Vecchio 05 novembre 08, 17:16   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Vorrei una dritta sulla regolazione del piatto. Fino ad ora ho volato in Normal con passo 0/+5/+9 , ora volevo aumentare il passo negativo e passare in Idle. Ditemi se è corretto aumentare la percentuale di swash mix (attualmente è al 70%) e procedere alla regolazione meccanica spostando le squadrette dei servi in modo che con stick al centro, la squadretta sia orizzontale e le altre regolazioni di conseguenza in modo da avere circa -8 +8.
lo chiedo perchè nella regolazione consigliata dovrei avere passo -2 +6 +9 e non sono mai riuscito ad ottenere passo negativo.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 17:35   #262 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Infatti!..cambialo se hai preso una bella botta e risolvi alla base.
I settaggi sulla radio,credo,dovrebbero rimanere gli stessi.
Ciao ciao
Non c'era bisogno di cambiare l'alberino, dopo l'ho carteggiato, comunque per aiutare chiunque si trovi nella mia situazione, e, non, come alcuni venditori che mi hanno detto di martellare l'alberino, se può essere d'aiuto l'ho sfilato usando una pinza che si appoggia sul tubo e ho usato un'altra pinza ricurva a mo di leva ed è venuto via subito. Dopo ho carteggiato l'alberino che la vite dove risiede l'alloggiamento di blocco rimettendo il frenafiletti. Ciao Fulvio a risentirci
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 21:05   #263 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da gain71 Visualizza messaggio
Meglio così!..l'unica cosa,per carteggiare,io intendevo sulla parte dove va a stringere il grano,non dove scorre il controllo di coda ma sicuramente avrai fatto così,alla prossima
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 23:09   #264 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: reggio emilia
ciao a tutti io ho il mini titan e non ho idea di quale sia il rapporto corretto da usare tenendo presenre che utilizzo il suo motore originale........attendo consigli
mozafa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 15:16   #265 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Residenza: Caserta
Difatti io ho carteggiato la parte dove s'inserisce la vite che a sua volta va riposta con del frenafiletti.ciao
Vecchio 06 novembre 08, 19:04   #266 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: TORREVECCHIA PIA
Ciao a tutti,
mi hanno regalato il minitinan, lo ho montato, equipaggiato di tutto l'occorrente, ma adesso non so come fare per farlo alzare. Quando do motore gira solo su se stesso in senso orario.
Non ho mai usato un elicottero con il codino ma solo coassiali.
Qualcuno può aiutarmi?
Ho una radio Spektrum DX6i mode 1, il gyro è un futaba GY240
La radio è settata per ELY SWASH TYPE CCPM 120°
Grazie a chiunque volesse darmi delle dritte.
Ciojka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 20:10   #267 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Ciojka Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Non hai nessuno che ti possa dare una mano? Io ti posso dare volentieri consigli, come tanti altri su questo forum, ma fare un settaggio da zero è abbastanza complicato, comunque ho lo stesso heli e la stessa radio, per cui procediamo a piccoli passi.
Per la radio metti i trim i posizione centrale, i subtrim a zero, i travel adjust a 100, i D/R a zero e gli expo inhibit. A zero anche i revo mix. Devi impostare solo la curva motore, la curva passo e lo swash mix.
Hai dato al piatto le impostazioni consigliate dalla casa?
Motore : 0/45/65/85/100
Passo: 40/../75/../100 dai ai puntini valori intermedi per arrotondare la curva.
Per lo swash mix prova con 60% per alettoni ed elevatore, ed anche per il passo; indica l'escursione che i servi avranno dal minimo dello stick al massimo. Più è alto il valore, maggiore sarà l'escursione.
A questo punto stacca almeno due dei cavi che collegano il regolatore al motore. Accendi TX e RX .
Se dai motore il piatto deve scendere, togliendolo deve salire. Se non è così devi andare nel Setup della radio ed invertire lo switch del passo. E' l'ultimo a destra. Gli altri switch sono tutti in normal.
A questo punto devi misurare i gradi di inclinazione delle pale. Io ho al minimo 0 con stick al centro 6° e 9 con stick al massimo. Qui devi giocare con la posizione delle squadrette dei servi in modo da fare tornare le misure. i link mettili in una posizione centrale sul rinvio. Intanto prova così. Poi c'è la coda, il tracking ecc.ecc.
Vecchio 06 novembre 08, 20:21   #268 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Se tende a ruotare a destra vuol dire che i palini di coda hanno troppo passo. Sposta il servo in modo da avere la squadretta del servo a 90° ed il cursore del controllo del passo al centro dell'alberino. I palini così sono piatti e senza passo. Da questa posizione sposti il servo in modo che abbiano un leggero passo positivo, cioè il bordo d'entrata rivolto verso il tubo. Se quando provi l'heli ruota verso sinistra devi aumentare il passo.
Vecchio 06 novembre 08, 20:37   #269 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Residenza: Caserta
CIOJKA scrive .............Ho una radio Spektrum DX6i mode 1, il gyro è un futaba GY240. La radio è settata per ELY SWASH TYPE CCPM 120°
Anche io stessi problemi di Ciojka ma con dx7. Ciao Max
Vecchio 06 novembre 08, 20:57   #270 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
No purtroppo no
Fatto!
Qui non ti seguo dove lo imposto?
Fatto
Fatto
Cosa uso per misurare l'angolo?
GRAZIE MILLE PER L'AIUTO
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
