Vecchio 26 febbraio 10, 16:02   #2921 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Hai ragione Fantus, però sembra che abbiano voluto aggiungere un telaio in carbonio e usare la testa del 325SE, per altro non modificata.
Guardate le tre foto, l'ultima è la testa del mio Mt modificata ieri sera (usando pezzi nuovi, così potrò lasciare intatta l'originale nel caso la modifica non porti miglioramenti.
La prima è l'orignale che ho montato come da manuale, e la seconda fa notare che anche nel 325SE hanno la stessa inclinazione e mi chiedo perchè non l'hanno modificata.
MODIFICA
Perdona ma....
No Buono no è assolutamente esatto
La tua modifica considerato il fatto che hai pinze porta pala in Plastica. Evita solo che il braccio di leva in quel punto fletti tra punto di applicazione della forza e pinza ……
Non serve a nulla il fatto che il rinvio lavori dritto in quel punto….
Quello che realmente cambia le cose è il punto di applicazione deve essere al centro …
Non è stata accorciata come tu dici perché il punto di applicazione della forza deve trovarsi al centro …per avere un buon comportamento in volo….E ‘per avere una reazione coerente con la Fly bar....
Magari ne parliamo in maniera più dettagliata se la cosa è d’interesse..?
Ok?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 26 febbraio 10 alle ore 16:09
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 10, 16:41   #2922 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Perdona ma....
Ok?
Certo Capitano, sempre pronto/pronti a capire di più.
Ho voluto però postare la foto di quel modello, (mi pare che sia il nuovo V2) perchè li si vedeva meglio il link, rispetto alla prima foto del mio modello (325E) non modificato.
Però mi permetto di dissentire sul fatto che la pinza in plastica, possa flettere sul suo braccetto lungo originale.....che è bello tosto.
La prima serie peraltro non aveva in rinforzi longitudinali sul pezzo di plastica che io ho tagliato (pezzo già irrobustito dalla fabbrica nelle ultime versioni).
Purtroppo non trovo più la discussione di un forum straniero dove se ne parlava e qualcuno, diceva che quella inclinazione faceva staccare gli uniball dalla sfera della pinza porta pala, se messo alla frusta al massimo dei gradi
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 10, 17:04   #2923 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Ma quella che si vede é una fusoliera UH a mo di riproduzione,allora dio esiste!!!Poi visto come gli calzano le due precedenti(cobra e agusta,fantastici)non sto nella pelle a pensarci,in attesa che esca sul mercato avro' finito tutta la saliva
Giusto per aiutarti un po' nello spreco di saliva:
Thunder Tiger CORP. -- UH-1Â*ScaleÂ*FuselageÂ*ConversionÂ*KIT(Clear) NO.3901
RunRyder RC Helicopter Topic - E325 UH-1 fuselage from TT - Page 1
Nel secondo link non penso sia il prodotto originale TT, e se lo è, è sicuramente ulteriormente modificato, ma vista la qualità del lavoro, pare carino farlo notare.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 10, 17:23   #2924 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Se non sbaglio, Erisxx aveva postato anche un filmato del volo in formazione?!?!?
Mi ricordo quello con livrea Nasa, bellissimo!!
Vecchio 26 febbraio 10, 21:39   #2925 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Sul discorso bracci di leva, come detto dal Capitano, non si discute!!
Vecchio 27 febbraio 10, 13:08   #2926 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Ciao volevo chiedere info ruguaerdo al motore e regolatore originale del titan,quello da 40A.....per sapere se funziona il givernor avendolo impostato da progrmma con i relativi bip,ci vuole per firza una curva lineare?si puo inserire e disinserire il giv da radio?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 13:10   #2927 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
lascialo perder il governor... utilizza modalità aereo oppure heli senza governor.. poi comunque puoi fare una curva piatta, anche senza governor
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 13:47   #2928 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Quoto senza governor!!
Vecchio 27 febbraio 10, 14:36   #2929 (permalink)  Top
Residenza: latina
Grazie,per averlo docile che curva mi consigliate sia gas che passo,in normal ho -2 +9 in idle 1 ho - 10+10
Vecchio 27 febbraio 10, 14:41   #2930 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
OK
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
