scariche elevate che mantengono il flusso tale da mantenere giri costanti.. Cerco di spiegarmi meglio Il motore non è altro che una serie di avvolgimenti pronti a generare campi magnetici se attraversati da corrente i magneti che vengono investiti dai campi vengono indotti al movimento per permettere il movimento il regolatore deve conoscere la posizione dei magneti. Per permettere il movimento i campi devono essere perfettamente pilotati dal regolatore . La mente è il regolatore i regolatori son programmati per generare campi asincroni tri fase. I regolatori lavorano solo sulla frequenza di questi campi o inpulsi sfasati di 45 gradi. Ma non comunicano con il motore i regolatori di cui siamo muniti noi nel RC.. Chiamiamoli regolatori dittatori.. Danno la frequenza lavorano le loro commutazioni e .il motore esegue se applichiamo un carico resistivo Il regolatore dittatore continua con la sua frequenza il motore considerato il fatto che trova resistenza per vincerla chiede più energia. La coppia generata dai campi trova una resistenza al movimento . per vincere questa resistenza il motore chiama più energia Se le LI-PO la finiscono i giri si mantengono costanti se non la forniscono i giri scendono. GOVERNOR O NON GOVERNOR con curve piatte . Usare il governor con questi regolatori o non usarlo . non porta alcuna differenza . Poi ci son regolatori si .che adottano un buon compromesso .e sembrano lavorare bene in Governor. Ma sempre di Compromesso si tratta non è un reale Governor. i Flighttech van bene ...a mio avviso Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 28 febbraio 10 alle ore 04:18 | |
28 febbraio 10, 04:28 | #2976 (permalink) Top |
User |
Per avere un governor reale su elettrico
Dovrebbero usare sistemi ottici
o di lettura della posizione magnetici come si usa per i motori a scoppio
. Per rilevare i giri motore
ma sembra che la cosa non interessi nessun produttore
Perché il mercato non richiede regolatori dotati di un reale Governor il mercato che ignora si accontenta del Compromesso offerto. Quindi teniamoci quello che troviamo sul mercato a basso costo... E voliamo senza impostare il regolatore su governor perché del tutto inutile con Elettrico... Ciao |
28 febbraio 10, 10:53 | #2977 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
E pensare che i primi motori brushless avevano oltre ai tre fili di potenza, anche un connettore con tre o 4 cavetti che collegati a dei sensori ad effetto di Hall (sensori magnetici) o in ancuni casi optoelettronici (sensori ottici) all'interno del motore, comunicavano al µprocessore del regolatore, la posizione del rotore, in quel caso ( e ancora adesso alcuni motori professionali ad alto rendimento lo utilizzano) era possibile o sarebbe possibile avere un governor degno di quel nome Questi motori si chiamano brushless sensored, gli attuali e più usati, sono brushless sensorless (senza sensore). Se volete leggere qui: Sensored Vs. Sensorless La differenza l'ho notata ieri (come ad ogni volo del minititan) con un pacco da 2100 12 C che ormai sta tirando gli "ultimi" ma con il quale è possibile volare senza problemi, a patto che non si spalanchi gas e passo (in normal) quindi volare in idle 1 mi ha permesso di fare 8 minuti senza problemi, mentre con un 2100 30c..........era come avere il governor, flip, volo rovescio, richiamate al limite senza avere cali vistosi di potenza. Buona Domencia a tutti. Ultima modifica di laser02 : 28 febbraio 10 alle ore 11:01 | |
28 febbraio 10, 10:56 | #2978 (permalink) Top | |
ECCEZIONALE!!! | |
28 febbraio 10, 11:05 | #2979 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Buongioro e buona domenica a tutti,vi posto una cosa strana che ho notato sul mio titan,prova a banco con 2dei 3 fili del motore staccati..dando tutto gas ilpiatto si inclina di un paio di mm a cabrare invece con stick a meta' e' parallelo al suolo,invece con stick tutto giu si inclina a picchiare sempre di un paio di mm.secondo voi cosa c'e' che non va?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
28 febbraio 10, 11:06 | #2980 (permalink) Top | |
Grazie ancora. | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
